marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimepar gibolin78 Mer 28 Aoû - 19:28
skip68
skip68
marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Empty
MessageSujet: marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!!   marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimeMer 24 Mar - 23:36
Hoplààà,
une p'tite question du soir, conçernant la cox 62 d'un poto:
comme le dit le titre, toutes les vitesses passent, sauf la marche arrière :scratch: :scratch: :scratch:
Symptomes: je pousse levier pour passer la marche arrière, je vais à gauche et éssaie de descendre (comme la 2ème) mais ça bloque net !!!
1- La platine sous le levier est placée "normalement" comme il faut: méplat coté passagé, encoche vers le haut (je suis pas sûr à 100%)
2- Le coupleur placé sous la trappe de la banquette arrière est d'origine, mais ne laisse pas paraitre de jeux.
3-Les silents bloc de boite, je sais pas dans quel état, j'y étais pas lol!
Bref, j'ai cherché sur flat4 et y ai trouvé peut être une explication mais j'aimerai avoir votre point de vue et/ou retour d'expérience SVP
Flat4ever a écrit:
la première chose a faire et de vérifier si tu as bien remonté la petite platine "guide" entre ton levier de vitesse et la poutre (et dans le bon sens..) il arrive aussi que la bague plastique dans la poutre juste en retrait du levier de vitesse) se casse et les vitesse de 1 a 4 passent toujours correctement, mais pour la marche arrière elle, comme le mouvement se fait en "porte a faux" (c'est la bague qui qui engendre le forte a faux) la marche arrière passe mal, voir plus du tout.. si tu n'as aucuns problêmes de se coté là regarde aussi tes cylindre bloc.coté jonction trainglerie/boite....... sinon c'estun problême de boite et c'est une autre histoire... :-?
david
Comme j'ai jamais vu ou entendu parler de cette bague en plastique, je voulais avoir votre retour d'expérience.
Spécialistes des moteurs, des boites, des démontages ultimes et revendeurs, lâchez vous lol!
... et merci d'avance marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! 39722
Skip
ZUNDFOLGE 1 - 4 - 3 - 2
marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Alsaco10
cox1302rs
cox1302rs
Véhicules : Cox1302 1972
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
Yamaha 600 XTZ tenere
MessageSujet: Re: marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!!   marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimeJeu 25 Mar - 20:08
Bonjour.
La bague en plastique se situe a 10 ou 20 cm derriere la rotule que fait le levier de vitesse et la barre de liaison vers le coupleur, dans la poutre. Si elle est morte tu doit avoir beaucoup de débattement dans le levier de vitesse.Pour voir l' état , sortir le levier et bouger la barre pour sentir le jeu.Le changement de cette bague est une bonne partie de marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! 62039 si tu ne peux pas sortir la barre de liaison ( vecue).Vérifie sont état et je te donne des infos pour la changer si besoin ( prévoir de la ficelle ).
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!!   marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimeJeu 25 Mar - 20:11
dans un superVW tech, il y avais des astuce pour le remplacement...
MessageSujet: Re: marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!!   marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimeJeu 25 Mar - 20:13
En effet pour la bague il traite du sujet dans un vw tech mais pour moi règle d'abord le levier de vitesse puisque la voiture n'a pas roulé depuis ça resto ( donc le démontage du dit levier ) sinon il reste la dynamite une barre dans la poutre et .......... Boum propose voir a juju marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Lol
cox1302rs
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!!   marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimeJeu 25 Mar - 20:29
Le numéro 24, mais sur une bombée on n' a pas le regard qui va bien dans la jupe avant marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! 154901 pour sortir la barre.
skip68
skip68
MessageSujet: Re: marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!!   marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimeJeu 25 Mar - 23:02
Bonsoir à tous et merci pour vos idées marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! 315149
cox1302rs:
Le débattement dans le levier de vitesse, n'est pas éxagéré à mon gout.
A mon prochain passage sur cette voiture, on va essayer de sortir la barre par la trappe sous la banquette ou vers l'avant de l'habitacle ???
Merci pour le numéro du vw tech (le 24) .... si quelqu'un pouvais me dépanner (MP) Merci d'avance.
Le soucis se pose sur une cox 1200 de 1962, pas un bombée. y'aura peut être plus de chance lol!
gorbi:
Merci pour le tuyau gorbi
quatrapla:
salut l'allumé du C4 lol!
le levier est correctement rêglé: toutes les vitesses passent bien, et même sans la plaquette sous le levier de vitesse, tu pousse le levier pour passer la marche arrière et ça bloque net !!!!
Pour l'explosion du dit véhicule, faudra voir avec son propriétaire, le faire à nouvel an dans un bon quartier de Mulhouse .... histoire de toucher l'assurance lol!
En tout cas, j'éspère que ce n'est "que" cette bague sinon, on est marron :-(
@ bientôt
Skip
MessageSujet: Re: marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!!   marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!! Icon_minitimeJeu 25 Mar - 23:50
J'en est une toute neuve au cas ou ...............reçu la semaine dernière ...
