par jajar Hier à 17:19
» whatisit?
par fufu Sam 19 Jan - 11:58
par fufu Sam 19 Jan - 1:39
» Meeting 2019
par burgon Jeu 17 Jan - 16:14
» Alex du 67 1302 de 71
par kcnarf Mar 15 Jan - 16:21
par Domcox Sam 12 Jan - 19:32
» cox 1302 de 1972 cabriolet
par Domcox Sam 12 Jan - 19:23
par Cox-34 Ven 11 Jan - 17:04
par Cox-34 Ven 11 Jan - 16:59
» Cligno HS
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:59
» Projet d'achat
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:57
» Avis achat
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:56
» Vds feu ar 1302
» groupe électrogène
par Cox-34 Sam 5 Jan - 22:20
» Nervures
 Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 15 ... 28  Suivant
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Mar 18 Mai - 14:19
Déja le Bay est Orange..................................
Et deviendra Vert Mango L356 et Blanc Carrera...
Si vous avez 5 minute regardé Ici http://vw-camper.fr/viewtopic.php?f=18&t=10388
Ps; La cox devais être Blanc 911 nacré mais trop cher....
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Mar 18 Mai - 14:28
en effet, vu! intéressant!
merci de nous faire partager tes liens
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Mar 18 Mai - 14:36
Merci merci ...
Comme vous pouvez le voir, des projets pleins les pattes et pleins la Tête...
Et c'est pas fini... Encore un 2L T4 turbo qui finira bien un jours par arriver!!
Dans l'ordre, le garage, la Cox avec finition et alumage Tip top...
Aprés je bascule sur le Bay... Et retournerais sur la 1303s...
To be continue
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Mer 19 Mai - 17:37
Donc lancement du projets boitier de direction sans JEU..
Démontage, et envoi du corps en usinage baguage et soudure...
"Mare des petites vibration et de la direction DURE"
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Mar 25 Mai - 12:17
Donc PANNE ce weekend... Un coup elle démarre pas un coup elle se coupe ou cale sans raison ???
Verdict: La bobine qui chauffe!! Mais non !!! Un faisceau de Mer.....de...
Si je bougeotte le fils de bobine sa re-démarre..
Je les démonte, déjà sur les bougies sa tien très mal!! Et celui de la bobine un coup sa bip un coup sa bip pas.. (avec le testeur)
Moralité: (Faisceau 1er prix = Faisceau à changer par un VRAIE qui marche...)
Commande de l'allumage qui vas bien Cher VW-Part's Au US...
J'espère que a arriveras pas dans 2 mois!
Donc config finale:
- Pertronix Flame Thrower II High Vibration Epoxy Filled Coil - Black - 0.6 OHMS
- Pertronix Ignitor II
- Dans mon 009...
- Faisceau Taylor Noir 10mm Avec Bobine déporté...
(Et un Boitier Mallory 6AL quand mes finances seront au Top ou là si un Miracle)
Ps; Comme le dirais Elmut FRITE cher pas quoi !!! SA M'ENERVE...........
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Mar 25 Mai - 14:05
comme quoi, on commence par changer juste le faisceau...
...et finalement on se retrouve avec un allumage perfo!!!
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Mar 25 Mai - 14:15
L'allumage étais prévu !!!
Le Faisceau ne l'étais pas au départ...
Mais Bon sa fais plaisir quand même de remettre un Louche par dessus...
Sinon le Mallory 6AL en plus aurais été le NEC plus ultra... Mais pas Assez d' € GRRRRRR
Ps; Commande doublé !!! (Le bay aura la même config d'allumage)
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Mer 26 Mai - 0:07
Sympa ce petit allumage, ça promet!!
Pas mal aussi le bay
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Mer 26 Mai - 11:02
Merci pour le Bay...
Il traine un peut en ce moment... Mais Garage fini sa Gazera mieux..
Pour l'allumage, j'ai quand même le regret de pas pouvoir monté un 6AL
Mais ce n'est que partie remise... (je vais essayé de financé sa avec un lot de Pièces)
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Mer 26 Mai - 19:14
Tiens moi au courant si tu revends quelques pièces,
je serai peut être intéressé...
MessageSujet: Chapitre III La fin et Montage du T4   Ven 28 Mai - 14:45
Re donc pour finir la présentation Méca !!! Du T4 Off course..
Voila le bloc qui n'attendais plus que sa coiffe:
Il lui manque seulement de l'huile, l'alternateur (la belle 11 pales) et ces carbus... "Une vraie galère de dernière minute même"
Les Drla se révèle in-réglable!!! j'en trouve pas d'autre, donc des Weber dispo sur une 33 seront refais à neuf et Re-Achat des Buses, Jic, ect...
On remarque les Culbuteurs Polie, les Pipes B.A.S.7 le bloc Thermos et le BO 4/1 qui vas bien!!!
Et le moment que j'attendais le plus la monte dans la 1303s:
Il est dedans!!!! Pas trop tot... Sinon on remarque le King, le boitier de reniflard, les IDF avec filtre Oval Haut, la coiffe et sa petite peinture (Ma signature sur mes moteur... Noir Bandes Grise et liseré OR) aussi ma petite servante Type Hazet.. "Old School"
Le tout fais cher mon Cousin à son BO garage...
Les premier rugissement seront Érectile et charger d'émotion...
La suite plus tard.. To be continue!
Ps; Je conseille à qui veux bien m'écouté de passer du cotés Obscure du T4... Car après quelque T1 j'en démordrais pas.. T4 POWA
MessageSujet: Petite précision...   Ven 28 Mai - 14:54
Donc j'avais prévu de polir l'étoile de la turbine!!
Mais par manque de temps... Non Non.. Par fléme... j'ai remis sa à plus-tard..
Je le ferais un Jours!!! Quand ???
Sinon je dois toujours ajusté la position de la sortie d'échappement qui ne tombe pas bien!
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Ven 28 Mai - 22:00
des très belles pièces!
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Lun 31 Mai - 12:37
Donc petite présentation de mon intérieur.... Noir assez sobre... "Esprit Seelper's Oblige"
Origine 1303s Bien sur, siège velours noir avec appuis tête avant..
Juste une batterie de Mano VDO pour la Fougue qui me propulse...
Un petit volant de 911 et Zou!!! Rien d'autre... Enfin si un Monster et un Empi Trigger..
Ps; Je referais de plus belles Photos d'ici quelque jours elle étais SALE. (photo cette été à l'échange de la boite de vitesse)
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Lun 31 Mai - 14:30
Encore moi!!!
Dans la série j'ai des idée plein la tête et sa déborde par les Oreilles...
Voila la suite : http://www.tacho-fett.de/
Je suis tombé la dessus et j'arrête pas d'y pensé...
Ps; un petit 200 ou 220... (Avec mon allumage tout BO sa le ferais Pt'étre)
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Lun 31 Mai - 18:54
Excellent ce site !!! Des compteurs quasi neufs pour 1303 !! et pas trop cher en plus !!
Merci pour le lien David ! Et pour toi, je parie sur le 220 (avec la tite aiguille en rouge ?)
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Lun 31 Mai - 20:35
tu l'a reçu ton allumage ???
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Lun 31 Mai - 21:50
nickel ce lien "tacho"
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Lun 31 Mai - 23:49
Pas mal ton intérieur, le volant porsche , bien sobre j'aime.
Mets nous d'autres photos si tu as.
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Mar 1 Juin - 10:41
De Rien !! j'ai trouver sa sur Flat alors pas de mérite non plus....
Sinon plus un 200Km/h car la Cox iras jusque là mais pas beaucoup plus...
Et oui aiguille rouge pour allez avec les Mano..
Donc bloqué un 200 semble plus élogieux que de quasi montée à 220.....
(En Allemagne ou sur circuit bien SUR)
Pour les Photos de l'inter, je vais d'abors la nétoyé correctement...
Mais sa sera fait.............. Pas d'inquiétude...
Et pour les piéces de l'allumage ... Tjrs rien...
Ps; Pour les Compteur, il est fortement conseillé de prendre les model garentie.....
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Mer 2 Juin - 12:28
Boff Boff...
Je viens d'avoir le mail qui m'informe de l'expédition de mes pièces...
Départ US 9h06.... Délais prévus 72h par US après traitement...
(Pas là avant Lundi voir plus si sa traine au dédouanage)
slts
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Mer 2 Juin - 14:30
te plains pas! certains revendeurs de chez nous ont des délais bien plus longs
alors 72 heures pour traverser l'atlantique...ça me paraît très bon!
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Mer 2 Juin - 14:48
Oui pas si long !! Mais commande passer le 25 Mai.. Envoyer le 02 Juin (En Stock marqué à la commande)
Du coup 1 semaine pour traité la commande sa me GONFLE.. Mais 72h pour faire 1/2 tour du monde c'est Cool..
Du coup pas de Cox ce weekend.... (Pas de Meeting ou en Clito)
Et le Weekend Prochaine pas là... Alors elle roule pas avant 15 jours.... Sa me déprime....
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Mer 2 Juin - 14:52
ah oui...dans ce cas je comprends mieux ton impatience
MessageSujet: Re: Eléonore mon 1303s de 1973... Sauce T4 Power   Mer 2 Juin - 15:24
Pour Info:
La Cox étais en Stand Bye depuis 3 ans (Cher Papa Maman au chaud car Maison enfant Traveaux)
Du coup sa feras 1 Mois quelle est à la maison (J'ai Louer un Garage à 5 Minute)
Comme par HaZard, c'est ma nouvelle LUBI... Je passe la voir, fais des petit tour avec!!!
Je rattrape le temps perdu et assez motivé pour en profité PLUS...
Donc quand je ne peux pas m'en servir !! SA M'ÉNERVE GRAVE...
Voila !!!
Page 3 sur 28Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 15 ... 28  Suivant
