| Auteur | Message |
mazenda Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 712 Age: 33 Localisation: Plérin (22) BZH Véhicules: 1302 de 72 Date d'inscription: 16/06/2008
 | Sujet: mon moteur démarre mal Sam 22 Nov - 17:28 | |
| voilà mon probleme : quand je démarre , mon moteur tourne mais ne se lance pas completement : il ne prend pas de tours , je suis donc obligé de resté appuyer à fond sur la pédale d'accelerateur , de la fumée blanche sort de l'échappement et au bout d'environ 1 minute il tourne nickel , et quand je roule il tourne aussi nickel , il tient bien le ralenti ... j'ai vérifié l'allumage : tout est ok ( réglage , bougies , fils des bougies , réglages vis platinées ...) les culbus sont bien réglés par contre j'ai un doute sur mon starter : quand je pompe il se déclenche bien mais comme je suis obligé d'accelerer pour démarrer: il se désenclenche. je l'ai donc ouvert bien remis le ressort avec le petit crochet mais toujours pareil ! est-ce que je suis dans le bon quand je dit que ça vient de mon starter ? à votre avis ? je n'ai pas démonté la piece 28 d' içi :  est-ce que ça peut venir de là ? |
Wood Bon Poster !
Nombre de messages: 193 Age: 35 Localisation: sexey aux forges (54) Véhicules: 1200 de 73 combi de 77 une 67 une 1303 baja pas finie une bmw316i e30 une smart fortwo et fiat panda rouil'touch Date d'inscription: 05/01/2008
 | Sujet: Re: mon moteur démarre mal Dim 23 Nov - 13:40 | |
| moi c'est le probleme inverse il demare tres bien mais quand j'accelere les 2 ou 3 premiers coups ca va biens apres ca veut plus rien donner le moteur veut pas monter dans les tours .....
pour ton moteur t'as tout verifié ? t'as pas un peut d'humidité dans la tete d'allumage ? la bobinne elle debite bien a froid ? et les compressions ? |
Invité Invité
 | Sujet: Re: mon moteur démarre mal Dim 23 Nov - 16:22 | |
| Salut, Alors pour toi mazenda, d'après ce que tu dit, je pense que ça doit être un joint de culasse, si tu as de la fumée blanche qui sort du pot...    Bon plus serieusement le bilame du starter doit etre mort,verifie que le jus arrive bien quand même et sinon change le. Pour toi wood, je pense qu'il s'agit d'un petit reglage du starter, tu as trois encoches au niveau du starter sur le corps sup du carbu, si tu aligne le trait sur celui du dessus, le starter se désenclanche plus rapidement, sur celui du dessous, un peu moins vite etc... ++ Fred |
Wood Bon Poster !
 | Sujet: Re: mon moteur démarre mal Mar 23 Déc - 14:23 | |
| je me demandais s'il y avait qqun proche de chez moi pour m'aider a regler mes probs de moteur car meme en essayant de regler tout ce que je peut ca change rien ..... sinon mazenda t'en es ou avec ton prob moteur ? c'est reglé ? |
BAPTISTE Petit Poster
Nombre de messages: 64 Age: 32 Localisation: trois-riviéres, quebec, canada Véhicules: 1302 DE 1972 Date d'inscription: 11/06/2008
 | Sujet: Re: mon moteur démarre mal Mar 23 Déc - 17:24 | |
| bonjour est-ce que ton probléme est survenu d'un coup, aprés des réparations, un entretien, une periode de stockage? donnes nous un peu plus de détails (cylindrée, carburation, les vérifications que tu as fait etc...) je suis loin de chez toi mais avec assez de renseignements on dois pouvoir t'aider, en mp au besoin. bon courage.  |
Wood Bon Poster !
 | Sujet: Re: mon moteur démarre mal Mar 23 Déc - 17:30 | |
| au depart j'avais un 1200 dans la cox et suite a un prob de compressions sur un piston j'ai mis le 1300 qui etait dans mon garage ce moteur avait tourné impec un an auparavant j'avais meme fait un reglage culbus .... maintenant qu'il est sur la cox j'ai beau verifier tout changer de carbu et tout le circuit d'allumage ca change rien |
SuperBat Admin
Nombre de messages: 7927 Age: 28 Localisation: Aix en Provence Véhicules: Cab 1500 de 69 California , 1303 de 1973 dite "SuperBug" Date d'inscription: 06/01/2008
 | Sujet: Re: mon moteur démarre mal Mar 23 Déc - 17:35 | |
| | Wood a écrit: | | x j'ai beau verifier tout changer de carbu et tout le circuit d'allumage ca change rien |
C'est quoi les symptomes de ton souci?
Car si tu narrive pas a regler l'allumage ? cela vient peut etre de ta tresse de masses
C'est ce qui mes arrivé ya aps si lgtps et je me suis creusé la tronche pour trouver !!!_________________ ****Presentation obligatoire avant tout post, sinon post ou annonce supprimée d'office**** Ma 1303 de 73 "SuperBug"Mon 1500 Cab de 69 US "Cablifornia"  |
 | Sujet: Re: mon moteur démarre mal Mar 23 Déc - 17:37 | |
| voila ce que je ferai dans ton cas (biensur su tu l'as déjà fait dis moi le): -ouverture et nettoyage du carbu avec un peu d'essence et un coup de souflette -nettoyage des bougies à la brosse métalique -verification des fils de bougies -verification debit de la pompe à essence -verification des joints pipe/cabu et corne de vache/pipe -changement condensateur il y a t-il des bruits suspects à l'admission ou l'échappement? bon courage. |
Wood Bon Poster !
 | Sujet: Re: mon moteur démarre mal Mar 23 Déc - 18:04 | |
| -ouverture et nettoyage du carbu avec un peu d'essence et un coup de souflette <----deja fait j'ai pris un carbu sur un autre moteur qui tournais normalement -nettoyage des bougies à la brosse métalique <--- elles sont neuves -verification des fils de bougies <--- neuf aussi -verification debit de la pompe à essence <--- a verifier mais la cuve du carbu se remplis correctement -verification des joints pipe/cabu et corne de vache/pipe <--ca c'est pas fait -changement condensateur <-- cui dans l'allumeur ? si oui changé par un kit allumage electronique il y a t-il des bruits suspects à l'admission ou l'échappement? <--- heu bein le pot est un peut pouris donc bruyant mais pas entendu de bruit suspect par contre superbat pour la tresse de masse vais verifier la continuité mais normalement c'est bon
vais voir demain pour faire une video ca sera plus parlant |
 | Sujet: Re: mon moteur démarre mal Mar 23 Déc - 18:13 | |
| test avec un ensemble vis patinée/condensateur si tu peux, on ne sais jamais. pour la video trés bien. |
SuperBat Admin
 | Sujet: Re: mon moteur démarre mal Mar 23 Déc - 18:29 | |
| Et l'allumage electronique c'est de la grosse meeeeeeeeeee......de !!!!!
Retour a l'origine _________________ ****Presentation obligatoire avant tout post, sinon post ou annonce supprimée d'office**** Ma 1303 de 73 "SuperBug"Mon 1500 Cab de 69 US "Cablifornia"  |
 | Sujet: Re: mon moteur démarre mal Mar 23 Déc - 18:46 | |
| c'est pas de la m..de c'est juste que c'est fragile et trés sensible et que cela depend d'où ils viennent aussi, perso j'en ai eu monté un qui ne m'a jamais causé de probléme même en turbocompréssé (mais j'y avais mis le prix). il est vrai cependant que je préfère un ensemble vis patinée/condensateur. |
Wood Bon Poster !
 | Sujet: Re: mon moteur démarre mal Mar 23 Déc - 18:49 | |
| j'ai mis l'electronique car avec vis + condo j'arrivais pas a regler mais ca a rien changé et sur l'autre moteur j'ai fait 25000 km en 2 ans avec l'electronique et rien eu a regler |
 | Sujet: Re: mon moteur démarre mal Mar 23 Déc - 18:52 | |
| verifie aussi qu'il y a bien étincelle aux fils de bougie. bonne soirée. |
Wood Bon Poster !
 | Sujet: Re: mon moteur démarre mal Mar 23 Déc - 19:34 | |
| l'etincelle a ete verifiée c bon aussi |
