par jajar Hier à 17:19
» whatisit?
par fufu Sam 19 Jan - 11:58
par fufu Sam 19 Jan - 1:39
» Meeting 2019
par burgon Jeu 17 Jan - 16:14
» Alex du 67 1302 de 71
par kcnarf Mar 15 Jan - 16:21
par Domcox Sam 12 Jan - 19:32
» cox 1302 de 1972 cabriolet
par Domcox Sam 12 Jan - 19:23
par Cox-34 Ven 11 Jan - 17:04
par Cox-34 Ven 11 Jan - 16:59
» Cligno HS
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:59
» Projet d'achat
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:57
» Avis achat
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:56
» Vds feu ar 1302
» groupe électrogène
par Cox-34 Sam 5 Jan - 22:20
» Nervures
 Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 17 ... 28  Suivant
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Ven 23 Juil - 10:20
tu ne seras pas déçu!
J'espère !! Car là END OF BUDGET Cox...
choucroute76 a écrit:
Ya une différence entre poney et bidet??
Bidet = Ânes... (par chez nous....)
Poney .. d'ou l'expression "Tes montée comme un Poney mon Gars"
Et selon Mon Papa.... Il y a un troupeau de chevaux sous le capot... Et l'ânes il est derrière le Volant...
Ps; Vivement ce soir....
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Ven 23 Juil - 12:27
Donc RDV ce soir pour les Dell'orto... cool...
J'ai bossé hier soir entre deux goute..
Surveillance du Barbuc entre deux...
Démontage:
- Des IDF.
- Vidange Fini.
- Démonté mon circuit d'essence!! (Reprise des Fix par de BO collier Avia)
- Et repérage pour le montage du relais de Démarrage de Pompe !!! (Dans la boite à gants depuis 1 ans)
- Démontage de la tringlerie, filtre (+ Nettoyage) et cornet...
J'ai des envie de boite à aire.... Une Home made... Avec un départ D'alfa 33 (Comme celle sur le Bay en court)
Donc bonne soirée....
Ps; Edite de 15h45.... Dans 45 minute !! Je prends la route pour Loïc Land... Gnac gnac... Foufou le Garçon FOUFOU
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Dim 25 Juil - 23:03
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Dim 25 Juil - 23:15
ça brille!
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Dim 25 Juil - 23:42
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Lun 26 Juil - 0:02
Alors... Petit Rdv avec Mr Loïc... Ressue comme un pote... Il est Magic....
Il est PASSIONNER par son taff ... Et il Boss comme un Dingue...
(Deux moulin en Court et là tu pleure "Un T4 Ouille aille le monstre".... Mon 2L T4 fait petit à coté ...)
Pour les Dell'orto, pour le tarif et le boulot fait dessus, sa fait pas cher le BOUT...
J'ai Rdv cher Lui ... "car tard" et Ba il y en as autans que dans un Shop...
Donc les Dell sont Nikel... Et Avec une config sur mesure.. et le petit plus de Mr Loïc..
Donc il vas y avoir des Watt en plus ... J'espère...
Ps; Comment on fait pour les filtre avec les Dell... Mes Filtre touche au bossage des Banjo !!!!
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Lun 26 Juil - 12:24
Bon BA petit dimanche....
Alors j'ai fini mon petit nettoyage d'été..
J'ai pas démarrer la bête.. J'avais pas de filtre à huile...
Je pensais en avoir dans un carton (même deux) et pas possible de mettre la main dessus...
J'ai changer mes joint d'embase de pipes / culasses (Borde....lle y a pas de place)
Commencer à montée les Dell'orto mais Là Horreur... Les platines de filtre à aire ne se monte pas !!! Help ME
Elle bute sur les bossages de Banjo de carbu !!! Help Fo faire quoi ?? cale en Alu (de 3/4mm) ou en montée d'autre ???
Et j'ai commencer à jouer avec les fils du relais de Pompes à essence...
Sa avance... Je fixe les fils avec minutie... Et soigne les contact...
Et aussi je refixe mon circuit d'essence qui étais pas très Zolie... (Du taff en perspective)
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Lun 26 Juil - 12:48
pareil chez moi, pas de cales mais on a fait une petite découpe je crois au niveau des arrivées d'essence, et aussi au niveau des gicleurs car ça passait pas du tout
c'est moche, mais ça ne se voit pas une fois que tout est en place
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Lun 26 Juil - 13:01
Bon BA je vais Dréméler ce soir alors... lol!
Sinon c'est Cool... Je vais rechercher de la V300 ce soir et un Filtre "Idem Golf" et Zou...
Il démarra d'ici la fin de semaine... "Ce weekend 1er essais on the road"
Et Enfin lundi ... Je vais pouvoir me reposé au travail !!!! lol! lol!
Un weekend encore plus dure qu'une semaine.... "Travaux at Home"
slts
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Lun 26 Juil - 14:32
Loïc sur Flat4 a écrit:
Ce bossage dépasse du plan de joint des filtres et peut effectivement poser soucis lorsque l'on utilise des platines en tôle emboutie: que je n'utilise pas vu la piètre qualité générale de ces ensembles>> tu as pû le constater tous les moteurs équipés de double carbus ont des platines alus chez moi.
Pas de réelles solutions à part reformer la platine en tôle pour laisser passer le bossage et du coup découper la base du filtre au niveau de cette nouvelle forme OU intercaler une platine supplémentaire ou plusieurs joints épais entre carbu et platine tôle pour surélever l'ensemble et laisser passer le bossage. Le mieux restant d'investir dans des vrais platines en alu qui ont déjà l'emplacement du bossage prévu et de récupérer tes éléments filtrants si ils sont en parfait état.
Ba voila tout est dit.....
Vire tes m***** !!! et hachette un truc bien...
Je bricole ce soir alors... si je rentre pas trop trad...
Ps; Ce qui m'énerve cher lui !!! c'est qu'il a toujours raison...
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Lun 26 Juil - 22:38
Ps; Ce qui m'énerve cher lui !!! c'est qu'il a toujours raison...[/quote]
en fait il a toujours raison parce qu'il a l'expérience et il ne fait que ça
mais il est vrai que c'est une bête
et le plus kool est qu'il partage sans soucis son expérience
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Lun 26 Juil - 23:19
Nikel ces ptits dell!!
A propos de Loïc, c'est vrai que c'est cool qu'il passe du temps à aider et expliquer, c'est là qu'on voit qu'il est passionné, pas comme certains qui gardent tout pour eux...
Elle va watter cet Eléonore!!
Ps Si tu passes dans le coin un de ces quatres et si t'as 5 minutes et surtout si ça te dit une petite mousse au Tréport j'aimerai bien la voir, sinon je sais pas si tu as prévu de faire Longroy au moi de septembre...
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Mar 27 Juil - 10:02
Un livre de Science Vw à lui seul ce Loïc !!!
Et il faut voir les projet en court cher lui... T1 et T4 en 2L4... Glou'ps...
"des Moulin à plus de 10Milles € quand même"
Et son KG ... Ultime... une Beauté... (un moulin de malade en prépas)
Sinon un grand Mr tout tranquille, très agréable et ouvert...
Et surtout la passion l'anime... Pour lui donner une config, c'est faire avancer la Vw...
Pour les Drla je suis rentré trop tard Hier...
Donc ce soir si il verse pas !! Et j'ai trouver un connecteur rapide pour les Fils de plaque du Capot...
Et oui pour Longroy j'espère pouvoir y aller...
Ps; Un passage du coté de Dieppe est très fortement probable.. Voir obligatoire..
Masculin Nombre de messages : 3329
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Mar 27 Juil - 11:49
c'est cool ça elle va bientot ronronné ta cox , j'espere la voir un de c quatre , c'est quoi longroy et surtout c'est quand ???
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Mar 27 Juil - 12:11
Pour Longroy(76), c'est un meeting (6éme) assez sympa organisé par l'amicale du Val de Bresle les 11 et 12 septembre.
restauration sur place; buvette ; feu d'artifice; fete foraine ;bal gratuit...
(Visible sur le calendrier des meetings)
J'y serai mais sans la cox
Voilà dsl pour la petite parenthése David...
Sinon pour Dieppe, même si je serai pas avec ma 13-3 si ça te dit MP
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Mar 27 Juil - 17:41
Non pas e problème!!! Il faut expliqué au jeune....
C'est une petite concentre sympas... j'y passerais le samedi matin ou dimanche après-midi..
Sinon le Weekend d'après... Le 18/19 Septembre.... RDV au Vw-CAMPER Week...
Rdv au meeting du Forum JABLINES
Je serais sur place des le Vendredi Soir... "Forrumeur de Vw-Camper oblige"
Je serais présent là-bas... Avec la 1303s et le Bay si un miracle..
Et un Rdv 1302/1303 Only à organisé... Off course...
Cjcox, pour la 1303s... j'espère bien quelle vas marcher du FEU de Diousse...
En tout je viens de lui en remettre quasi pour 1000€ en 1 ans ... (Allumage / Carbu / pompe)
Ps; Pour une pt'yte Mousse à Dieppe pas de PB... Mp pour coordonné.. Avec ou sans ta 1303....
Coxicologue
Véhicules : Coccinelle 1300 ,Speeder 1302 ,Golf 2 pour le boulot un qashqai pour ma femme et golf 2 pour le petit .
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Mar 3 Aoû - 0:54
Salut l ami pas mal un vrai bijoux j ai fais la mème chose 2l t4 d un combi dans ma 1302 mais pour 15 km y a 12 ans puis un sérage ne pas perdre le courage un petit 17 t4 de 914 il ma fait plaisir pour 70ooo km en 11 ans ici il est en reparation usinage du nouveau bloc pour la turbine si tous va bien dans un moi il est reparti et ici je me dépanne d un 1600 t1 je recherche un bloc et vilo pour un autre projet pour ma bonne vielle 1300 si quellqu un peu m aidé et pas mal pour ta machine.
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Sam 7 Aoû - 21:45
Alors... quelle New's....
La Cox est dans le garage
Alors les Dell avec la petite modif pour les platine de filtre...
Mon meilleur amis...
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Dim 8 Aoû - 13:44
Haaaaaaaaaaaaaaa....
Il forme un BO couple mes petites Vw....
Et sa fais très plaisir de les voir enfin dans le Local...
Un petit garage pour une petite collection de VW...
Ps; Passage de courte durée car la semaine prochaine la Dalle... (55m² quand même)
Alors la Cox retourne au Garage... Et le Bay Dehors.... Pour 3 semaine...
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Lun 9 Aoû - 0:03
que du bonheur tout ça
tu fais venir une toupie? ou tout à la main??
et t'as prévu une fosse? (c'est quand même très utile)
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Lun 9 Aoû - 12:06
Donc oui une fosse.. Elle est sous la 1303s!!!
Je fais environ 2.8m x 1.05... Sa sera déjà bien.. Mais j'aurai du faire plus long.
Sinon une toupie!!! Car il y a 6/7m3 à faire c'est du crève bonhomme!
Pour la fosse elle aura la lumière, l'élec et l'aire...
Sinon sa motive a mort... Mais mes vacance sont assez DURE.
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Lun 9 Aoû - 13:26
cool tout sa david !
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Lun 9 Aoû - 23:15
très bien pour la toupie (je sais ce que c'est de le faire à la main) la longueur ça peut passer par contre la largeur est un peu limite à mon gout et pense à prévoir aussi un égout,
en tous cas bon courage pour tout ça
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Jeu 12 Aoû - 22:08
Alors... Pas mal de chose!!!
La toupie est prévu pour Mardi..
La Cox patoge... J'ai pas fini le faisceau de pompe à essence...
Les carbu sont prêt à montée mais prêt selement..
Sinon j'attends mes vis de PC Ar, mes phares et quelque bricole!!
Si sa arrive demain je me botte le Luc et je monte tout!!!
En pleine reflection pour les frein Ar des Zébro de préf.
Sinon je recherche des disque Ar (montage Ar d'étrier de Gtt)
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Jeu 12 Aoû - 23:38
cool tous ça le garage avance et la cox aussi , si tes a jablines j'te verrais peut etre , si on refoule pas les gens roulant en rino (lol)
Page 6 sur 28Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 17 ... 28  Suivant
