par lolodelescar Hier à 18:33
par azerty89 Hier à 13:53
par jajar Lun 24 Sep - 22:40
» Support thermostat origine
par MadSci Sam 22 Sep - 11:18
» Bonjour de l'Yonne
par burgon Lun 17 Sep - 16:04
» Salut a tous! Deauville 14
» fin de restauration
» C'est quoi mon cab ?
par burgon Ven 14 Sep - 12:55
» Hello everybody
» VW nat's Thenay 2018
par burgon Mar 11 Sep - 21:01
» Hauteur arrière trop haute
» Changement cosse batterie
par marouse Dim 9 Sep - 10:39
par burgon Ven 7 Sep - 21:17
» Hello de Nîmes 😁
par lrtf Mer 5 Sep - 20:33
» Salut du 76
» Meeting cox man's 77
par burgon Lun 3 Sep - 21:15
» restau coxvince
» Levier semi-auto et verrou
par symio Mer 29 Aoû - 20:44
» Remontage 1303 cabriolet
 refroidisseur d'huile
Shinra
Véhicules : caravelle gl 1.6 td 1987
1302 1972
MessageSujet: refroidisseur d'huile   Dim 17 Jan - 23:06
salut tout le monde,
voilà, je suis pris d'un (nouveau) doute. J'ai donc un moteur AB et cela fait plusieurs fois que je tombe sur un refroidisseur d'huile, que pas mal de monde à l'air de trouver d'origine mais je ne me souviens pas avoir cette bête sur ma 1302.
Alors pourriez vous me dire si c'est une monte qui est généralisée ou bien une option ? où devrait se trouver cette chose?
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Dim 17 Jan - 23:12
pour moi rien d'anormal.
Soit d'origine ou soit un échange.
Mais se monte, pas de soucis.
Shinra
1302 1972
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Dim 17 Jan - 23:19
ouf, donc en gros, on peut très bien ne pas l'avoir et ne pas spécialement s'en porter plus mal?
Et l'emplacement se trouve en face du carter d'huile??
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Lun 18 Jan - 0:10
en fait il te faut un radiateur d'huile sinon ça refroidit pas top du tout
il existe effectivement plusieures montes et pour celui que tu montres il es placé là
désolé pour la qualité mais c'est tout ce que j'ai
Shinra
1302 1972
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Lun 18 Jan - 0:37
ouiiiii, en fait, je suis complètement à la masse ^^
en fait, le néophyte que le suis vient d'apprendre que ce radiateur d'huile est dans la turbine ^^
pfffffff, suis à la masse
huggy27
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Lun 18 Jan - 1:04
oui
et la soufflante propulse l air dessus via la courroie de dynamo
Shinra
1302 1972
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Lun 18 Jan - 1:43
c'est bien ce qu'il me semblait alors ^^ car je me demandais comment il faisait pour être refroidi en se trouvant à l'emplacement montré par marqueleuleu, d'où mon hésitation
Mais je vous rassure, je me soigne hein, la preuve... j'en ai encore appris aujourd'hui lolllllllll
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Lun 18 Jan - 19:55
ok j'ai pas compris ta question.
Oui il est bien caché si tu sais pas ou il est.
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Lun 18 Jan - 20:49
Shinra
1302 1972
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Lun 18 Jan - 22:25
bah depuis hier soir... ce n'est n'est plus un mystère pour moi
Jim Rocket
Masculin Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Lun 18 Jan - 22:57
D'origine sur tous les mc-ph....
Jim Rocket
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Lun 18 Jan - 23:02
Et mm que la turbine avec le radiateur devant des Mc Ph, on l'appelle: dog house!
La niche du chien...
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Lun 18 Jan - 23:27
mais les 1200 on aussi leur radiateur d'huile !
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 0:20
oui touts les modéles d'ailleur.
Jim Rocket
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 1:08
Yes but radiateur en tole, et placé ds la turbine (aligné à la soufflante) et pas dog house.
Shinra
1302 1972
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 1:10
c'est pas ça qu'on a dans la 1302 alors? il est pas dans la turbine finalement? houla, j'ai mal au crâne
Jim Rocket
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 1:13
Si, si, no panic.
La pièce que tu nous présentes en tete de ton message est bien un radiateur de 1302 en alu avec sa platine pour etre monté en dog house comme sur ttes les 1302...
huggy27
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 2:31
le radiateur d huile est toujours dans la turbine sinon l huile ne pourrai pas refroidir sauf que sur tout moteur en double admision le radiateur est exentré !
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 20:21
+1
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 20:27
Que veux tu dire par exentré ???
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 20:34
touts simplement qu'il nes pas dans la turbine, mais, dans une "niche", avec des petite tole qui emmène l'aire chaud sur la boite de vitesse...
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 20:45
Alors là j'ai un gros problème car mon moteur est un double admision et mon radiateur d'huile est bien dans la turbine et non pas à coté
huggy27
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 21:07
et c est quoi ton bloc ?
t es lettres avant les chiffres ? (sous le pied de dynamo)
ex: D F AB (ex AD 152362)
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 21:10
Les deux lettres sont : AB
huggy27
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 21:13
AB : 1300/1600 double admission donc radia alu decalé
ya pas le choix
as tu jeter un oeil a l arriere gauche de la turbine entre celle ci et la tole de fond de coffre ?
sinon va sur n importe quel site de vente en ligne vw et compare les 2 turbines
c est flagrant !
