» bourse de pièces (71)
par Irvin Aujourd'hui à 15:35
par GOMEU Hier à 18:31
 frein porsche 944 sur 1303
Pachidermus
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Dim 28 Nov - 12:23
existe t'il un kit (Exp kercher ou Csp) aussi performan que le porche
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Lun 29 Nov - 12:39
Pachidermus a écrit:
le mec ma dit plus 4 et non 7 comment tu le verifie sur place ça
Aucune idée !! J'arrive pas à trouvez des photo ou info !!!
Seul info que j'ai trouver, c'est que les moyeu sont bien différent du mondel 944 Classic..
cox-13 a écrit:
pour l'installation des moyeux Porsche il y a cette solution.
http://www.flat4ever.com/linstallation-de-freins-de-t31162.html
Cette solution et utilisable sur une train AV façon 1200 .. ou montage en Fusée montage A (Trois vis)
Pour les Montage B (Deux Vis) il est plus simple et moins cher de faire le montage des fusée de 944 Ph1.
Et je pense (après avoir testé une 1303 Montage B) que le passage à un montage B est préférable pour une Cox qui vas Bien !!
Les montage Remelé (Freins Porsche)
Tarox mais un reins et un poumon !!!
Ou simplement les montage d'étrier de VISA ... (Cherche sur ce forum il y en A plug&play sur fusée à disque de Cox)
Du coup tu voudrais faire quoi ???? Et pourquoi ???
- Tu as un montage à tambour et tu voudrais des disque ???
- Ou tu as des Disque et tu voudrais du GROS freins pour un GROS moteur ???
Pachidermus
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Lun 29 Nov - 14:45
ha oui j'ai besoin d acroche sur les frein je suis sur une grosse prepa moteur pour piste
Mais en regardan dans me VW tech j ai vue un article sur MBT qui propose des fusé prete a recevoire les etrier 944 et pour amelioré le train arriere
http://www.mbt-construction.de/
brems1303.php
enfin faut explorer le site ils ont des truk super
Par contre pour commander c'est pas gagné,afaire a suivre
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Lun 29 Nov - 15:55
Dans me VW tech j ai vue un article sur MBT qui propose des fusé prete a recevoire les etrier 944 et pour amelioré le train arrière...
Alors Oui MBT est une boite de malade !!! De la Came inégalable !! Mais CHER !! très cher mon Fils !!!!
(Train AV 944 "fusé modifié + Moyeu + Disque + Étrier = 1700€ à 3800€)
Pour moins de 1000€ tu pourrais avoir un truc du genre ....
944 Ph1 ou 944 Ph2 ou Turbo !!!!
Déjà a tu des ailles large ?? (Projets Piste)
Sinon Passage en Montage B.
- Fussé 944 Ph1 ou Ph2 (Reversé le cône de Rotule + Ré-usinage de la fusée pour le carrossage si Ph2)
- Moyeu 944 avec roulement renforcé ou de très bonne qualité (944 Ph2 roulement plus GROS)
- Étrier de 944 Ph1 ou Ph2 en fonction de ce que tu trouve ... (Idéalement 944 Ph2)
- Disque Zimmerman ventilé percé !!!
- Kit des réglage e train AV.
Trouve sur le Net ou ailleurs deux 1/2 train AV de 944 ... (de 100 à 400€)
Kits réfection roulement... (de 80 à 120€)
Kits réfection étrier ... (de 30 à 80€)
Disque Zimmerman ventilé percé (120 € le Jeu)
Kit des réglage e train AV (200€)
Les déférent usinage !! Et ZOU un truc qui freine et NEUF !!!!
Le seul truc est pour les étrier !!!
Sinon tu est de ou ???
étrier de 944 Ph1
étrier de 944 S2 (De 300 à 600e d'occase !!
Annonce flat .... 650€ 1/2 train AV et AR en 944 Turbal !! C'est pas mal
Pachidermus
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Lun 29 Nov - 16:03
je suis de reims ,moi chez mbt je suis interrese par le renfort de train arriere permetant de suprimer la barre torsion et par la fusé usiné prete a recevoire les etrie 944 tu c ou on commande chez eux pour le train porche je vais le voire dans la semain c est juste a coté de chez moi.
Slt
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Lun 29 Nov - 16:24
Demande les tarif !!! Clic la et demande direct !!
Commande en direct possible et utilise Google traduction !!!!
Un autre Kit pour supprimé les Barre !!!
lClic là et demande un devis avec mention ENVOYER PAR Dca636
Ps; Des Fusée de 944 Ph1 ou Ph2 je peu te les faire modifié pour bien Moins !!! Mp si tu VE
Pachidermus
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Lun 29 Nov - 22:10
Re
Cool merci par contre peut t'on comander le kit de pedale hyrolique chez Mbt
Pour les fusées okay ,la je vais voire le train porche vue sur flat4 avant et on voit ça apré.
Cdt
Pachidermus
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Mar 30 Nov - 18:28
Par contre pour les bras alu arriere il faut resouder des pates ou elle coresponde au Vw
cox-13
Masculin Nombre de messages : 87
Véhicules : 1302 de 08/1972
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Mar 30 Nov - 20:08
petite question concernant les bras ar de 944 ph1.
est ce que ça passe en laissant les ailes d'origine ou doit on obligatoirement passé en aile poly elargie.
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Mer 1 Déc - 12:20
Les bras Acier de 944 Ph1 Atmo apporte un déport de 2/3cm !!! (écrit plus haut sa passe mais juste)
Les bras de 944 Ph1 Turbo en voie courte apporte un déport de 4cm !!! (écrit plus haut sa passe mais pas avec n’importe quoi)
En fonction des Jantes et de leur ET !! Il faut voir !!
Sa passe avec un ET 55 de Cup2 mais de toute façon il faut toujours faire le montage !!!!
C'est Plug & Play ..................
Pachidermus
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Mer 1 Déc - 12:37
okay cool je vais les chercher ce soire tout demonter et les faires microbillé
PS:encore merci
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Mer 1 Déc - 12:52
De rien, mais oublie pas !!! Gros freins AR !!! Gros Freins AV !!!
On monte toujours l'AV en premier !!!
Pachidermus
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Mer 1 Déc - 13:04
Pourquoi de toute façon j ai meme plus de demi planché et une foit fini l ariere je verai pour l avant de toute facon entre temp je doit les faire microbillé et repeindre
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Mer 1 Déc - 13:17
Ok pour une voiture en montage ou resto !!! Mais pour une voiture qui roule !!
Sinon tu te retrouve avec des freins de Poids lourd à l'AR et du VTT devant ... Densimétrie de freinage AV / AR = Danger
Sinon j'aurais bientôt un Jeu dispo de Fusée de 944 Ph1 avec moyeu ... (Modif de Fusée faite, nettoyé et repeinte)
Pachidermus
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Mer 1 Déc - 15:21
un jeu AV? et a combine le fait tu ?
Pachidermus
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Ven 3 Déc - 11:10
a y est j ai mes frein par contre le mec me dit que c'est des phase 1 hier alors que dans un mail precedent il me dit que ce sont des phase 2!!!!! comment je verifie?
pareil a tu une bonne adresse pour les joint de bras arriere en urethane et un kit de refection d etrier turbal
Pachidermus
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Ven 3 Déc - 19:58
c'est bien un phase 1 ^^
Ca change
Pachidermus
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Ven 3 Déc - 23:27
Okay boulette mon train avant et pas compatible mais pas grave je vient de voire une annonce sur le bon coin pour des bras inferieur de 1303 apré 74 donc du coup pas de prob, pour les conbiné fileté pas grave je ne les ai pas encore par contre ca ne pose pas de souci sur la coque de la 1302 avec si je rajoute le kit de flat four parts
Pachidermus
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Sam 4 Déc - 0:24
Votre avis la dessue y a en gros tout ce que je recherche quoi
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Ven 10 Déc - 15:23
Votre avis la dessus ??? y a en gros tout ce que je recherche quoi
Sa me semble pas mal du tout !!!
Mr YKP
Buggy Renegade 1584cc
Cox 1300 cc decapotable
T2A 1914cc
T3 syncro 2100cc
1302 71 2600cc type4
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Ven 10 Déc - 16:26
Voici une autre facon de monte les frein Porsche sans rien change par rapport aux bras AV et AR.
J ai fais ca sur ma 1303 en gardant les ailes d origine. Ca passe nickel avec les CUP 2
un cout d uginage sur les disques av et les tambours AR et 4 platines en alu....
La meme chose pour l arriere .....pourtant j avais acheté les freins avec les bras AV et AR en alu.
Seule difference le frein a main hydrolique...
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Ven 10 Déc - 17:00
Pas mal non plus !!! Tu transforment simplement les Origines VW en moyeu !!
Pour l'AR tu détail ??? Et les plan de Platine AV ?? tu as ???
Mr YKP
T2A 1914cc
T3 syncro 2100cc
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Ven 10 Déc - 17:09
je doit en avoir les détails des platines et qq photos encore .Il faut juste q je bronche mon autre PC pour trouver ca..
astracox
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Ven 10 Déc - 19:50
C'est monté sur quel des fusée à disque ou a tambour?
Mr YKP
T2A 1914cc
T3 syncro 2100cc
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Ven 10 Déc - 20:24
ma 1303 etais équipé des tambours a l AV ,donc les freins 944 sont monte sur des fusées a tambours.
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
