| | Crabu 36 DCNF , montage à l'envers ... | |
| Auteur | Message |
freakydog Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 1280 Age: 36 Localisation: sud est Véhicules: 1300 de 1970 2L ... pas fini :)
205 MI 16 en daily . Date d'inscription: 19/10/2009
 | Sujet: Crabu 36 DCNF , montage à l'envers ... Ven 29 Jan - 16:56 | |
| Salut. Est-ce que qqu'un pourrait me faire une photo du montage de la commande du cable d'accélérateur sur un 36 DCNF monté à l'envers . Sur le mien ya un bricolage mais je le sent pas trop , faudrait que je trouve un système pour que le cable ne soit pas tout anguleux . Je ferai une photo , j'ai oublié  |
incoxique Bon Poster !
Nombre de messages: 118 Age: 37 Localisation: Clohars-Fouesnant (29) Véhicules: 1302 de 04/ 1972 Date d'inscription: 05/02/2009
 | Sujet: Re: Crabu 36 DCNF , montage à l'envers ... Ven 29 Jan - 22:54 | |
 | Sujet: Re: Crabu 36 DCNF , montage à l'envers ... Ven 29 Jan - 23:40 | |
| merci à toi , je l'avais pas vu cet article  |
 | Sujet: Re: Crabu 36 DCNF , montage à l'envers ... Sam 30 Jan - 10:49 | |
| De rien, je suis egalement en train de faire le meme montage sur ma 1302.  |
 | Sujet: Re: Crabu 36 DCNF , montage à l'envers ... Sam 30 Jan - 12:09 | |
| Ah ok , cette aprem' je te fait une photo de ce qu'avait fait l'ancien proprio , mais je ne suis pas top satisfait . Tu compte faire comment toi ? , comme sur le sujet que tu m'as envoyé ? ce qui est galère c'est qu'on tombe direct sur le radiateur d'huile deriière si on veut tomber bien en face ... |
 | Sujet: Re: Crabu 36 DCNF , montage à l'envers ... Dim 31 Jan - 14:44 | |
| le systeme sur la derniere photo (cable par le haut) me botte bien , sinon un systeme de renvoi. Je ne reperce pas pour decaler le trou. Pour l'instant j'etudie les solutions, n'ayant pas de garage et vu le temps en ce moment! j'attend les photos de ton systeme actuel, des fois que ca me dirige sur une autre idée. |
 | Sujet: Re: Crabu 36 DCNF , montage à l'envers ... Dim 31 Jan - 16:52 | |
| Je te fais les photos demain , j'avais pas mon apn ...demain soir tu l'as !!!!  |
 | Sujet: Re: Crabu 36 DCNF , montage à l'envers ... Mar 2 Fév - 17:16 | |
| J'ai fait des photos sous plusieurs angles , je te les mets ce soir.  |
 | Sujet: Re: Crabu 36 DCNF , montage à l'envers ... Mar 2 Fév - 17:22 | |
 | Sujet: Re: Crabu 36 DCNF , montage à l'envers ... Mar 2 Fév - 20:05 | |
| Tiens les photos , le moteur n'est pas encore monté , mais j'ai mis un cable pour voir si il n'y avait pas de point de force, mais non il glisse bien , le guide en métal est un peu tordu qui passe à travers le radiateur d'huile sans etre géné. en esperant que ça t'aide , tu pourras me mettre une photo de ce que t'as fait , j'aime pas trop le gros cercle en plastique , si je peux prendre des idées ailleurs  |
Titi87 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 290 Age: 21 Localisation: Limoges Véhicules: 1303 de 1973 Date d'inscription: 05/12/2009
 | Sujet: Re: Crabu 36 DCNF , montage à l'envers ... Dim 7 Fév - 14:53 | |
| Bonjour, Je me permets de vous mettre des photos du montage de mon carbu 36 DCNF. J'ai acheté la cox comme ça donc je peux pas vous expliquer comment il a été fait.    Voilà en espérant que ça vous aidera. A+ Titi87 |
 | Sujet: Re: Crabu 36 DCNF , montage à l'envers ... Dim 7 Fév - 17:14 | |
| Ouais mais toi , il est monté à l'endroit  ya donc pas de modifs à faire ! |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Crabu 36 DCNF , montage à l'envers ... Dim 7 Fév - 17:46 | |
| L'endroit, l'envers je m'y perd, le bon sens n'est il pas celui qui donne accès aux réglages facilement? A+ JLUC |
 | Sujet: Re: Crabu 36 DCNF , montage à l'envers ... Dim 7 Fév - 17:57 | |
| non d'origine justement les réglages sont derrières et la commande d'accélératuer se trouve donc à gauches , mais quand on le tourne (à l'envers donc  ) pour que les réglages se trouvent devant , du coup la commande se trouve à droite et inutilisable (ou bien trop compliqué) , donc modif à faire du coté gauche pour fixer le cable. c clair ?  |
marqueleuleuleu Mecano d'Only
Nombre de messages: 1659 Age: 37 Localisation: non loin de strasbourg Véhicules: 1302 de 72 Date d'inscription: 29/11/2008
 | Sujet: Re: Crabu 36 DCNF , montage à l'envers ... Dim 7 Fév - 21:57 | |
| pour avoir eu ce carbu je peux te dire que le montage à l'endroit laisse les vis de réglage accessibles et c'est un carbu qui bouge pas trop |
