PROB MOTEUR Icon_minitimepar haguarde Aujourd'hui à 18:29
PROB MOTEUR Icon_minitimepar haguarde Aujourd'hui à 18:24
PROB MOTEUR Icon_minitimepar dyonisthor Hier à 16:33
PROB MOTEUR Icon_minitimepar SuperBat Mar 10 Sep - 20:38
PROB MOTEUR Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
PROB MOTEUR Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
PROB MOTEUR Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
PROB MOTEUR Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
PROB MOTEUR Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
PROB MOTEUR Icon_minitimepar Billocox Mar 3 Sep - 9:40
PROB MOTEUR Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
PROB MOTEUR Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
PROB MOTEUR Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
PROB MOTEUR Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
PROB MOTEUR Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
PROB MOTEUR Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
PROB MOTEUR Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
PROB MOTEUR Icon_minitimepar gibolin78 Mer 28 Aoû - 19:28
PROB MOTEUR Icon_minitimepar Billocox Dim 25 Aoû - 22:16
PROB MOTEUR Icon_minitimepar JP78 Sam 24 Aoû - 18:21
 PROB MOTEUR
vw130272
vw130272
Véhicules : cox 1302 DE 72
PROB MOTEUR Empty
MessageSujet: PROB MOTEUR   PROB MOTEUR Icon_minitimeSam 30 Mai - 11:49
salut les gars j'ai besoin de vos lumieres......... apres un remontage moteur suite à un passage double carbu à simple carbu, ma cox peine à la mise en route, je m'explique: tres difficile à mettre en route le moteur quand on starte malgré un peu d'essence en plus dans le carbu, quand l se met en route elle claque fort co un vieux tracteur et pete comme si trop de compression? HELP;;;;;;;;;;;;;;;;;; et merci
PROB MOTEUR Empty
MessageSujet: Re: PROB MOTEUR   PROB MOTEUR Icon_minitimeSam 30 Mai - 19:08
quelle était ta configuration avant cette modification?
Cylindrée
Type de culasses (simple ou double)
Allumeur
Arbre à câmes
Maintenant, dans quelle état est le carbu que tu montes 30, 31, 34 Picty 1,2,3 ou 4?
As tu bien tout branché desssus comme la capsule à depression de l'allumeur ou la prise à dépression qui part de dessous le carbu et va jusqu'au filtre à aire (si c'est un filtre papier d'origine)?
Plus tu en dis, plus on peut t'aider!
vw130272
vw130272
PROB MOTEUR Empty
MessageSujet: Re: PROB MOTEUR   PROB MOTEUR Icon_minitimeSam 30 Mai - 19:13
CONFIGURATION D'origine juste un essai en double..... allumeur origine 1300 double admission. CARBU 36 idf... ET qu'est ce que la capsule à depression? competences tres limitee
PROB MOTEUR Empty
MessageSujet: Re: PROB MOTEUR   PROB MOTEUR Icon_minitimeSam 30 Mai - 19:58
si ton allumage est calé correctement ta capsule de dépression pour un démarage ne sert à rien maintenant côté carbu faut que ce soit bouché
mais vu ce que tu décris celà pourrait être un soucis d'allumage
as-tu bien remis tes fils debougies correctement ? e dans le bon ordre?
bon courage et tiens-nous au jus
PROB MOTEUR Empty
PROB MOTEUR
