» Ma 1303 dite Foushti !
par burgon Mer 20 Fév - 17:08
par Cox-34 Mar 19 Fév - 16:50
par golf2 Dim 17 Fév - 11:36
par marcc Lun 11 Fév - 3:23
» Presentation Freakazo1d
par SuperBat Jeu 7 Fév - 8:31
par Pat 930 Mer 6 Fév - 20:26
» Alex du 67 1302 de 71
» cox 1302 de 1972 cabriolet
par Cox-34 Mar 22 Jan - 19:37
» rencart paris fl4t club.
» whatisit?
par fufu Sam 19 Jan - 11:58
par fufu Sam 19 Jan - 1:39
» Meeting 2019
par burgon Jeu 17 Jan - 16:14
par Domcox Sam 12 Jan - 19:32
par Cox-34 Ven 11 Jan - 17:04
 Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Jeu 13 Mai - 2:48
[quote="nicox81"]J'ai monté des ressorts courts (-5cm) mais apres avoir fait un essai avec la jante équipée de 185/55/15, je trouve que ce n'est pas suffisant.
Quelqu'un sait où trouver des ressorts encore plus courts?
Car les combinés filetés c'est pas le même budget...[/quote
il n'y a pas de ressorts plus courts ou alors ils sont tellement dur qu'ils rabaissent encore moins la caisse a cause du poids insuffisant de l'avant.
La solution est de décalé la coupelle ( comme j'avais fais moi ) ou alors d'acheter des jdf reglables ( 250 euros dans tous les bons shops )
nicox81
nicox81
Masculin Nombre de messages : 24
Véhicules : 1200 de 1972
1303 de 1972
caddy de 1984
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Jeu 13 Mai - 20:09
ca va me permettre de la rabaisser de combien de centimetres supplémentaires?
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Jeu 13 Mai - 22:10
il suffit de ressouder la coupelle 3cm plus bas, et avec les 185/55/15, comme l'a expliqué Tintin, c'est juste bien, et esthétiquement ça convient
et bien sûr ça reste roulable y compris sur petites routes, tout en étant confortable et ça touche pas; en plus avec un montage B bien réglé, ça fera un train avant précis
(ah oui, j'oubliais: après avoir démonté/remonté, il serait bon de faire une géométrie complète...Tintin pourra confirmer )
nicox81
nicox81
1303 de 1972
caddy de 1984
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Jeu 13 Mai - 22:43
un montage B? mais c'est quoi ca?
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Jeu 13 Mai - 23:14
montage B = le montage après 1974, mais excuse-moi j'avais mal lu tu es en montage A (1303 de 1972), donc inspire-toi de la cox à Tintin qui est en montage A
nicox81
nicox81
1303 de 1972
caddy de 1984
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Jeu 13 Mai - 23:31
ok, merci.
J'ai suivi son montage:
"pour ma part : 4 tambours en 5x130
A l'avant 6ET36 montées en 185/55/15 , ressorts courts et cales de 10 mm ( sinon ça touche le ressort )
et derriere 7x15 ET 23.3 sur du 195/60 , sans cales , c plug & play & ça vient a fleur d'aile!"
mais je trouve que le vide entre le pneu et l'aile est trop important...
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Ven 14 Mai - 2:10
oui mais j'ai la coupelle décalée moi .. Je dois etre a -8cm a peu pres
roules un peu avec , le temps que ça se tasse si tu viens de les monter.
Si ça te convient toujours pas , y'a la solution jdf reglables...
nicox81
nicox81
1303 de 1972
caddy de 1984
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Dim 16 Mai - 10:52
J'ai remplacé les 185x55x15 par des 185x60x15 et il n'y a pas photo. C'est déja beaucoup mieux!!!!
Maintenant je vais suivre le conseil de Tintin et rouler un peu.
Merci encore.
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Lun 17 Mai - 23:15
Merci encore.
si ça te plait c'est le principal , mets nous des photos un peu !
nicox81
nicox81
1303 de 1972
caddy de 1984
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Lun 17 Mai - 23:18
Un peu de patience... j'attends de l'avoir passée au controle pour faire des photos avec un décor sympa.... d'ici ce week end ca devrait etre fait.
Bon honnetement j'espere que les suspensions avant vont se faire et qu'elle va descendre encore un tout petit peu....
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Lun 17 Mai - 23:25
suffit de quelques kms ... après ça reste comme sa..
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Ven 23 Juil - 13:57
Depuis MAI !!! Elle devrai être là non ?
Et le CT ???
nicox81
nicox81
1303 de 1972
caddy de 1984
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Ven 23 Juil - 23:40
salut a tous. les tambours sont chez le tourneur pour retouches et percages.
mais j'ai un doute sur la possibilité de monter mes jantes a l'avant sans elargisseurs...
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Sam 24 Juil - 0:20
oui, il te faut 2 élargisseurs à l'avant
(comme expliqué quelques lignes plus haut )
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Sam 24 Juil - 12:04
élargisseurs obligatoires ( 10mm ) sinon ça touche le ressort ...
J'ai les miens a vendre si ça t'intéresse , j'en ai plus l'utilité , mp si intéressé
