» resto de ma 1303
Aujourd'hui à 18:56 par GensKombi
» cardan bloqué dans tulipe
» vitre ouverte ( cabriolet)
Aujourd'hui à 7:20 par gorbi
» Le Cékoidonc ???
Aujourd'hui à 7:10 par Irvin
» cherche JDF réglable ou combinés filletés
Aujourd'hui à 5:17 par 20syl
Partager |
 Grincement dans la direction
Nicolas009
Masculin Nombre de messages: 417
Véhicules: 1300 toit ouvrant de 1965
theaircooledsociety.skynetblogs.be/
MessageSujet: Grincement dans la direction   Sam 31 Jan - 15:01
Hello,
Depuis quelques jours, un grincement survient lorsque je tourne les roues vers la gauche.
Tout d'abords, j'aimerais savoir si c'est grave ... ?
Ensuite, savez-vous où se trouve le boitier de direction sur une 1302, que j'y jette un coup d'oeil ?
Merci.
Nicolas009
Wood
Masculin Nombre de messages: 193
Véhicules: 1200 de 73 combi de 77 une 67 une 1303 baja pas finie une bmw316i e30 une smart fortwo et fiat panda rouil'touch
MessageSujet: Re: Grincement dans la direction   Sam 31 Jan - 18:03
A l'avant y a une trappe a retirer pour y accéder il est entre le train avant et la tringlerie de direction.
huggy27
Masculin Nombre de messages: 903
Véhicules: 1200/69 combi/62 1303cab/73
MessageSujet: Re: Grincement dans la direction   Sam 31 Jan - 20:50
salut
as tu au moins verifier le jeu du roulement ou demonter la roue voir les rotules ?
Nicolas009
MessageSujet: Re: Grincement dans la direction   Sam 31 Jan - 22:56
Non, je n'ai rien fait de tout ça. Je ne connait vraiment rien à cette partie de la voiture
Masculin Nombre de messages: 848
Véhicules: Karmann Ghia 1970 et une 1200 de 59
MessageSujet: Re: Grincement dans la direction   Dim 1 Fév - 10:53
le boitier est côté conducteur au dessus MC.
Comme le dis Wood tu as un pastille métal dans ton compartiment avant.
Elle se trouve juste à côté de la roue de secours côté conducteur.
Pour le réglage tu as une vis et un contre écrou.
Nicolas009
MessageSujet: Re: Grincement dans la direction   Dim 1 Fév - 11:34
Merci pour vos réponses.
Quels sont les points à vérifier dans le compartiment du boitier ?
Merci.
Nicolas009
MessageSujet: Re: Grincement dans la direction   Dim 1 Fév - 12:10
tu peus rien vérifier comme cela, il faut que tu le démontes.
Sinon ta vis sans fin dois étre à fleur de l'autre.
Donc s'est ta vis que tu vas visser ou dévisser pour enlever le jeu.
Mais si ta direction n' a pas de jeu n'y touche surtout pas.
Regarde si s'est pas tes pneus qui touche sur les ailes.
Ou sur les ressorts.
huggy27
MessageSujet: Re: Grincement dans la direction   Dim 1 Fév - 17:26
ouais
et surtout si t es novice ne touche pas au boitier
regarde tes rotules,biellettes,pneu
ta voiture freine droit ?
quel genre de grincement (metalique,continu,aigu etc..)
Nicolas009
MessageSujet: Re: Grincement dans la direction   Dim 1 Fév - 17:31
huggy27 a écrit:
ouais
Elle freine plus ou moins droit, mais tire parfois un peu sur les coté.
Les grincement n'ont pas l'air d''être métalliques. Je dirais qu'ils peuvent être comparé aux grincements d'une porte en bois, ou d'un vieux plancher.
dj_wheed
Masculin Nombre de messages: 348
Véhicules: Une 1302 de 1972
Alfa 147 TI
MessageSujet: Re: Grincement dans la direction   Lun 2 Fév - 10:27
le soufflet de cardan de direction qui s'est dégagé de son logement, et qui grince sur la carrosserie lorsque tu tournes le volant
c'est du vécu
jeremy
Nicolas009
MessageSujet: Re: Grincement dans la direction   Lun 2 Fév - 15:57
Et c'est grave docteur ?
Facile à remettre en place ?
MessageSujet: Re: Grincement dans la direction   Lun 2 Fév - 18:08
il faut que tu regardes sous la voiture côté conducteur.
Tu verras le boitier direction, et normalement les soufflets en plastique.
Simple à remettre à la main.
dj_wheed
Alfa 147 TI
MessageSujet: Re: Grincement dans la direction   Lun 2 Fév - 18:14
rien de méchant t'inquiètes pas
la méthode de julien est nickelle,mais le boitier de direction c'est pas le truc le plus accessible sur une 1302; j'espère que tu as des doigts longs et fins
autre solution tu tombes le réservoir mais là c'est dejà beaucoup plus
jerem
Nicolas009
MessageSujet: Re: Grincement dans la direction   Jeu 5 Fév - 22:37
Oké, merci pour tous les conseils et explications, ils me seront précieux
J'ai pas encore pris le temps de me glisser sous ma vw pour jeter un coup d'oeil, mais ça ne saurait tarder... ce week-end peut-être.
En attendant, le bruit a (temporairement?) disparu donc voila ... dès que j'ai trouvé d'où il venait, je vous tiens au jus.
Nicolas009
biceaoner
Masculin Nombre de messages: 22
Véhicules: 1303 de 72
MessageSujet: Re: Grincement dans la direction   Jeu 5 Fév - 23:02
hello tout le monde!
je dis peut-être une connerie mais est-ce que ça ne pourrait pas être ton amortisseur de direction qui serait secoué??? ça m'est arrivé, et il couinait que sur une petite partie de son débattement (en tournant sur la droite). à voir, c'est possible aussi!
