Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimepar gibolin78 Mer 28 Aoû - 19:28
 Pose coupe batterie
bedi42
bedi42
Masculin Nombre de messages : 6
Véhicules : 1302L de 1971
Pose coupe batterie - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Pose coupe batterie   Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimeJeu 3 Sep - 19:12
Salut , je viens de lire le post ...
Effectivement montage assez simple pour un coupe circuit Pose coupe batterie - Page 3 559141
jajar , pour ton soucis je viens d'avoir la même chose , après avoir chargé la batterie je la pose dans la cox et j'essaie de démarrer , tout fonctionne en contact (essuie glaces , phares , radio ...) mais lorsque j'actionne le démareur , plus rien nulle part !!
J'enlève les deux cosses + et - , je les remets et la ca va nickel ! Pose coupe batterie - Page 3 559141
Enfet comme je n'avais pas serré mes cosses (c'était juste pour tester le moteur) et bien avec le courant que prend le démareur le contact ne se faisait plus aux cosses de la batterie ...
J'ai frotter un peu les bornes de la batterie et les cosses au papier de verres , j'ai serré les cosses et la ca va nickel Pose coupe batterie - Page 3 55320
jajar
jajar
Masculin Nombre de messages : 915
honda 600 hornet 2005
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: Pose coupe batterie   Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimeJeu 3 Sep - 20:40
Merci pour le conseil Pose coupe batterie - Page 3 39722 mais malheureusement déjà testé cette solution Pose coupe batterie - Page 3 3125688179
En fait sur la mienne, quand je mets le contact je perds le 12v au bornier porte fusible donc ça voudrait dire que j'ai un court circuit quelque part.....je vais me lancer dans le remplacement du faisceau electrique Pose coupe batterie - Page 3 873446
pmthelord
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Pose coupe batterie   Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimeLun 29 Aoû - 19:37
mich95 a écrit:
Perso j'ai pas envie de déposer la banquette arrière a chaque arrêt et je voulais que ça reste accessible sans bouger de mon siège, alors voici mon montage, qui ne passe pas par le carton noir, qui doit normalement rester déposable.
Pose coupe batterie - Page 3 Aprys10Pose coupe batterie - Page 3 Dscn2810
Pose coupe batterie - Page 3 Dscn2811
Pose coupe batterie - Page 3 Dscn2812
salut mich et les autres !
tu as utilisé quoi comme cosses (diamètre) ainsi que comme câble de masse (mm²) ?
MessageSujet: Re: Pose coupe batterie   Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimeLun 29 Aoû - 22:37
sur la cabrio c est possible de le mettre bien au milieu
mais sur une cox normale non
il faut le décalé un peu sur le coté passager
mich95
mich95
MessageSujet: Re: Pose coupe batterie   Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimeVen 2 Sep - 23:46
Pour répondre, au diamètre des cosses et section du fil, je ne m'en rappelle plus c'était dans mon stock de matos, mais le câble était prévu pour du 12volts en multibrins prévu pour ça et les cosses j'en avais d'avance, et j'ai pris celles en fonctions du câble et du coupe circuit......et je ne peux plus vous donner plus d'infos car je n'ai plus mon cab.
Alban43
Alban43
Véhicules : une 1303 de 1973
MessageSujet: Re: Pose coupe batterie   Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimeSam 3 Sep - 0:19
Pour les cosses attention risque de cour-circuit car pièces nue sous tension et non protégé, il existe des résines en bombe ou 2 produits a mélangé pour faire une protection électrique.
Pour la section de la tresse de masse, c'est normalisé, il me semble.
Pour la borne positive il me semble que c'est du 25 carré pour le démarreur et du 4 pour le reste.
Car il y a deux câbles de raccordé sur la batterie.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: Pose coupe batterie   Pose coupe batterie - Page 3 Icon_minitimeSam 3 Sep - 8:41
oui en effet j'ai pris du 25mm² ;)
Pose coupe batterie
