Simple admission où double admission Icon_minitimepar ETHEVE Hier à 13:33
Simple admission où double admission Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
Simple admission où double admission Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
Simple admission où double admission Icon_minitimepar Billocox Sam 18 Jan - 14:38
Simple admission où double admission Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
Simple admission où double admission Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
Simple admission où double admission Icon_minitimepar tintin72 Mar 7 Jan - 20:43
Simple admission où double admission Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
Simple admission où double admission Icon_minitimepar tintin72 Ven 3 Jan - 20:08
Simple admission où double admission Icon_minitimepar snake862006 Lun 30 Déc - 23:09
» Moteur type 4 à refaire
Simple admission où double admission Icon_minitimepar le fous des cox Sam 28 Déc - 0:17
Simple admission où double admission Icon_minitimepar le fous des cox Mer 25 Déc - 15:26
» recherche moteur 1300
Simple admission où double admission Icon_minitimepar tintin72 Mar 24 Déc - 22:13
Simple admission où double admission Icon_minitimepar le fous des cox Mar 24 Déc - 19:35
Simple admission où double admission Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:19
» carbu 1600 CC
Simple admission où double admission Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:13
» ex lady blue....
Simple admission où double admission Icon_minitimepar ptitdepanneur Dim 22 Déc - 16:00
Simple admission où double admission Icon_minitimepar rsengler Mer 11 Déc - 0:42
Simple admission où double admission Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
Simple admission où double admission Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
Simple admission où double admission Empty
MessageSujet: Simple admission où double admission   Simple admission où double admission Icon_minitimeMar 23 Fév - 9:50
Bonjours ,
voilà , j'ai quelques questions sans réponse
j'en appelle a vos connaissances
quelle différences entre un moteur en simple et où double admission?
quel avantage d'être en simple plutôt qu'en double et vis et versa
rapport qualité prix , couple moteur , etc etc
merci d'avance pour vos précieux conseils
MessageSujet: Re: Simple admission où double admission   Simple admission où double admission Icon_minitimeMar 23 Fév - 14:40
Ce sont uniquement les culasses qui diffèrent.
Comme son nom l'indique, simple admission signifie qu'il n'y a qu'un conduit qui alimente 2 cylindres d'une culasse.
Double admission, un conduit pour chaque cylindre.
Un 1200 est TOUJOURS en simple admission (plan de joint à plat).
1300, 1500 1600 simple ou double admission.
Avantage du simple: solidité
Avantage du double: puissance
MessageSujet: Re: Simple admission où double admission   Simple admission où double admission Icon_minitimeMar 23 Fév - 14:46
Merci ,
pour tes renseignements
MessageSujet: Re: Simple admission où double admission   Simple admission où double admission Icon_minitimeMar 23 Fév - 15:28
Ah tiens je ne savais pas que les 1500 double admission existaient !
Et dailleurs , comment reconnais t'on un 15OO sil a eté reculassé en 1600?
Simple admission où double admission Sign1010
Simple admission où double admission Signat10
MessageSujet: Re: Simple admission où double admission   Simple admission où double admission Icon_minitimeMar 23 Fév - 16:11
J'ai taper un peu vite il est vrai. Je sais pas si les 1500 double existaient d'origine!!
Les culasses sont les mêmes sur 1500/1600. Faut ouvrir pour mesurer la taille du piston ou de la chemise.
MessageSujet: Re: Simple admission où double admission   Simple admission où double admission Icon_minitimeMar 23 Fév - 20:53
Ah oki dacc , car sur ma nouvelle bete , jai un 1500 DA donc je suppose quila a eté reculassé en 1600
MessageSujet: Re: Simple admission où double admission   Simple admission où double admission Icon_minitimeMar 23 Fév - 21:28
Donc , pour résumer , si je ne me trompe pas
1200 et 1500 en simple admission
1300 et 1600 soit en simple soit en double admission
c'est bien cela ?
donc en simple admission 1 seul conduit qui alimente la culasse
en double admission 2 conduits
concrètement quelle diffèrence entre les deux ?
je parle au niveau route , bien sur
MessageSujet: Re: Simple admission où double admission   Simple admission où double admission Icon_minitimeMar 23 Fév - 22:53
le double admission va privilégier la puissance au couple contrairement au simple admission
ensuite si tu veux évoluer et mettre un autre carbu les pièces sont plus faciles à trouver pour le double admission surtout en occase
MessageSujet: Re: Simple admission où double admission   Simple admission où double admission Icon_minitimeMer 24 Fév - 0:00
en clair les pièces de simple admission sont plus rares
MessageSujet: Re: Simple admission où double admission   Simple admission où double admission Icon_minitimeMer 24 Fév - 1:12
Non, les pièces "perfo" sont surtout faites pour les culasses double admission (bien qu'on puisse trouver des kits en simple admission).
En clair: qu'est ce que tu veux faire??
MessageSujet: Re: Simple admission où double admission   Simple admission où double admission Icon_minitimeMer 24 Fév - 11:33
1) Comprendre , la diffèrence entre les deux types
2) Me faire plaisir , Cruiser sans soucis et sans affole les radars du coin
étant un ancien de la route , j'attache une grande importance , a ce qui me permet de rouler , Le Moulin !
là , je vois qu'il y a deux types de motorisation , simple et double , donc je cherche des renseignements , pour mieux exploiter mon moulin , sans pour autant le massacrer Simple admission où double admission 374708
Surtout n 'étant pas à la base mécano , avoir un moteur d'origine ki va bien .
MessageSujet: Re: Simple admission où double admission   Simple admission où double admission Icon_minitimeJeu 25 Fév - 0:10
1) On vient de l'expliquer.
2) On sait toujours pas sur quoi tu veux mettre ce moulin... Combi ou cox?
Pour t'en sortir sur les puissances, les codes moteur, etc... il y a ça:
http://www.flat4ever.com/identification-des-moteurs-vw-t31119.html
MessageSujet: Re: Simple admission où double admission   Simple admission où double admission Icon_minitimeJeu 25 Fév - 0:17
[url=http://www.flat4ever.com/identification-des-moteurs-vw-t31119.html
http://www.flat4ever.com/identification-des-moteurs-vw-t31119.html[/quote[/url]]
le 1200 cc doit aller sur la 1303
déjà dit sur le forum des resto.
sur le Kombi , j'ai un 1600 , stock , "bloqué" grace à un mécano véreux
dès que j'en ai fini avec la 1303 , j'attaque la remise en route du Kombi
MessageSujet: Re: Simple admission où double admission   Simple admission où double admission Icon_minitimeJeu 25 Fév - 0:21
Trop petit un 1200 sur une 1303...
C'est bien pour dépanner, mais sur du long terme, c'est pas une bonne idée
MessageSujet: Re: Simple admission où double admission   Simple admission où double admission Icon_minitimeJeu 25 Fév - 0:27
que veux tu , je fais avec les moyens du bord Simple admission où double admission 15984
ensuite dès que je trouve un coups de main , je verrais a remettre le 1300
en état , mais faudra l'ouvrir , donc remettre tous les joints bagues , etc etc à neuf et ce dans le meilleurs des cas
oui faut que je regarde le N° de la boite
le moteur de mémoire ça commence par BN 01 46 79 ( frapper sur le corps du bloc moteur en haut et près de la couronne du disque d'embrayage
MessageSujet: Re: Simple admission où double admission   Simple admission où double admission Icon_minitimeJeu 25 Fév - 15:59
Le numéro moteur est sous le pied de dynamo.
Le reste, c'est des références de fonderie...
MessageSujet: Re: Simple admission où double admission   Simple admission où double admission Icon_minitimeJeu 25 Fév - 20:59
en principe oui , c'est sur le pied de la dynamo
seulement là , je n'ai que l'ordre d'allumage qui est inscrit
le seul numéro que j'ai trouvé , c'est sur le dessus de bloc moteur , mais du côté du mécanisme d'embrayage :
Simple admission où double admission Carbu_39
l'avancement des travaux de nettoyage moteur :
Simple admission où double admission Carbu_40
Simple admission où double admission Carbu_41
Simple admission où double admission Carbu_42
en principe ce moulin devrais aller sue cette Cox
du moins pour le moment , ensuite dès que le 1300 sera refait on fera l'échange :
Simple admission où double admission Carbu_43
Simple admission où double admission Carbu_44
MessageSujet: Re: Simple admission où double admission   Simple admission où double admission Icon_minitimeJeu 25 Fév - 21:57
Moteur issu d'un type3 Simple admission où double admission 998756
