Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 13:59
Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimepar jeromep60 Lun 24 Juin - 23:17
Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimepar jeromep60 Dim 23 Juin - 21:50
Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
Volant moteur 215mm sur boite cox Empty
MessageSujet: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeJeu 22 Avr - 21:45
Bonjour à tous...
Je viens vers vous car j'ai mis un volant moteur 215mm sur ma cox (de 79, donc boite récente).
Çafait 2 fois que je monte et descends le moteur, car le volant moteur frotte dans la cloche, et je vois plus ou!!
J'ai meuler au niveau de la "boursouflure" à gauche de la fourchette.
Pour ceux qui ont déjà effectuer ce montage, pourriez-vous me dire ou meuler?
@+ Coxforce
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeJeu 22 Avr - 22:23
Tu peint l'interieur de la boite tu remet le moulin dedant tu fait tourner , tu ressort le moteur et il y as plus qu'a.......
Pas con le quatrapla
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeJeu 22 Avr - 23:04
Ah ouais ça c'est pas con , et ça peux s'appliquer à plusieurs situations !! Volant moteur 215mm sur boite cox 315149 t'as fait des etudes toi non ?? Volant moteur 215mm sur boite cox 681905
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeJeu 22 Avr - 23:07
pas mal comme idée
mais pour mettre un 215 tu compte tracter? ou tu as plus de 120 cv??
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeJeu 22 Avr - 23:12
Pas con ton idée, mais faudrait pouvoir le faire tourner. La, il tourne pas du tout!!
Sur flat4ever, on m'a dit que ça pouvait venir des vis de fixation trop épaisses... (vis d'origine venant d'un bus).
120cv environ, dans une cab 1303 (très lourd donc...)
Je voulais pas mettre de 200mm, le disque ayant tendance à patiner. Faff est dans cette situation. Mécanisme et disque sachs.
Pour moi un mécanisme Kennedy est hors de question. Si ma moitié doit prendre la voiture, faut pas qu'elle ait un mollet de camionneur!!!
Donc --> 215mm
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeJeu 22 Avr - 23:18
si tu prends un embrayage complet luk pas de soucis
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeVen 23 Avr - 10:22
Le mécanisme et le disque sont de marque Luk.
De toute façon 200mm ou 215mm, la question ne se pose plus. Tout est équilibré.
Certains ont mis des 215, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas... Volant moteur 215mm sur boite cox 998756
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeVen 23 Avr - 17:27
[quote="coxforce"]Pas con ton idée, mais faudrait pouvoir le faire tourner. La, il tourne pas du tout!!
Même si il tourne pas ça vas laisser des marques sur la peinture ne prend peut pas une peinture couleur gris alu Volant moteur 215mm sur boite cox 681905 .
Sinon en effet les vis de fixations des silent blocs peuvent aussi géner .
Tu as essayer de le faire tourner avec une clès plutot que avec le démareur.???
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeSam 24 Avr - 0:25
il est clair que si tout est équilibré faut pas changer, en plus t'as un bon kit d'embrayage, et il est aussi vrai que si certain montent un 215 il y a pas de raisons que tu ne le fasse pas
de toute manière si ça se trouve c'est une histoire de millimètre juste à un endroit
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeMar 27 Avr - 23:52
J'ai meuler un peu plus que précédemment.
C'est rentré direct et ça tourne Volant moteur 215mm sur boite cox 559676 A la main....
Prochaine étape, finir de remonter le bazar et démarrer le bouzin.
Mais tout ça sera dans un autre post Volant moteur 215mm sur boite cox 998756
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeVen 30 Avr - 17:23
.... Pour les personnes qui auront le Même problème .....
La boite c'est du magnésium... Donc doucement au meulage....
Et si sa crame !! Pas d'eau... sinon BOOM gros Flasch.................
La poussière de magnésium est très dangereuse....
jocoxis
jocoxis
Véhicules : 1302L 1970
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeSam 8 Mai - 18:18
coucou!!
Voila sur ma 1302L, j'ai mis un embrayage 215m sans aucun problème j'ai presque pas meulé pour que ça rentre!!
J'ai une boite 8*33 et pas de soucis.
Je l'ai rentré une fois, je l'ai tourné à la main et j'ai meulé là où ça touche et j'ai remonté.
Conclusion; 2 minutes de meulage, et encore... 15 minutes de montage et j'allume!
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeVen 13 Jan - 20:20
sur quelle type de boite cox on peut monter un 215 ?
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeVen 13 Jan - 21:01
Sur toutes celles à cardans ça passe sans soucis, on m'a dit qu'il faut parfois enlever un peu de matière dans la boite, mais quand j'ai monté le mien c'est rentré direct.
Sur les autres aucune idée.
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeVen 13 Jan - 21:02
j'ai une boite non guidée, c'est possible ?
Volant moteur 215mm sur boite cox P1070111
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeVen 13 Jan - 21:14
Non ça n'existe qu'en guidé, pour info Loïc Charpentier m'avait conseillé de monter une contrebutée sur le mécanisme plutôt que de convertir la boîte en guidé, mais comme la mienne était guidée au final ça rentre tout seul.
Je ne retrouve plus son email (ça date!) mais il a aussi écrit ça sur le forum d'à coté:
il suffit de mettre une contrebutée qui est dispo soit pour les mécanisme à leviers (couramment appelé mécanisme à "3 doigts") soit pour les mécanismes à diaphragme.
dans les 2 cas celà prend environ 10sec à monter et ainsi le mécanisme guidé devient un non guidé parfaitement adapté au montage sur ta boite actuelle ;-)
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeSam 14 Jan - 0:14
ou alors trouver la "rondelle" d'un mécanisme Kennedy et la mettre dessus.
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeSam 14 Jan - 0:16
le problème majeur reste de trouver un volant moteur en 215 en bon état ...
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeSam 14 Jan - 0:24
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeSam 14 Jan - 0:27
je l'ai vu mais je le trouve un peu trop bleu ... il a du chauffer ...no ?
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeSam 14 Jan - 0:37
Le mien je l'avais trouvé dans les petites annonces aussi, dans les 100 euros port compris avec mécanisme presque neuf.
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeSam 14 Jan - 0:41
oui un peu chauffer.
Mais tu fais faire une ptite rectif et puis voila! Volant moteur 215mm sur boite cox 998756
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeDim 22 Jan - 22:52
sinon pour le démarreur, on peut reprendre celui d'origine du 1300AB ?
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeDim 22 Jan - 22:57
Oui !
Volant moteur 215mm sur boite cox 6965 My 1303 German Look Volant moteur 215mm sur boite cox 6965
Volant moteur 215mm sur boite cox 130310
MessageSujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox   Volant moteur 215mm sur boite cox Icon_minitimeDim 22 Jan - 23:03
Cox-34 a écrit:
Oui !
ok il me semblait avoir lu qu'il fallair adapter avec une cale mais temps mieux
quelqu'un pourrait indiquer où il faut meuler dans la boite sur la photo ci dessous ?
