par Irvin Hier à 23:25
par weber1966 Hier à 20:51
par weber1966 Hier à 19:58
par weber1966 Hier à 15:55
par fufu Lun 8 Jan - 22:54
» la 1302 S juin 1971 à fufu
par fufu Lun 8 Jan - 22:52
par fufu Lun 8 Jan - 22:45
 Droppage [Unique Post]
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Masculin Nombre de messages : 932
Véhicules : Combi 1976 depuis 41 ans
Brompton M6R depuis 9 ans
Karmann 1971 depuis 4 ans
Combi 1971 depuis 3 ans
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Lun 6 Mai - 16:01
Poser une Cox par terre, ça implique de rétrécir le train avant si tu veux que les roues puissent aller sur les ailes. Or, avec nos mcpherson, c'est très différent. M'étonne pas que tu n'aies pas trouvé de 1302 posée - je dis pas que ça existe pas mais va court pas les meetings.
Batte64
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Lun 6 Mai - 17:17
C'est pas faux pierrox... mais bon, je sais que c'est faisable une raz'bitume (enfin suffisament pour l'utiliser en daily :) )
Batte64
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Lun 6 Mai - 17:24
Mais au final le poste que tu m'a passer Coxforce, cette JDF, ne rabaisse pas plus qu'elle est déjà ma cox.. je suis a la même hauteur actuellement avec des ressorts court je capte pas.. ou alors tu ne la pas descendu a fond? :)
jb!!!!
Masculin Nombre de messages : 15
Véhicules : 1303ls 1972
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Ven 5 Juil - 1:18
j ai les pneus dans les ailes avec un montage jambes de force recoupée et amorto de golf plus ressorts -5 de la balle !!!!!!!!
Masculin Nombre de messages : 949
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Dim 19 Jan - 21:46
salut à tous ( sujet : JAMBES DE FORCES REGLABLE EPMI)
est ce que quelqu’un aurait monté ce genre de jambe ?
j ai opté pour un kit empi jambe de force réglable à l avant
il comporte 6 crans de réglage
1.3cm par cran
il est à savoir que des le premier cran en haut on est à moins 6 cm
j ai opter en premier montage le deuxième cran en partant du haut donc je suis à moins 7.3cm environ
les premiers essais sur route montre un flottement dans la direction
a parement du a un problème de chasse
bon pour le moment je n ai touché a aucun réglage de direction
ou carrossage
il y a apparemment la barre stabilisatrice renforcé qui peut améliorer cela
et également chez top line (pas commercialisé directement en France malheureusement)
lien top line : http://toplineparts.com/media/pdf/toplineparts_brochure_2013.pdf
la pièce 88-2502 silentbloc qui fait avancer l axe de la barre stabilisatrice
point de fixation avant par son axe décalé qui fait donc auguementer l angle de chasse
QUESTION
qui aurait monté ce genre de jambe de force
et quel solution au final correcte
ancien jambe et nouvelle reglable
première photo après droppage
avant droppage
après droppage
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Jeu 23 Jan - 21:26
bonjour à tous
personne n a monter ce genre de jambe de force réglable ?
quelle sont les actions que certain aurai mené pour améliorer la tenue de route
avec rabaissement avant ?
Jim Rocket
Masculin Nombre de messages : 400
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Jeu 23 Jan - 23:02
http://www.1302-03only.com/t2123-cartouches-de-golf
Si tu as des soucis de tenue de cap avec ces jambes de force,
reprends tes réglages de train AV.
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Ven 24 Jan - 21:11
ok merci
[o\ O /o] (o\_!_/o) [o=-..-=o]
Jim Rocket
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Ven 24 Jan - 23:57
Le constat:
Si tu rabaisses et/ou si tu élargis la voie, il faut rajouter du carrossage négatif pour stabiliser l'avant.
Si tu es en bout de reglage de l'excentrique, il existe des excentriques cup.
Mais pour ton montage en jantes d'origine pas besoin.
Et verifies également le parallelisme.
JimR
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Jeu 30 Jan - 23:05
j ai lu que certain on jambe topline
par quel fournisseur en France pour topline ?
Loïc
Masculin Nombre de messages : 212
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Sam 22 Fév - 10:01
Nous avons déjà eu l'occasion d'en parle,r mais en Mac-Pherson la solution de la barre stab gros diamètre topline est bien adaptée car elle augmente en même temps la chasse.
fufu, la tienne devrait être disponible d'ici une dizaine de jours j'espère.
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Sam 5 Avr - 0:15
la barre stab topline est arrivée
ainsi que les silentbloc decalé (fixation avant de la barre stab)
silentbloc decalé et normal
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Sam 5 Avr - 0:18
tu est aussi par là LOIC
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Sam 5 Avr - 0:20
je ferai un essais au remontage de la nouvelle barre
sans toucher quoi que ce soit au autre réglage pour voir la différence
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Sam 5 Avr - 12:51
Tu peux mais rien que de monter cette barre va demander de régler le train avant normalement.
Le fait qu'elle augmente la chasse et que sa conception fabrication soit sérieuse et sans jeu améliore beaucoup les choses.
Tu devrais avoir une bien meilleure stabilité que celle que tu as actuellement.
On en reparlera quand tu auras monté/ testé puis réglé/testé.
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Sam 5 Avr - 13:25
oui pas de problème
on en reparlera
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Jeu 24 Avr - 20:37
première constatation
au montage de la barre stabilisatrice gros diamètre top line
sans toucher mes réglages jambes de force réglage (2eme cran en partant du haut)
la voiture est un peu plus haute qu avec la barre stab d origine
demain démontage pour rabaisser d un cran
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Jeu 24 Avr - 20:43
As tu roulé un peu avant de redescendre d'un cran?
Masculin Nombre de messages : 1207
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Jeu 24 Avr - 21:48
j avais quelques questions :
- rerègles tu le carrossage (et parallélisme a fortiori) a chaque modification de hauteur ?
- aurais tu une photo de l ensemble de l auto pour voir ce que ça donne l'équilibre général ?
mathieu
Véhicules : 1303 04/1973
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Jeu 24 Avr - 23:08
Oui je pense aussi que tu devrais roulé un peu, pas de raison que ca remonte ta cox comme ca.
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Ven 25 Avr - 0:10
non je n ai pas roulé
je ne peut pas j ai envoyé mes tambour arrière à la rectification
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Ven 25 Avr - 0:15
non je n ai pas fait aucun réglage pour le moment
j attendais de trouver la bonne hauteur
pour le train avant
et surtout attendais le montage de la barre stab top line
qui corrige d entrée la chasse jusqu a moins 6 cm de tête
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Ven 25 Avr - 0:46
6mm plutôt non? 6cm tu as le pneu dans le bol de phare.
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Ven 25 Avr - 10:07
je me suis mal exprimé peut être
la barre stab top line corrige la chasse pour un abaissement de
1 + 1/2 à 3 pouces
donc de 3.75 cm à 7.5 cm (et non 6 cm comme je pensais)
http://toplineparts.com/sway-bar-for-super-beetles-71-73-lowered.html
apres pour un rabaissement au dela de 7.5 cm
il faut rajouter les silentbloc décalés
pour corriger un peu plus la chasse
http://toplineparts.com/caster-fix-bushings-for-topline-78-sway-bar.html
MessageSujet: Re: Droppage [Unique Post]   Ven 25 Avr - 10:09
non je n ai pas encore roulé
et dis donc on a eue chaud aux fesses il sont en rupture de stock aujourd hui
Page 8 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
