» Restau 1302 Bordeaux
par evangelion64 Hier à 22:30
» Logo passage de vitesse tableau de bord 1303
par burgon Hier à 21:56
» Ressort charbons
par burgon Hier à 20:03
» groupe électrogène
par burgon Hier à 20:02
» rencart boulogne billancourt
par weber1966 Hier à 14:38
par weber1966 Hier à 13:32
» 24e rencontre de Saint Aigulin (17)
par weber1966 Hier à 11:53
» Crapaudine réglable
par tdemon Jeu 22 Fév - 23:35
» verrouillage coffre avant
par turboseb Jeu 22 Fév - 15:01
» perte de puissance
par vikingsuisse Jeu 22 Fév - 14:26
par weber1966 Mer 21 Fév - 20:05
» où trouver des pignons de boite ? seconde vitesse
par T4azerty Lun 19 Fév - 22:37
par cox911 Sam 17 Fév - 22:29
» Avis sur Porte-bagages
par Chnar Sam 17 Fév - 21:43
» 15 ème meeting woof coxerre (89)
par weber1966 Sam 17 Fév - 19:13
par cjcox Sam 17 Fév - 17:01
» Etrier de 1303 S
par coxforce Ven 16 Fév - 18:10
par didier60 Mer 14 Fév - 9:17
par burgon Mer 14 Fév - 1:41
» 3ème Meeting VW à Servian (34)
par weber1966 Mar 13 Fév - 20:01
 Remplacement embrayage auto
neuski88
Masculin Nombre de messages : 15
Véhicules : 1302(1971) + T2(1974)
MessageSujet: Remplacement embrayage auto   Lun 8 Déc - 22:55
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche de documents pour remplacer un embrayage hydraulique par un modele mecanique.
Mon moteur de basse est 1300cm3, sur lequel je vais mettre un kit 1600cm3 ainsi que 2 culasse a culot long,
je voudrais savoir quel embrayage mettre un 180mm ou un 200mm.
Merci de me donner des conseils.
huggy27
MessageSujet: Re: Remplacement embrayage auto   Mar 9 Déc - 0:23
salut
meme sujet que bat
si tu veut etre sur de ne pas "patiner"monte un 200mm(c est se qui etait monté) ca t oblige a trouver un volant moteur
neuski88
MessageSujet: Re: Remplacement embrayage auto   Mer 17 Déc - 17:57
Merci du conseil, je vais un monter un 200mm par contre quelqu'un aurait une solution pour le demontage de ce flasque.
Car je n'arrive pas a desserrer l'ecrou de 36
huggy27
MessageSujet: Re: Remplacement embrayage auto   Mer 17 Déc - 20:54
tu prend ton berlingue et tu l emmenne chez un mecano pl
BAPTISTE
Masculin Nombre de messages : 64
Véhicules : 1302 DE 1972
MessageSujet: Re: Remplacement embrayage auto   Mer 17 Déc - 21:38
tu peux essayer en bloquant la poulie côté allumage ou utiliser raisonnablement biensur une clé à chocs. aurais-tu une photo plus grande pour que l'on puisse mieux voir? bonne soirée.
neuski88
MessageSujet: Re: Remplacement embrayage auto   Dim 21 Déc - 17:35
Merci a tous, mais j'ai trouvé la solution.
Voici un outil bien pratique
Disque de diametre 150mm epaisseur 15mm soit on soude ou boulonne un tube pour mettre une barre afin de bloquer le moteur. Puis douille de 36 sur clé dynamometrique et ça vient tout seul.
mlajus
Véhicules : Moteur de cox automatique monté sur un treuil pour parapentes et deltaplanes
MessageSujet: Re: Remplacement embrayage auto   Dim 27 Nov - 12:28
Si tu as démonté l'ancien embrayage de coupure (l'embrayage à disque monté après le convertisseur de couple), je suis intéressé pour récupérer ou acheter l'ancien mécanisme d'embrayage (plateau presseur) s'il est en bon état.
