Reglage des culbuteurs Icon_minitimepar SuperBat Sam 21 Sep - 13:00
Reglage des culbuteurs Icon_minitimepar COX1303 Jeu 19 Sep - 15:51
Reglage des culbuteurs Icon_minitimepar le fous des cox Mer 18 Sep - 20:33
Reglage des culbuteurs Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Reglage des culbuteurs Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Reglage des culbuteurs Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Reglage des culbuteurs Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Reglage des culbuteurs Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Reglage des culbuteurs Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Reglage des culbuteurs Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Reglage des culbuteurs Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Reglage des culbuteurs Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Reglage des culbuteurs Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Reglage des culbuteurs Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Reglage des culbuteurs Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Reglage des culbuteurs Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Reglage des culbuteurs Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Reglage des culbuteurs Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Reglage des culbuteurs Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Reglage des culbuteurs Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Vince_d5
Vince_d5
Masculin Nombre de messages : 126
Véhicules : Une petite 1303 LS de novembre 72
Reglage des culbuteurs Empty
MessageSujet: Reglage des culbuteurs   Reglage des culbuteurs Icon_minitimeMar 27 Oct - 20:29
Bonsoir,
Je viens de tombé la dessus, c'est en anglais mais ça explique comment réglé le jeux des culbuteurs si j'ai bien tout compris :
http://videos.streetfire.net/video/VW-Valve-Adjustment_195921.htm
pour ceux que ça intéresse bien sur !!
MessageSujet: Re: Reglage des culbuteurs   Reglage des culbuteurs Icon_minitimeMar 27 Oct - 20:32
Tiens le lien du lecteur exportable
MessageSujet: Re: Reglage des culbuteurs   Reglage des culbuteurs Icon_minitimeMar 27 Oct - 23:48
Alors la j'ai rien compri il régle les 4 culbuteurs sen faire tourner le volan moteur juste en gardan la pouli sur le poin mord haut .Je vais devoir me mêttre a l'anglais.
Par contre trop bien son outil avec la clès plate et le tourne vis c plus casse c......
MessageSujet: Re: Reglage des culbuteurs   Reglage des culbuteurs Icon_minitimeMer 28 Oct - 12:18
Je doute de l'efficacité de cette methode...
Par contre son outil Reglage des culbuteurs 315149
J'ai d'ailleurs fait une recherche sur le net, sans resultat. Si quelqu'un sait ou l'on peut se le procurer...
Voici une méthode pour le reglage des culbus trés bien expliquée :
Reglage Culbus
Vince_d5
Vince_d5
MessageSujet: Re: Reglage des culbuteurs   Reglage des culbuteurs Icon_minitimeMer 28 Oct - 21:42
Bonsoir,
Sur S....Perf...... y a un peut prés un similaire, mais c 75 euros de souvenir
carpo
carpo
Masculin Nombre de messages : 202
Véhicules : 1303 de juin 73,
Sandman buggy
MessageSujet: Re: Reglage des culbuteurs   Reglage des culbuteurs Icon_minitimeMar 29 Juin - 16:31
On m'a expliqué une méthode simple à retenir pour le réglage des
culbus en faisant un petit tableau très facile à reproduire de tête (il
suffit de retenir l'ordre d'allumage), je l'avais déjà posté sur un autre forum mais je la mets ici aussiReglage des culbuteurs Cool:
Reglage des culbuteurs 143210
La première colonne correspond au cylindre que l'on mets en balance ( on
le sent quand les coupelles sont en balance, l'admission commence à se
fermer et l'échappement s'ouvre, les coupelles sont au même niveau)
donc on rempli la première colonne, 1-4-3-2 de haut en bas
on trace la 2ème colonne pour l'admission,
puis la 3ème pour l'échappement,
et après on rempli le tableau ligne par ligne en reprenant l'ordre
d'admission
cyl #1 -> 4 (A) 3 (E)
cyl #4 -> 3 (A) 2 (E)
etc..
Pour être sur on vérifie, c'est comme le sudoku ou presqueReglage des culbuteurs Biggrin, tout est
logique et on retrouve 1 seul fois chaque chiffre dans chaque colonne,
et en lisant de bas en haut les colonnes Admission et Échappement on
retrouve l'ordre d'allumage.
PS: Si j'ai dit une connerie faut pas hésiter à me reprendre!!
MessageSujet: Re: Reglage des culbuteurs   Reglage des culbuteurs Icon_minitimeMar 29 Juin - 23:57
Réglage culbuteur cox
Culbuteur échappement cylindre n 4 en pousse régler jeu soupape échappement cylindre n2
Culbuteur admission cylindre n 4 en poussé régler jeu soupape admission cylindre n 2
Culbuteur échappement cylindre n 3 en poussé régler jeu soupape échappement n 1
Culbuteur admission cylindre n 3 en poussé régler jeu soupape admission n 1
Culbuteur échappement cylindre n 2 en poussé régler jeu soupape échappement n 4
Culbuteur admission cylindre n 2 en poussé régler jeu soupape admission n 4
Culbuteur échappement cylindre n 1 en poussé régler jeu soupape échappement n 3
Culbuteur admission cylindre n1 en poussé régler jeu soupape cylindre n3
huggy27
MessageSujet: Re: Reglage des culbuteurs   Reglage des culbuteurs Icon_minitimeMer 30 Juin - 14:37
doigt d allumeur sur fil de bougie du cyl 1 + pmh=reglages des culbu du 1
tournez le moteur d un demi tour dans le sens inverse des aiguille d une montre (sois au pmb) et regle culbu 2
tournez encore d un demitour vers la gauche ,on se retrouve de nouveau au pmh et regle le 3
et pareil pour le 4
on regle les deux culbu en meme temps !
reglage de culbu toujours moteur FROID
Kamei
Kamei
Véhicules : 1303 de 73 // Combi Westy T2ab
MessageSujet: Re: Reglage des culbuteurs   Reglage des culbuteurs Icon_minitimeSam 3 Juil - 15:04
Idem huggy27 Reglage des culbuteurs 315149
Avec pour préciser :
- si on tourne le vilo de manière anti-horaire
alors on règle 1-2-3-4
- si on tourne le vilo de manière horaire alors on respecte l'ordre d'allumage
on règle alors 1-4-3-2
Après réglage bien contrôler en procédant de la même manière.
Reglage des culbuteurs 998756
