par jajar Hier à 17:19
» whatisit?
par fufu Sam 19 Jan - 11:58
par fufu Sam 19 Jan - 1:39
» Meeting 2019
par burgon Jeu 17 Jan - 16:14
» Alex du 67 1302 de 71
par kcnarf Mar 15 Jan - 16:21
par Domcox Sam 12 Jan - 19:32
» cox 1302 de 1972 cabriolet
par Domcox Sam 12 Jan - 19:23
par Cox-34 Ven 11 Jan - 17:04
par Cox-34 Ven 11 Jan - 16:59
» Cligno HS
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:59
» Projet d'achat
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:57
» Avis achat
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:56
» Vds feu ar 1302
» groupe électrogène
par Cox-34 Sam 5 Jan - 22:20
» Nervures
 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
coxidingo
Véhicules : 1302 de 71
1300 de 71
1200 de 71
Peugeot 104 de 82
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Lun 14 Déc - 17:17
[quote="Titi87"]
Ma batterie est un peu faible alors j'envisage de la changer mais il faut que je prenne une 40A ou une 45A ?
En ce qui me conserne, je me suis posé la même question que toi pour l'ampérage de la batterie.
Je tourne avec une Batterie de Clio Diesel ( 60 / 65 A ) . Ca évite de la vider en quatre coups de clés en cas de démarrage difficile!
Ma cox et une 1300 et je roule comme ça depuis bientôt 3 ans et aucuns soucis mêmes aprés de longues périodes sans rouler elle ne se décharge pas.
Depuis peu j'ai ajouté un anti broillard à l'avant comme phare additionel et ça ne bouge pas non plus, même au ralenti je n'ai pas de chute de tension.
J'ai juste posé sur la batterie une plaque en bois pour éviter que les bornes de la batterie soient en contact avec les ressorts de la banquette arrière.
@plus
Arnaud
Titi87
Masculin Nombre de messages : 349
Véhicules : 1303 de 1973
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Mar 15 Déc - 23:48
Bonsoir à tous,
Oh ça oui k@k j'attends ça
Merci pour ces info coxidingo :) Pour le cache c'est prévu
Sinon j'ai quelque questions pour vous
- je voudrais mettre un lave glace électrique (ben oui une roue de secours c'est parfois utile :lol: ) et j'aurais aimé savoir comment vous avez fait. Existe t'il un comodo "compatible" avec ce montage ? Le moteur d'essuie glace reste le même ? Et pour la pompe vous avez fait comment ?
Voilà pour la première lol!
- Sinon j'aurai aimé savoir comment se fixe vos phares avant dans les ailes car à priori j'ai encore de la bidouille à ce niveau...
Voili voilou je vous mets deux photos que j'avais oublié de mettre
Le bac de roue de secours :
Et le "logement" du moteur d'essuie glace :
Titi87
Voir le profil de l'utilisateur http://titisblog.over-blog.com
bentaz26
Masculin Nombre de messages : 212
Véhicules : 1303 Marron glacée de 73
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Mer 16 Déc - 12:29
Titi87 a écrit:
Pour l'écrou oui il est serré et le volant bouge encore un peu mais ça vient pas de la direction à priori...
Titi87
Pour ton volant, enlève ton réservoir dessous tu as la colonne de direction, à la jonction ça peu se désserrer.
En tout cas sur la meinne c'était ça.
coxidingo
1300 de 71
1200 de 71
Peugeot 104 de 82
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Mer 16 Déc - 12:39
Pour ton lave glace, tu as les commandes sur le commodo ou sur un bouton au tableau de bord?
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Mer 16 Déc - 13:01
Titi87 a écrit:
... je voudrais mettre un lave glace électrique (ben oui une roue de secours c'est parfois utile :lol: ) et j'aurais aimé savoir comment vous avez fait. Existe t'il un comodo "compatible" avec ce montage ? Le moteur d'essuie glace reste le même ? Et pour la pompe vous avez fait comment ?...
Petite question:
tu sais si le systeme du lave glace d'origine est basé sur le même systeme que sur les 1302 ?
Car si s'est le cas, perso je recherche le tuyau qui va de la roue de secours jusqu'au bocal donc si tu t'en débarrasse je suis preneur pour te le racheter voir même avec le bocal et le bouchon.
Titi87
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Mer 16 Déc - 16:39
Merci bentaz26 pour cette info, je ne savais pas. Mon père pense que ça vient des canelures en alu du volant qui sont mortes donc je sais pas trop
Coxidingo, non j'ai pas de bouton sauf si l'ancien proprio l'a enlevé mais je pense pas car j'ai le symbole du lave glace sur mon comodo et je peux tirer dessus.
k@k, euh mon tuyau a été coupé 15 cm après la sortie du bouchon du réservoir si je me souviens bien... mais je regarderai ça ce week end
Personne pour la fixation des phares ?
Titi87
bentaz26
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Mer 16 Déc - 17:27
Pour la fixation de tes phares,
Pour démonter ton phare, il faut que tu dévisse la vis du bas et que tu remonte le phare vers le haut car il est enclenché, aprés il doit sortir tout seul.
La vis sur le côté c'est la vis de réglage de hauteur du phare
J'espère avoir était assez clair ou pas
Titi87
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Mer 16 Déc - 17:29
Oui oui ça j'ai su faire lol! mais merci quand même bentaz26
En fait ce que je voulais savoir c'est dans quoi rentre la vis du bas à l'intérieur de l'aile ( la je suis peut être pas bien clair )
Titi87
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Mer 16 Déc - 18:46
fait une photo de l'interieur du globe du phare, il doit y avoir une petit patte filtée...
Titi87
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Mer 16 Déc - 21:37
Je ferai ça ce week end car la cox est restée à la campagne
Titi87
bentaz26
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Ven 18 Déc - 11:15
Titi87
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Ven 18 Déc - 12:01
Merci bentaz26
Tu sais si la vis est une vis parker ou pas ?
Titi87
coxidingo
1300 de 71
1200 de 71
Peugeot 104 de 82
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Ven 18 Déc - 12:27
Voila je t'ai repéré quelle vis va où.
Sur la photo du phare,il y a une autre flèche en haut. Regarde à ce niveau mais à l'interieur du cerclage il y a une épaisseur qui maintient ton phare sur ton aile.
Remonte le phare en le clipsant par le haut grace à l'épaisseur , puis tu plaques le bas du phare contre l'aile te serres uniquement de la vis repérée sur la photo du phare pour le fixer sur l'aile!
Les deux autres vis servent uniquement à régler tes feux!
J'en ai changé un y' a pas longtemps pour le CT alors je peux te dire que les 3 vis ainsi que le joint entre le verre et le feux tu peux les retrouver au détail je ne sais plus trop quel site!!!!!
Titi87
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Ven 18 Déc - 12:30
Merci coxidingo :) J'ai plus qu'à refaire deux petites pattes.
Titi87
bentaz26
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Lun 21 Déc - 10:06
Titi87
T'as pas la petite patte?
Comment il tenait alors ton phare???
coxidingo
1300 de 71
1200 de 71
Peugeot 104 de 82
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Lun 21 Déc - 12:54
Si tu as celle désignée à l'interieure du bol, tu n'en as pas besoin de plus pour monter un phare d'origine.
Si tun'as pas démonté le deuxième, démonte le en regardant bien comment il est fixé, il peut te dervir de model si tu es perdu.
Titi87
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Lun 21 Déc - 13:57
Effectivement je n'ai plus ces petites pâtes, les vis étaient vissées dans l'aile directement donc les vis sont en biées.
Malheureusement c'est la même chose pour les deux phares :(
merci :
Titi87
bentaz26
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Lun 21 Déc - 18:02
Ah les sauvages!!!!!
Titi87
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Lun 21 Déc - 19:24
Je ne te le fais pas dire
Et s'il n'y avait que ça je serai content....
Titi87
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Lun 21 Déc - 20:03
Tu regrettes pô de l'avoir achetée qu'en même
Titi87
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Lun 21 Déc - 20:11
Qui a dit ça JLuc ?
T'inquiète pas je ne la regrette pas même si j'en découvre de belles
Mais bon à ce prix la je pouvais pas avoir un show car alors je suis très content
Titi87
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Lun 21 Déc - 21:12
De belles au niveau élec ou ailleurs?
Titi87
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Lun 21 Déc - 22:08
Pour l'instant niveau elec c'est le pays des dominos et de la bidouille mais bon je vais remettre ça nickel.
Sinon j'ai trouvé une fuite d'huile sur le moteur mais ça dois venir des joints mais rien de bien grave encore ( j'ai pas 2 litres sous la voiture chaque semaine ), j'ai aussi un bruit au démarrage qui doit venir soit de la butée d'embrayage ou de l'alternateur, ça le fait uniquement à froid enfin je verrai ça plus tard
Sinon je crois que c'est tout niveau découverte pour l'instant lol!
Titi87
Titi87
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Mar 22 Déc - 13:47
J'aurai aimé savoir s'il y avait possibilité de monter un système de freinage de 944 sans trop de problème ? Et si les sièges de cette dernière se monte facilement ?
Non non je m'oriente pas vers un german ( quoi que ) mais une 944 est arrivée dans uen casse près de chez moi
Titi87
Titi87
MessageSujet: Re: 1303 de 1973, ma première coccinelle ! Sleeper Project...   Mar 22 Déc - 23:52
k@k a écrit:
Petite question:
Bonsoir k@k,
Etant de nouveau avec la cox je t'ai fait des photos pour te montrer ce que j'avais sur la mienne :
Je sais pas si c'est comme sur les 1302 par contre, si tu veux quelque chose tu sais ou se trouve mon MP (ou mail si tu préfères)
Titi87
Page 2 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
