| | probleme feux de marche arriere! | |
| Auteur | Message |
dudu
Nombre de messages: 31 Age: 38 Localisation: Chez moi, les Pyrénnées sont Atlantiques!! Véhicules: cox 1303 cab de 1978
205 rallye de 1988
clio williams de 1995 Date d'inscription: 15/05/2009
 | Sujet: probleme feux de marche arriere! Sam 11 Juil - 10:13 | |
| bonjour à tous, voila mon probleme, je n ai plus de feux qui s allument en passant la marche arriere sur ma 1303! bien sur, j ai regardé les branchement des feux, les fusibles, et tout ce que j ai pu!!! tout est OK!! auriez vous la solution pour me sortir de ce petrain car en plus je dois la passer au ct le plus vite possible!! merci |
coxidou Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 879 Age: 37 Localisation: Toul (54) Véhicules: 1303 de 73 future "S" Date d'inscription: 18/02/2008
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Sam 11 Juil - 10:33 | |
| Salut !! As-tu regardé sous la voiture si les cosses qui arrivent au contacteur de marche arrière situé sur la boîte de vitesses sont bien branchées ? Ca peut être une piste.... |
SuperBat Admin
Nombre de messages: 7927 Age: 28 Localisation: Aix en Provence Véhicules: Cab 1500 de 69 California , 1303 de 1973 dite "SuperBug" Date d'inscription: 06/01/2008
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Sam 11 Juil - 10:38 | |
| Ah oauis moi aussi jai ce pb , depuis que jai installé mon 1600 , moi jai un gros cable qui pendouille mais je sais pas ou es la cosse de marche arr !!
Mais pour le CT ils sen foute de ca ! car les 1300 ou 1302 avec les feux fer a repasser n'ont pas forcement de marche arriere , juste le cabochon blanc _________________ ****Presentation obligatoire avant tout post, sinon post ou annonce supprimée d'office**** Ma 1303 de 73 "SuperBug"Mon 1500 Cab de 69 US "Cablifornia"  |
dudu
205 rallye de 1988
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Sam 11 Juil - 11:44 | |
| je suis passé sous la voiture, et j ai été incapable de trouver ce contacteur de marche ar!!! ou est il exactement? autre chose aussi, j ai placé un levier empi scat à la place de l origine, ça n a rien à voir avec mon probleme quand même???  |
SuperBat Admin
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Sam 11 Juil - 12:06 | |
| | dudu a écrit: | autre chose aussi, j ai placé un levier empi scat à la place de l origine, ça n a rien à voir avec mon probleme quand même???  |
Ah peut etre , faut voir si sur ton levier ut a un contact , comme un bouton par exemple
Sinon replce ton levier dorigine et teste !_________________ ****Presentation obligatoire avant tout post, sinon post ou annonce supprimée d'office**** Ma 1303 de 73 "SuperBug"Mon 1500 Cab de 69 US "Cablifornia"  |
dudu
205 rallye de 1988
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Sam 11 Juil - 12:52 | |
| oui, j y est pensé à replacer celui d origine, mais j ai telement eu de mal à bien régler le scat que je me suis dégonflé!! que veut tu dire par un contact, y a rien sur le scat ni sur celui d origine d ailleur!!!  |
SuperBat Admin
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Sam 11 Juil - 13:04 | |
| | dudu a écrit: | que veut tu dire par un contact, y a rien sur le scat ni sur celui d origine d ailleur!!!  |
Sur le levier dorigine , qd je parle de contact , je parle du contact qd ut appuie sur le levier pour mettre la MA
Sur le Empi , par exemple tu a une gachette Un autre exemple avec le Berg ou tu a un bouton_________________ ****Presentation obligatoire avant tout post, sinon post ou annonce supprimée d'office**** Ma 1303 de 73 "SuperBug"Mon 1500 Cab de 69 US "Cablifornia"  |
dudu
205 rallye de 1988
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Sam 11 Juil - 13:20 | |
|  je vois ce que tu veut dire, mais le contact ne se fait pas du fait que tu appuis ou que tu tire pour engager la marche ar, mais je pense que c est au moment ou tu tire le levier vers l arriere! je ne sais pas quoi penser!!  |
SuperBat Admin
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Sam 11 Juil - 13:28 | |
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Dim 12 Juil - 0:20 | |
| Voici une belle photo qui te montre l'emplacement du contacteur, un peu difficile d'accès par en dessous mais visible, deux cosses, une vers le + de la bobine avec un fusible sur le fil, une pour le fil qui se divise en deux et part vers les deux ampoules de feu de recul......il faut que les cosses tiennent bien sinon avec les vibrations, elles risquent de se débrancher, c'est peut-être ce qui t'est arrivé....  Dis-nous si ça se solutionne ou pas !! |
SuperBat Admin
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Dim 12 Juil - 0:35 | |
| Ah oauis la ya pas plus clair !!!!!
Mais comment ca a pu se barrer en tombant le moteur ??? Et la masse tu la prend ou ? _________________ ****Presentation obligatoire avant tout post, sinon post ou annonce supprimée d'office**** Ma 1303 de 73 "SuperBug"Mon 1500 Cab de 69 US "Cablifornia"  |
dudu
205 rallye de 1988
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Dim 12 Juil - 9:03 | |
| aahhhhhh, super les gars!!!! effectivement, y a pas plus clair!!! je vais regarder ça, je vous tient au jus!!  |
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Dim 12 Juil - 10:56 | |
| Bon, espérons que ce soit ça !!! Pour la masse Bat, elle est prise si je raconte pas de bêtises sur le côté du moteur, c'est la masse des feux arrière !!! |
SuperBat Admin
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Dim 12 Juil - 11:56 | |
| | coxidou a écrit: | Bon, espérons que ce soit ça !!! Pour la masse Bat, elle est prise si je raconte pas de bêtises sur le côté du moteur, c'est la masse des feux arrière !!! |
Ah ouiap okayyyyy
Ptin bonjour l'acces de ce bordel !!!!!_________________ ****Presentation obligatoire avant tout post, sinon post ou annonce supprimée d'office**** Ma 1303 de 73 "SuperBug"Mon 1500 Cab de 69 US "Cablifornia"  |
marqueleuleuleu Mecano d'Only
Nombre de messages: 1659 Age: 37 Localisation: non loin de strasbourg Véhicules: 1302 de 72 Date d'inscription: 29/11/2008
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Lun 13 Juil - 10:54 | |
| par le dessous l'accès se fait sans soucis par le dessous pour la masse elle est commune à toutes les ampoules des feus arrières si ton contacteur de marche arrière etnaz un moyen super simple de vérifier: mettre le contact, débrancher les cosses sur le contacteur et les rassembler (attention de pas toucher la voiture avec les cosss mises à nu c'est du + ) et là si ça marche c'est que ton contacteur est naz sinon problème de fusible ou faisceau bon courage |
