Contacteur de frein. Icon_minitimepar Cox-34 Aujourd'hui à 17:30
Contacteur de frein. Icon_minitimepar weber1966 Hier à 21:16
Contacteur de frein. Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Contacteur de frein. Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
Contacteur de frein. Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Contacteur de frein. Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Contacteur de frein. Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Contacteur de frein. Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Contacteur de frein. Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Contacteur de frein. Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Contacteur de frein. Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
Contacteur de frein. Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Contacteur de frein. Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Contacteur de frein. Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Contacteur de frein. Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Contacteur de frein. Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Contacteur de frein. Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Contacteur de frein. Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Contacteur de frein. Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Contacteur de frein. Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Contacteur de frein. Empty
MessageSujet: Contacteur de frein.   Contacteur de frein. Icon_minitimeMer 9 Déc - 21:07
Salut.
Je vais pas tarder à amener ma caisse au controle , mais j'ai un souçis au niveau du contacteur de frein sur le maitre cylindre.
Problème Contacteur de frein. 998756 : Sur mon maitre cylindre le contacteur à 2 branches , alors qu'il devrait en avoir 3 je crois pour ce modèle , d'ailleurs le connecteur à 3 fiches mais seulement 2 fils qui partent.. je sais pas si je suis clair Contacteur de frein. 559141 ..
Question Contacteur de frein. 998756 : Je commande un contacteur à 3 branches , mais vu qu'il n'y que deux fils partent en ce moment , le 3 fils je le branche ou ?? , un au + , l'autre à la masse et le 3e ??
Thanx to you.
MessageSujet: Re: Contacteur de frein.   Contacteur de frein. Icon_minitimeMer 9 Déc - 21:47
Si je dis pas d'idiotie, les contacteurs à 3 broches sont prévus pour les cox ayant un témoin de double circuit au niveau du compteur, le troisième fil va à ce voyant....sur ma 1303, je n'ai que 2 contacts sur le MC et y'a pas de problème, tout s'allume !!
Regarde le schéma technique, tu verras ce voyant optionnel !
Si tu ne l'as pas, c'est contacteur à 2 broches....
MessageSujet: Re: Contacteur de frein.   Contacteur de frein. Icon_minitimeMer 9 Déc - 22:01
ok donc je reste sur 2 branches ... il doit etre mort alors parce que j'ai pas de
feu stop , je pensais que c'était à cause du nombre de fiches.
j'ai testé avec le voltmètre à la sortie de ces deux fiches , ya que dalle ...
faut que j'en commande un .
merci Contacteur de frein. 998756
knuckel
knuckel
Masculin Nombre de messages : 572
Véhicules : 1303 BIG de 74
650 XS de 77
AMI 6 break de 68
lancia béta spider de 79
tobec AV 32
2cv cross
MessageSujet: Re: Contacteur de frein.   Contacteur de frein. Icon_minitimeMer 9 Déc - 23:42
essaie de faire contact avec les deux fils pour voir si ca s'allume !
http://knuckel.over-blog.com/
MessageSujet: Re: Contacteur de frein.   Contacteur de frein. Icon_minitimeJeu 10 Déc - 11:27
on reconnais tot de suite quelqu'un qui a entièrement refait son faisceau
et idem que knuckel
en électricité faut toujours commencer par le plus simple
allerhop
allerhop
Véhicules : Ducati ST3s 2007
Honda CG 125 1982
Cox 1302 S 1971 semi auto
MessageSujet: Re: Contacteur de frein.   Contacteur de frein. Icon_minitimeMer 25 Juin - 17:07
Je remonte ce post pour un autre soucis lié à ce contacteur ...
Le mien fonctionne, les lampes s'allument, mais très tard !
Si je "ralenti" les feux stop ne s'allument pas. il faut bien appuyer pour que les feux stop s'allument.
Un vrai réglage possible, ou c'est juste le capteur qui est mort ?
MessageSujet: Re: Contacteur de frein.   Contacteur de frein. Icon_minitimeMer 25 Juin - 17:56
pour info c'est le contacteur avant qui allument premier et ensuite l’arrière, tu as bien les 2 contacteurs ?
allerhop
allerhop
Honda CG 125 1982
MessageSujet: Re: Contacteur de frein.   Contacteur de frein. Icon_minitimeMer 25 Juin - 17:57
Non un seul contacteur à deux broches.
MessageSujet: Re: Contacteur de frein.   Contacteur de frein. Icon_minitimeMer 25 Juin - 18:02
mets le à l'avant du maitre cylindre pour voir
allerhop
allerhop
Honda CG 125 1982
MessageSujet: Re: Contacteur de frein.   Contacteur de frein. Icon_minitimeMer 25 Juin - 18:09
Faudra que je regarde si j'ai un emplacement à l'avant ...
MessageSujet: Re: Contacteur de frein.   Contacteur de frein. Icon_minitimeMer 25 Juin - 20:30
Salut !
Je viens de regarder sur la mienne (pour mémoire un seul contacteur à deux broches) et il est sur l'emplacement le plus à l'avant de la voiture .... je pense que ça joue, car comme le circuit est plus "court" à l'avant, ça devrait s'allumer plus vite, non ?
allerhop
allerhop
Honda CG 125 1982
MessageSujet: Re: Contacteur de frein.   Contacteur de frein. Icon_minitimeMer 25 Juin - 20:31
à voir demain ...
MessageSujet: Re: Contacteur de frein.   Contacteur de frein. Icon_minitimeMer 25 Juin - 20:48
La présence de deux contacteurs c'était pour être sûr que les lampes s'allument dés qu'un des deux circuits se met en pression. Ça marche très bien avec un seul contacteur il suffit de tester pour le mettre dans le "trou" où il se déclenche le plus vite.
allerhop
allerhop
Honda CG 125 1982
MessageSujet: Re: Contacteur de frein.   Contacteur de frein. Icon_minitimeMer 25 Juin - 21:15
Merci, c'est sympa la réponse :)
demain je vais tenter le changement.
allerhop
allerhop
Honda CG 125 1982
MessageSujet: Re: Contacteur de frein.   Contacteur de frein. Icon_minitimeMer 25 Juin - 21:16
Franchement, je préfère le système avec un contacteur sur la pédale que tu peux régler comme tu veux niveau course !
MessageSujet: Re: Contacteur de frein.   Contacteur de frein. Icon_minitimeMer 25 Juin - 21:33
Tu as eu une Citroën toi, non ?
allerhop
allerhop
Honda CG 125 1982
MessageSujet: Re: Contacteur de frein.   Contacteur de frein. Icon_minitimeMer 25 Juin - 22:05
Nan ...
Une Dodge Charger de 1972 avec V8 5,2L :)
MessageSujet: Re: Contacteur de frein.   Contacteur de frein. Icon_minitimeMer 25 Juin - 22:30
Ah oui c'est pas pareil...
