probleme de charge? Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
probleme de charge? Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
probleme de charge? Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
probleme de charge? Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
probleme de charge? Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
probleme de charge? Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
probleme de charge? Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
probleme de charge? Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
probleme de charge? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
probleme de charge? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
probleme de charge? Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
probleme de charge? Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
probleme de charge? Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
probleme de charge? Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
probleme de charge? Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
probleme de charge? Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
probleme de charge? Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
probleme de charge? Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
probleme de charge? Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
probleme de charge? Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
 probleme de charge?
dudu
dudu
Masculin Nombre de messages : 31
Véhicules : cox 1303 cab de 1978
205 rallye de 1988
clio williams de 1995
probleme de charge? Empty
MessageSujet: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeDim 9 Aoû - 21:19
bonjour à tous,
voila mon souci, depuis peu je n ai plus mon temoin de charge qui s allume au contact sur ma 1303, est ce parce que mon alternateur est raide??
surtout que ma batterie se vide à toute allure depuis!
que dois je controler avant de devoir changer mon alternateur?
je precise aussi que ça me l a fait d un coup!!
merci pour votre aide!
mazenda
mazenda
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeDim 9 Aoû - 21:47
régulateur ?
T'es sur d'avoir un alternateur et pas une dynamo ?
huggy27
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeDim 9 Aoû - 23:37
prend un voltemetre et mesure combien ton alternateur sort !
ou regarde a l arrivé de la batterie
dudu
dudu
205 rallye de 1988
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeLun 10 Aoû - 14:26
ok, merci les gars, je vais controler ça et je vous tient au jus!! probleme de charge? 315149
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeLun 10 Aoû - 22:00
ton témoin ne s'allume plus? il est etein en fonctionnement, tu veu dire qu'il ne s'allume plus quand tu met la clée dans le contacte? si c le cas, et que depuis tu ne charge plus, ca peu s'expliqué simplement par une ampoule hs, celle du tableau de bord, (si j'ai bien compris la derniere foi!) elle permet l'excitation de l'alternateur et de faire le l'électricité! au pire les charbon sont naze,
les autre dite si j'ai faux, merci!
dudu
dudu
205 rallye de 1988
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeMer 12 Aoû - 1:40
ah bon??? probleme de charge? 559141
il faut que je regarde si l ampoule est morte alors!!
sinon j ai controlé la charge à la baterie, et en fait il n y a rien, ça reste à 12 volt et des poussieres moteur en marche!! probleme de charge? 110880
comment demonte on un compteur sur un 1303 de 78?? probleme de charge? 977334
mazenda
mazenda
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeMer 12 Aoû - 13:39
Et quand tu acceleres , elle monte à combien ta batterie ? elle doit etre à 14 volts .
dudu
dudu
205 rallye de 1988
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeJeu 13 Aoû - 0:11
elle reste à 12 volts probleme de charge? 180626
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeJeu 13 Aoû - 0:41
pour le compteur il tien juste dans le tableau de bord avec un join en caoutchouc! donc tu tire! 12V pas bien!
petite rectification un alternateur a son rendement maximum a 1500tr/min dons pas besoin d'accélérer comme un fou!
huggy27
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeJeu 13 Aoû - 20:15
avant de demonte ton compteur
et vu que tu as un voltemetre sous la main controle a la sortie d alternateur et tu vera s il charge !
dudu
dudu
205 rallye de 1988
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeVen 14 Aoû - 10:50
j ai controlé au niveau du fil d exitation de l alternateur, et il n y a aucunes étincelles! probleme de charge? 180626
c est pas bon signe ça!
y a t il une astuce pour ne pas galérer à démonter l alternateur sans devoir tout virer autour? probleme de charge? 148655
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeSam 15 Aoû - 22:52
désolé pour ça, j'en ai pas!
mazenda
mazenda
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeSam 15 Aoû - 23:18
tu as une vis sur la turbine en bas , coté cylindre 2 , qui une fois enlevée te permets de lever la turbine suffisamment pour enlever l'alternateur
bien sur apres l'avoir débranché ( ainsi que la batterie ...) et enlever la bride ...
Bon courage probleme de charge? 873446
dudu
dudu
205 rallye de 1988
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeLun 17 Aoû - 17:19
merci les gars pour vos infos probleme de charge? 315149
dernieres nouvelles, je viens de recontroler la charge à la batterie moteur au ralenti, et il en sort 13.53 volts
dès que je coupe le moteur, ça redescend à 12.50 volts!
est ce bon signe?
je ne dois pas avoir plus de 13.55 volts moteur tournant?? probleme de charge? 180626
ce qui est bizzard, s est que je n ai toujours pas d etincelles à la cosse d exitation de l alternateur! probleme de charge? 15984
quels sont vos avis les gars?
mazenda
mazenda
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeLun 17 Aoû - 17:32
A priori ta batterie est bonne ...
dudu
dudu
205 rallye de 1988
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeLun 17 Aoû - 20:47
probleme de charge? 559141 probleme de charge? 559141 probleme de charge? 559141 ça je sais, je veux juste savoir si à 13.55 volts l alternateur charge ou pas! probleme de charge? 977334
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeLun 17 Aoû - 23:44
pour moi c'est pas mal 13.5, vérifie tout de même avec tes phare allumé, pour avoir une charge...
dudu
dudu
205 rallye de 1988
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeMar 18 Aoû - 0:19
je l ai fais, ça tombe à 13.15 probleme de charge? 180626
mazenda
mazenda
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeMar 18 Aoû - 1:53
L'alternateur charge à partir de 1500trs/min , donc prend tes mesures à ce régime là ...
dudu
dudu
205 rallye de 1988
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeMar 18 Aoû - 14:03
j ai controlé en accelerant et la valeur augmente que très legerement probleme de charge? 389669
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeMar 18 Aoû - 22:14
mais t'a petite lumière s'allume quand tu met le contacte? t'a résolu ton problème?
la mienne a une charge presque identique,
ca a l'air pas trop mal...
dudu
dudu
205 rallye de 1988
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeVen 21 Aoû - 12:46
oui j ai changé l ampoule car elle etait morte après contrôle
mais ça ne change rien au niveau de la charge, les valeurs sont les mêmes! probleme de charge? 389669
d après toutes vos infos, apparament, mon alternateur fonctionne bien donc!
mais ce que je ne comprend toujours pas, c est que je n ai pas d étincelle sur la cosse d éxitation de l alternateur!! probleme de charge? 180626
qq pourrait faire un essai sur le siens en débranchant la cosse d éxitation pour etre sûr? probleme de charge? 180626
mazenda
mazenda
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeVen 21 Aoû - 14:01
moi je peux pas : j'ai pas d'alternateur mais une dynamo ...
dudu
dudu
205 rallye de 1988
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeVen 21 Aoû - 15:05
sympa probleme de charge? 315149
même si c est une dynamo, je pense que c est fondamentalement la même chose! probleme de charge? 998756
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: probleme de charge?   probleme de charge? Icon_minitimeVen 21 Aoû - 15:40
pas du tout!
je vais essayer sur le mien...
probleme de charge?
