» resto de ma 1303
Aujourd'hui à 18:56 par GensKombi
» cardan bloqué dans tulipe
» vitre ouverte ( cabriolet)
Aujourd'hui à 7:20 par gorbi
» Le Cékoidonc ???
Aujourd'hui à 7:10 par Irvin
» cherche JDF réglable ou combinés filletés
Aujourd'hui à 5:17 par 20syl
Partager |
 Volant moteur 1300 ?? Volant moteur 1600 ??
Masculin Nombre de messages: 7927
Véhicules: Cab 1500 de 69 California , 1303 de 1973 dite "SuperBug"
MessageSujet: Volant moteur 1300 ?? Volant moteur 1600 ??   Dim 18 Jan - 14:37
Oyéééééé mes petites fraises des bois !!
Jai un gros souci !!
Jexplique
Hier jai voulu viré le 1300 DA de SuperBug pour y mettre mon 1600 DA
Alors apres que le 1300 fut par terre , on pose le 1600 dans SuperBug , mais la ya un big probleme :
Le moteur ne rentre pas a fond , il reste 2cm entre le moteur et la boite !!
Apres lavoir secoué dans tous les sens , et fais tourner le moteur a la main pour engrainer les dents du volant moteur , rien n'y fait
tjs les 2 cm de jeu !!!
Et en tournant le moteur a la main , le volant moteur frotte dans la cloche de boite
Moi je pense que le volant moteur n'est pas le meme entre le 1300 et le 1600 , c'est possible ??
Le 1300 da a un embrayage de 1800 et le 1600 a un embrayage de 200 mm
Mais je ne connais pas le nombre de dents des volants moteur
Alors volants moteur de taille differentes ou pas ????
****Presentation obligatoire avant tout post, sinon post ou annonce supprimée d'office****
Mon 1500 Cab de 69 US "Cablifornia"
Voir le profil de l'utilisateur http://superbat.skynetblogs.be/ En ligne
dj_wheed
Masculin Nombre de messages: 348
Véhicules: Une 1302 de 1972
Alfa 147 TI
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300 ?? Volant moteur 1600 ??   Dim 18 Jan - 14:57
Seuls les volants en 6 volts ont un nombre de dents différents, normalement ca devrait pas coincer à ce niveau là
après c'est vrai que le diamètre du volant et de l'embrayage sont 180mm en 1300cc et 200mm en 1600cc; mais il s'agit du diamètre interne du volant!
normalement c'est interchangeable, la cloche de boite est suffisamment grande
y'a que si tu mets un T4 dedans que tu va devoir meuler un peu la boite
Il faut graisser un peu le roulement du vilo qui s'emmanche sur l'arbre de la boite sinon ca a du mal à rentrer (ou un peu de graisse sur l'arbre de boite)
Sinon tu as peut-être une incompatibilité entre butée guidée et embrayage non guidé
Ou les silentblocs de la boite qui ont les vis qui dépassent et qui touchent le volant moteur
Tout simplement ce n'est pas ailleurs que ca bloque? par ex les boulons de fixation moteur pas alignés avec les trous
généralement c'est tout con comme pb
tiens nous au jus
jerem
mazenda
Masculin Nombre de messages: 712
Véhicules: 1302 de 72
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300 ?? Volant moteur 1600 ??   Dim 18 Jan - 14:59
Volants moteur de meme taille :130 dents pour un 1300 DA et 130 pour un 1600 DA
dj_wheed
Alfa 147 TI
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300 ?? Volant moteur 1600 ??   Dim 18 Jan - 15:30
sinon peut-etre l'embrayage qui n'est pas centré
tu as enclenché une vitesse pour éviter que l'arbre de boite ne tourne quand tu tournes la poulie du vilo?
ou le cable d'accélérateur qui s'est coincé entre la cloche et le carter moteur
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300 ?? Volant moteur 1600 ??   Dim 18 Jan - 16:09
On a centré lembrayage avec un centreur , donc on a peut etre foiré ca !!
Une vitesse etait mise pour pas que ca bouge
Mais le cable d'accelerateur ca on y a pas pensé !!!
Citation:
Ca le souci est resolu , jai fait sauté la bague sur le 1600
Citation:
Ouééééééééééééééééééééé c'est ca le souci car qd jai remonté les silent bloc je me usis posé la questioon : " tiens pourquoi un coté les boulons sorte et pk lautre coté non?" !!!!!
dj_wheed
Alfa 147 TI
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300 ?? Volant moteur 1600 ??   Mer 4 Fév - 10:24
Alors ca y est il est remonté ce moteur ??
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300 ?? Volant moteur 1600 ??   Mer 4 Fév - 10:35
Yesssss
C'est tout betement le silentbloc coté gauche qui avait les goujons plus long que celui de droite
Je te dis pas comment jai pris mon pied qd je les ai disqués !!!!!!
dj_wheed
Alfa 147 TI
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300 ?? Volant moteur 1600 ??   Mer 4 Fév - 14:23
C'est tout betement le silentbloc coté gauche qui avait les goujons plus long que celui de droite :99:Je te dis pas comment jai pris mon pied qd je les ai disqués !!!!!!
J'imagine oui ! Tu vois, c'était vraiment tout simple comme souci, comme la plupart du temps sur les cox!La disqueuse c'est un outil magique! Adieu les boulons trop longs,  les panneaux pas beaux, et la rouille qui casse les couil..... Oups ... désolé, vivement la fin des révisions, commence à devenir dingue moi!@+jerem
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300 ?? Volant moteur 1600 ??   Mer 4 Fév - 14:55
Ouais mais bon moi javais jamais fait ca , donc a la pose dun silentbloc neuf , jetais loin de penser que ca pouvait venir dune piece neuve !!
Et je me sentais pas de disquer avant de reflechir lol!
huggy27
Masculin Nombre de messages: 903
Véhicules: 1200/69 combi/62 1303cab/73
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300 ?? Volant moteur 1600 ??   Mer 4 Fév - 15:39
et changer le boulon par un plus court !!
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300 ?? Volant moteur 1600 ??   Mer 4 Fév - 16:05
Ben le truc c'est que je ne savais pas la taille normale des silent blonc en fait !!!
cox04
Véhicules: combi de1979,1302 de 1971,1300 de 1967
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300 ?? Volant moteur 1600 ??   Ven 6 Fév - 19:32
Bat,
Ton ecrou sur ton boulot, il etait sur l'interieur ou sur l'exterieur de la boite?
Sylvain
Voir le profil de l'utilisateur http://www.lescoxsdu13.org/
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300 ?? Volant moteur 1600 ??   Lun 9 Fév - 0:21
cox04 a écrit:
Bat,
Sylvain
A l'interieur , et donc le volant moteur raclait dessus
Quand jai retombé le moteur , yavais plein de limaiile de fer autour de ce boulon
Donc disquage de cette me....de et moteur remis en place et ca tourne nickel !!
FAFF
Masculin Nombre de messages: 534
Véhicules: 1302 de 1971 2 l 120 ch
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300 ?? Volant moteur 1600 ??   Lun 9 Fév - 10:30
cool bat
alor maintenent tu roule avec un avion de chasse 1600 powa lol!
ca doit te changer du 1300
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300 ?? Volant moteur 1600 ??   Lun 9 Fév - 10:37
FAFF a écrit:
cool bat
C'est clair !! grosse difference !!
Et encore jai qun carbu 30 provisoire qui va laisser sa place a un autre bien bcp mieux !!!!
