Réglage carbu ou pas? Icon_minitimepar ETHEVE Hier à 13:33
Réglage carbu ou pas? Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
Réglage carbu ou pas? Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
Réglage carbu ou pas? Icon_minitimepar Billocox Sam 18 Jan - 14:38
Réglage carbu ou pas? Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
Réglage carbu ou pas? Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
Réglage carbu ou pas? Icon_minitimepar tintin72 Mar 7 Jan - 20:43
Réglage carbu ou pas? Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
Réglage carbu ou pas? Icon_minitimepar tintin72 Ven 3 Jan - 20:08
Réglage carbu ou pas? Icon_minitimepar snake862006 Lun 30 Déc - 23:09
» Moteur type 4 à refaire
Réglage carbu ou pas? Icon_minitimepar le fous des cox Sam 28 Déc - 0:17
Réglage carbu ou pas? Icon_minitimepar le fous des cox Mer 25 Déc - 15:26
» recherche moteur 1300
Réglage carbu ou pas? Icon_minitimepar tintin72 Mar 24 Déc - 22:13
Réglage carbu ou pas? Icon_minitimepar le fous des cox Mar 24 Déc - 19:35
Réglage carbu ou pas? Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:19
» carbu 1600 CC
Réglage carbu ou pas? Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:13
» ex lady blue....
Réglage carbu ou pas? Icon_minitimepar ptitdepanneur Dim 22 Déc - 16:00
Réglage carbu ou pas? Icon_minitimepar rsengler Mer 11 Déc - 0:42
Réglage carbu ou pas? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
Réglage carbu ou pas? Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
piersonne
Véhicules : golf 2 gti 16s 87 1302 1971
Réglage carbu ou pas? Empty
MessageSujet: Réglage carbu ou pas?   Réglage carbu ou pas? Icon_minitimeMer 22 Oct - 10:35
Salut les spécialistes de la vis a tourner pour que le moulin tourne mieu
Mon moteur tourne rond demarre bien,mais le ralenti me semble bas car aux arrêt aux feux ça allume parfois ma diode oil et ça tend a caler,de même aux entrées de ronds points sorties de ronds points a la reprise en seconde ça peine et faut modifier sa pression sur la pédale pour que ça reparte,si vous avez une idée sachant qu'il y a des bougies neuves,faisceau aussi,capsule dépression aussi et etouffoiir et condo aussi et culbu règle aussi par le shop qui a fait lintermediaire pour la vente
MessageSujet: Re: Réglage carbu ou pas?   Réglage carbu ou pas? Icon_minitimeMer 22 Oct - 14:18
Un petit réglage carbu simpose, sans doute.
Sur le coté gauche du carbu tu doit avoir deux vis de réglage, une grosse et une petite. La grosse c'est pour le réglage du ralenti et l'autre c'est la richesse. donc ce que tu fait,tu sers les deux vis à fond sans forcer, et tu les désserres toutes les deux de deux tours et demi, tu démarre ta voiture et tu auras sans doute besoin de la tenir à l'accélérateur au carbu, ensuite, quant le moteur est chaud, tu resseres la petite vis jusqu'a ce que le moteur ne tourne plus très bien et tu la devisse de manière à ce qu'elle tourne bien rond au ralenti (peut importe le régime) ensuite une fois que c'est fait, tu règle le régime de ralenti avec la grosse vis (tu désseres=====>ça augmente , tu serres=====>ça diminu) (désoler j'ai pas de tofs), si ça ne vas pas, au cas où, n'hésite pas Réglage carbu ou pas? 998756
Fred
piersonne
MessageSujet: Re: Réglage carbu ou pas?   Réglage carbu ou pas? Icon_minitimeMer 22 Oct - 17:13
j'ai augmenté le ralenti d'un demi tour et ca a l'air daller bien mieu, apres je n'ai pas l'habitude d'entendre ces moulins donc je sais pas is c'est trop haut mais en tout ca ca va legerement mieu
vwcharger69
vwcharger69
Véhicules : 12/1300 1961, 1967, 1969, 1978; 1303 & Bay double cab
MessageSujet: Re: Réglage carbu ou pas?   Réglage carbu ou pas? Icon_minitimeMer 22 Oct - 17:42
A l'origine le ralenti d'un Flat de cox est aux alentours des 850-950 tr/min.
Et si le moteur est en bon état pas de raison qu'il ne tienne pas ce régime. ensuite si tu dois monter au delà c'est la plupart du temps synonyme de prise d'air à l'admission et en particulier un carbu "usé".
http://vwcharger69.free.fr
piersonne
MessageSujet: Re: Réglage carbu ou pas?   Réglage carbu ou pas? Icon_minitimeMer 22 Oct - 18:48
et bien je n'ai pas de compte tour, donc.... c'est embetant
vwcharger69
vwcharger69
MessageSujet: Re: Réglage carbu ou pas?   Réglage carbu ou pas? Icon_minitimeMer 22 Oct - 19:29
Certaines lampes stroboscopiques, pour le réglage de l'allumage possède un compte tour intégré..; C'est bien utile pour faire...
Autre moyen, se dégotter sur un swap meet ou autre un petit compte tour afin d'avoir un élément qui serve de réference.
Ou alors les p'tit chinois sur ebay... Tu trouveras un compte tour pour qques dizaines d'euros et qui sera à priori suffisant pour t'aider dans tes réglages.
coxtroc
coxtroc
Masculin Nombre de messages : 342
Véhicules : 1302 71, 1300 70, 1200 72, 1200 69
MessageSujet: Re: Réglage carbu ou pas?   Réglage carbu ou pas? Icon_minitimeJeu 23 Oct - 23:52
sache que 650 700 tourstu as la diode qui s'allume sur le compteur sache que c'est plutot bon moi je règle mon carbu comme ça
en revanche si tu cales lors de ralentissement il te faut augmenter effectivement ton ralenti une petite méthode
le volet haut doit lors de la phase ralenti etre réglé de la manière suivante
tu dévisse la vis jusqu'a ce quelle ne soit plus en contact, puis tu revisses jusqu'a contact, en contact tu visses de 1 tour 1/2 et tu toouche plus
la richesse tu visse la vis à fond puis tu désserres de 3 tour
normalement tu es réglé pour le carbu
http://www.coxattitude.com
