» resto de ma 1303
» cardan bloqué dans tulipe
» vitre ouverte ( cabriolet)
Aujourd'hui à 7:20 par gorbi
» Le Cékoidonc ???
Aujourd'hui à 7:10 par Irvin
» cherche JDF réglable ou combinés filletés
Aujourd'hui à 5:17 par 20syl
Partager |
 Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?
Nicolas009
Masculin Nombre de messages: 417
Véhicules: 1300 toit ouvrant de 1965
theaircooledsociety.skynetblogs.be/
MessageSujet: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Mer 18 Mar - 18:39
Hello,
Par cette belle après midi ensoleillée, je veux sortir la cox pour aller me balader...
Je tourne la clef, et rien. Pas un bruit, le démarreur ne tourne pas.
Ça ne vient apparemment pas de ma batterie car mes phares, la pompes du LPG, la radio etc. sont encore fonctionnel.
J'ai tapé sur le démarreur, rien n'y fait.
Je viens de réussir à la démarrer en la poussant.
Des conseils à me donner ?
Masculin Nombre de messages: 7927
Véhicules: Cab 1500 de 69 California , 1303 de 1973 dite "SuperBug"
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Mer 18 Mar - 18:55
sois charbons du demarreur collés , sois un des cables debranchés ( ca mes arrivé )
sois ton neiman qui fais chier
Demonte le neiman et fais toucher les fils voir si ca envoie du jus au demarreur
****Presentation obligatoire avant tout post, sinon post ou annonce supprimée d'office****
Mon 1500 Cab de 69 US "Cablifornia"
Voir le profil de l'utilisateur http://superbat.skynetblogs.be/ En ligne
Nicolas009
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Mer 18 Mar - 20:15
Oké, j'vais faire ça. Le soucis c'est que je n'ai plus le neiman d'origine ... Le mien est incrusté dans le tableau de bord, à droite du compteur. Je vais essayer de démonter tout ça.
Si ça vient d'un branchement, je dois vérifier ou ? (j'ai regardé sous la banquette déjà, mais je ne vois rien d'anormale).
Si charbon collés, je dois tomber le démarreur je suppose ?
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Mer 18 Mar - 20:29
Non tu tombe la roue arriere droite et tu regarde dessous si les cables du demarreur son bien connectés
Masculin Nombre de messages: 848
Véhicules: Karmann Ghia 1970 et une 1200 de 59
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Mer 18 Mar - 22:12
oui s'est soit un cable ou le démarreur.
Tu as bien tapper dessus.
Sinon tu branches direct ta batterie sur ton démarreur.
Au moins tu serras fixer.
Nicolas009
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Mer 18 Mar - 23:02
Bonne idée pour le branchement direct de la batterie sur le démarreur, je teste demain ... Mais ce n'est pas mauvais pour le démarreur ?
Féminin Nombre de messages: 5281
Véhicules: 1303s 1973 et 1302 1971
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Jeu 19 Mar - 10:50
Ta batterie est peut être encore assez puissante pour ton éclairage mais trop faible pour le démarrage, essaie de brancher une autre batterie, tu as peut être un autre véhicule....
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Jeu 19 Mar - 18:28
non cela n'abimera pas le démarreur.
Et alors vérdict.
Nicolas009
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Jeu 19 Mar - 19:01
Hello,
J'essaye avec des câbles et la voiture de mon père demain, mais ça m'étonnerais que le problème vienne de la batterie, vu qu'elle n'a même pas un an.
Sinon, je brancherai la batterie directement sur le démarreur comme Julien me l'a conseillé.
Bonne soirée à tous.
Obiwan
Masculin Nombre de messages: 19
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Ven 20 Mar - 11:44
Même Avec des charbons collés, on entend tjs le "TIC" du demmarreur lors de la mise sous tension
Avant de demonter quoi que soit, je te conseille de brancher un multimetre sur ton demerraur comme cela tu seras vite fixé.
Pas de jus --> pb de connectique
Du jus mais pas assez --> batterie faiblarde. (Le demarreur est l'element qui pompe le plus d'intensité dans ta batterie)
Du jus en quatité --> demarreur KO
Si demarreur KO, il faut identifier si cela vient des charbons. Tu dois entendre le "TIC TIC" du demarreur si les charbons sont collés. Si c'est cela, pas de gros soucis, les charbons se changent sans trop de pb.
Si tu n'entends rien de rien, une connexion ou un element du demarreur est mort. Tu peux prendre ton multimetre est traqué le pb.
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Ven 20 Mar - 12:24
Citation:
Si c'est cela moi je te conseille de teprendre un demarreur neuf , car quitte a le tomber , autant en remettre un neuf et plus y revenir !
buggy-boulle
Véhicules: 1303 ET et encore 1303
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Sam 21 Mar - 11:26
+1 avec superbat tranquilité assurée
Voir le profil de l'utilisateur http://buggy-boulle.skyrock.com
Nicolas009
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Dim 22 Mar - 17:44
Je pense que c'est ce que je vais faire.
Vous savez ce que valent les démarreur chinois à 80 € ?
buggy-boulle
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Dim 22 Mar - 18:32
c'est pas chinois!!!! entre nous pas grand chose, met un supplèment de prix et prend du bosh l'investissement en vaut la peine, sans compter que la main d'oeuvre là bas et faite de pauvre gosse qui passe 14 heures par jour a travailler pour des noix
Nicolas009
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Dim 22 Mar - 21:55
Ok merci du conseil !
