» Pb demontage cardan
par papounet45 Sam 23 Mar - 20:39
» problème allumage
par GOMEU Sam 23 Mar - 9:24
» concentration coccinelles et dérivé (76)
par weber1966 Ven 22 Mar - 20:03
par weber1966 Jeu 21 Mar - 20:17
» La 1303 ex cal look
par gexmen37 Jeu 21 Mar - 17:43
par GOMEU Lun 18 Mar - 19:23
» Bonjour A tous
par GOMEU Lun 18 Mar - 19:21
par GOMEU Lun 11 Mar - 10:32
par Rev2cox Dim 3 Mar - 17:33
par GOMEU Sam 2 Mar - 16:17
par GOMEU Mar 26 Fév - 9:53
» désiré ,le smala bus
par S.D.C Lun 25 Fév - 15:18
par 1303-73 Lun 25 Fév - 0:14
 c'est partit mon kiki, restau de ma 1303
buggy-boulle
buggy-boulle
MessageSujet: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Lun 23 Nov - 18:30
voili voilou, je me suis enfin décidé et comme l'hivers est long et bien autant s'occupé un peu, la restauration a débuté ce week-end, au programme, décoquage de la caisse rouge et remise a neuf de cette dernière, ensuite décoquage de la grise et pose de cette caisse sur le châssis de la rouge, ça va jusque là vous suivez??, mise en orde de ce châssis, freins rotules et 2 ou 3 trucs puis mise en vente pour financer mon moteur, un 1641, bas moteur mis au poid,volant moteur allégé, pompe à huile gros debit avec radiateur d'huile sup a l' av ant de l'auto, culasse 041 retravaillée, rapport vol 9 à 9,5/1, alignement des conduits, 2 carbut kadron de 40, voila grosso modo la config moteur, si vous avez des conseils ou idées je suis preneur et tjrs a l'écoute, pour le châssis, qui est celui de ma grise, un petit travail sur les trains roulant, bilshtein a l'arrière, kyb GR2 devant avec le montage B, barre stab gros diamètre, et barre anti rapprochement pour l'avant, ceinture de boite et barre stab a l'arrière aussi, freins arrière type 3 frein avant avec pose d'étriers de talbot horizon, maitre cylindre cup, kit hurétane partout. au niveau du style je sais pas encore trop ce que je vais en faire, quoi qu'il en soit se sera la teinte d'origine un L30B totale déchromage, jupe avant ajourée, jupe arrière bombée, intérieur ???? je sais pas encore, et jantes ???? je sais pas encore non plus, j'adore les D90 centre noir
brillant et bords polis c'est en gros ce que je pense faire je vous posterais chaque semaine l'avancée des travaux
merci a tous
Voir le profil de l'utilisateur http://buggy-boulle.skyrock.com
coxidingo
coxidingo
Véhicules : 1302 de 71
1300 de 71
1200 de 71
Peugeot 104 de 82
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Lun 23 Nov - 18:34
Fallait pas te facher quand je t'ai dit que ta cpassion c' était le gris !!!
ok je la mets en veilleuse
buggy-boulle
buggy-boulle
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Lun 23 Nov - 18:38
pas de problèmes coxi mais ça m'as fait réfléchir
je crois que j'ai merdé, help modo pour déplacer le post dans la bonne rubrique svp
coxidingo
coxidingo
1300 de 71
1200 de 71
Peugeot 104 de 82
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Lun 23 Nov - 18:58
En tout cas c'est un beau projet avec un moteur qui va bien, je te souhaite d'y arriver sans trop de galères!
Qu'est ce qui cloche avec la rubrique?
coxidingo
coxidingo
1300 de 71
1200 de 71
Peugeot 104 de 82
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Lun 23 Nov - 19:03
Effectivement
buggy-boulle
buggy-boulle
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Lun 23 Nov - 19:11
bin oui faut qu'elle balance dans resto et projets
coxidingo
coxidingo
1300 de 71
1200 de 71
Peugeot 104 de 82
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Lun 23 Nov - 19:16
Elle à l'air plutôt propre ta grise, je n'ai vu que la photo du concour mais elle semble être clean.
Masculin Nombre de messages : 11975
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Lun 23 Nov - 19:22
Sujet deplacé !
buggy-boulle
buggy-boulle
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Lun 23 Nov - 21:26
merci superbat , en apparence mais la caisse est tout de même bien attaquée, le châssis quand a lui est pas trop mauvais, donc de toute manière je dois faire uen caisse alors autant faire celle qui est la plus saine
ben.021
ben.021
Masculin Nombre de messages : 210
Véhicules : vw 1303 de 73, une vw jetta 1 de 84, une golf 4 cab, golf 1 rabbit de 84 et bay windows tolé de 75
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Lun 23 Nov - 23:54
salut bon courage pour ta resto
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Mar 24 Nov - 0:14
tu as l'intention de mettre quoi comme arbre à cames?
par contre les culasses 041 faut pas trop les travailler!!
sinon pas mal ton projet
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Mar 24 Nov - 0:22
Eh ben allez en avant, on va suivre ton projet avec attention !!
buggy-boulle
buggy-boulle
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Mar 24 Nov - 0:29
scat C25 ou egle W110
huggy27
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Mar 24 Nov - 0:59
Et en ceinture de boite ?
buggy-boulle
buggy-boulle
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Mar 24 Nov - 11:34
avec un G pas berk ou empi je sais pas encore faut les comparer l'un d'entre vous a peut-être un avis??
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Mar 24 Nov - 15:08
coooo ! vivement la suite !
huggy27
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Mar 24 Nov - 21:28
concernant les ceintures de bv
on ma fortement deconseiller celle de cloche
a part pour faire des run avec 2.3l
car ca propagerait les vibrations a mort
buggy-boulle
buggy-boulle
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Mar 24 Nov - 23:47
ha bon je savais pa ça, mis il y a différent type de ceinture de boite, certaine sont montée sur les silentblocs origine ce qui pemet de garder une certaine souplesse tout en limitant les mouvements de la boite, il y a aussi le montage rigide, desitné lui a une utilisation intensive, qui bloque tout mouvement de la boite, cette dernière est plutot déconseillée pour une utilisation sur route, c'est ce qui est monté en général sur les cox de run
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Mer 25 Nov - 0:03
pour ton cas je pense pas que ça soit necessaire, la boite d'origine encaisse tres bien en utilisation normale
huggy27
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Mer 25 Nov - 0:27
moi je met des silenbloc rhino (jaune) mins durs que les heurethane (rouge)
mais plus durs que les origines
avec une ceinture de nez de boite
buggy-boulle
buggy-boulle
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Mer 25 Nov - 9:49
+1 huggy, pour ce qui est de l'utilisation , tintin, justement, je suis pas normal
buggy-boulle
buggy-boulle
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Dim 29 Nov - 20:51
au programme du jour de today dépointage des jupes avant et arrière, hé oui je suis un gros vicieux et j'aime voir ce qu'il se passe sous les jupes ;-)
les supports de parchoc avant et arrière sont assez loin , donc pas de chichi bientôt coupés, je vais a la semaine chez Valèrie et le squall en commander, après avoir pris mes renseignements, la caisse sera sablée et métalisée, en principe dans le courant du mois de janvier 2010, pour l'instant de vais couper tout ce qui est mal en point, ouvrir les endroits stratégiques pour être certain que cette saloperie de rouille qui se cache dans les petits coins ne reviene pas de si tôt
ben.021
ben.021
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Dim 29 Nov - 22:36
beau boulot et bonne continuation pour la suite
valkid69
valkid69
Masculin Nombre de messages : 25
Véhicules : 1302 S de 1971
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Dim 29 Nov - 23:45
MessageSujet: Re: c'est partit mon kiki, restau de ma 1303   Lun 30 Nov - 1:02
Cette couleur me rapelle quelque chose !
N'aurais tu pas la référence de ce rouge encore sur la caisse?
