alimentation essence Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
alimentation essence Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
alimentation essence Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
alimentation essence Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
alimentation essence Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
alimentation essence Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
alimentation essence Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
alimentation essence Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
alimentation essence Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
alimentation essence Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
alimentation essence Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
alimentation essence Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
alimentation essence Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
alimentation essence Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
alimentation essence Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
alimentation essence Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
alimentation essence Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
alimentation essence Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
alimentation essence Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
alimentation essence Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
CABCOX
Véhicules : CABRIOLET 1302 LS
alimentation essence Empty
MessageSujet: alimentation essence   alimentation essence Icon_minitimeDim 8 Fév - 12:25
Bonjour, je suis à la recherche d'un tuto pour remplacer mon tuyau d'essence partant du réservoir au moteur. Car celui-ci passe dans l'habitacle et n'est pas cuivré. Donc odeur épouventable dans la voiture.
Quelle diamètre prévoir pour l'alimentation? Modèle 1302 LS cab
merci alimentation essence 559141
MessageSujet: Re: alimentation essence   alimentation essence Icon_minitimeDim 8 Fév - 13:51
quelques idées:
tu peux faire passer une durit renforcée et étanche "spéciale essence" en dessous de la voiture, en la fixant le long de la rainure du longeron, comme cela elle sera protégée des risques d'arrachement
il te faudra des colliers de serrage munis d'un caoutchouc pour maintenir la durit sans l'écraser, et munis aussi d'une patte de fixation pour visser les colliers au chassis
et colliers classiques pour les raccordements avant/arrière
MessageSujet: Re: alimentation essence   alimentation essence Icon_minitimeDim 8 Fév - 14:20
la durite est en diamètre intérieur de 8 mm, mais pense à super bien fixer ta durite le long du chassis
mozart
mozart
Masculin Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: alimentation essence   alimentation essence Icon_minitimeDim 8 Fév - 14:27
Je suis aussi à la recherche d'un tuto sur le sujet?
J'ai actuellement un tuyau souple fixé sous le chassis, le long de la poutre centrale ( pas génial car non protégé alimentation essence 15984 ). Le tuyau d'origine doit être bouché ou rupté...Si quelqu'un à déjà réalisé son remplacement ou a une idée de comment faire...
Merci d'avance alimentation essence 315149
Stéphan
skip68
skip68
MessageSujet: Re: alimentation essence   alimentation essence Icon_minitimeDim 8 Fév - 15:49
Pour ma part, sur l'ovale, problème identique déja rencontré par le(s) précédent(s) propriétaire(s). Un tuyau en cuivre est en place à l'intérieur de l'habitacle, longeant la poutre centrale et aboutissant au même endroit que le tuyau d'origine. J'ai donc une durite souple entre le robinet 1/4 de tour du réservoir et ce tuyau en cuivre ainsi qu'une durite souple pour le raccordement au moteur.
Pas de soucis d'odeur à l'intérieur de la cox (je touche du bois lol! )
Mécaniquement, pas de risque de choc, sauf si on charge sa voiture avec des parpaing côté passager alimentation essence 44674
Si ça peut aider
ZUNDFOLGE 1 - 4 - 3 - 2
alimentation essence Alsaco10
MessageSujet: Re: alimentation essence   alimentation essence Icon_minitimeDim 8 Fév - 20:23
Stéphan
le remplacement du tuyau en cuivre d'origine qui passe dans la poutre n'est pas envisageable sur un châssis qui n'est pas entièrement nu; c'est pour cela qu'on met une durit sous la voiture
