par didier60 Hier à 20:25
par weber1966 Hier à 19:37
par thecoxer Hier à 14:45
» 1303s de 1972
par thecoxer Hier à 14:33
par thecoxer Hier à 14:32
par thecoxer Hier à 14:28
par everfrog Hier à 11:59
 2,2 l en chantier
cox1302rs
Véhicules : Cox1302 1972
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
Yamaha 600 XTZ tenere
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Ven 22 Juil - 13:20
J' ai oublié de préciser que l' arbre d' allumeur ne se monte pas n' importe comment, il faut orienter la plus petite section que la fente sépare vers la poulie et quand on insert l' axe il faut compenser la rotation qu' il va prendre du fait de l' elice de la denture en le tournant vers la droite , je dirai 10 heure.La fente doit avoir une inclinaison d' une heure une fois bien a fond.Sinon , avec un allumeur avec capsule a depression, elle risque de taper dans la pompe a essence lors du reglage du point d' allumage.
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Ven 5 Aoû - 13:59
Mise en place des carbus:
[img][/img]
Inversion d' une arrivée d' essence vers l' avant de la voiture ainsi qu' une vis de ralenti.
Pre-reglage vis de ralenti a + 1 tour, vis de richesse de ralenti a 1.5 tour.
[img][/img]
La tringlerie a monter:
[img][/img]
Je me demandais a quoi servaient toutes les rondelles dans le kit , bin a caller le support
d' axe , une entretoise aurait été mieux mais je suppose que la cote evolue en fonction
de la fonderie des carters.J' ai dû meuler un peu le support qui ne se plaquait pas
correctement sur le carter.
[img][/img]
J' ai aussi dû limer un peu les empreintes des 3 leviers de commande, elles ne passaient
pas dans l' axe des papillons
[img][/img]
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Ven 5 Aoû - 23:06
avec ce genre de pièces on a toujours des petites retouches à faire
le pire est , je trouve, les petites rotules qui sautent parfois seule
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Ven 5 Aoû - 23:24
D'un autre coté, vaut mieux que les leviers de commande se montent serrés sur les carbus, ça évite que ça prenne du jeu.
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Sam 6 Aoû - 18:38
J' ai testé les rotules, il faut vraiment insister pour les faires sortir (pour le moment).
Pour les leviers de commande, c' est vrai qu' une fois ajustés, par rapport aux originaux qui ont un jeu enorme, y' a pas photo.
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Sam 6 Aoû - 21:53
alors il va bientot tousser ce moulin!!
Blue174
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Sam 6 Aoû - 22:27
Blue174 et coxforce au bord du Rhin:
coxforce: "Bon on va régler ta tringlerie (CSP) maintenant que le reste est réglé. Comment tu l'enlèves ?"
Blue174: " Ben c'est fixé par des vis et monté sur des rotules, attends je déclipse"
.....Blue la tringlerie entière en main...et coxforce choqué à côté
Blue174: " Ah ben ya plus la vis.... " Blue roulais avec la tringlerie juste "posée" sur le pivot....
Moralité: Fait chauffer la clé de 7 gamiiinnn !!!
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Mar 9 Aoû - 20:46
NAN !!!!! c'est une conne---e ????
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Mar 9 Aoû - 20:49
Bon , je dois faire un banc d' essais maintenant, alors a suivre. Mais je suis hyper pressé d' en finir.
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Mar 9 Aoû - 20:54
t'as pas une jupe démontable sur la caisse?
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Dim 14 Aoû - 12:31
Non , j' aime pas trop le "tombé" des jupes démontable, surtout le raccord au niveau des ailes.
Et puis je cherche toujours une boite longue
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Dim 14 Aoû - 16:02
ah désolé pour toi j'en ai vendu une le mois dernier
Blue174
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Mar 16 Aoû - 0:01
Même pas c'est ça le pire
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Dim 4 Déc - 21:27
Bon,enfin de retour après des travaux a la maison.Une cheminée avec insert a monter avant l' hivert.
J' ai réalisé un "banc d' essai" il ne paie pas de mine , mais je n' ai pas eu le temps de faire du cosmetique:
[img][/img]
Petit pupitre avec temoin de pression d' huile, commutateur a clef,compte tours , pompe a essence electrique:
[img][/img]
Filtre a essence avec mano de pression, a ce propos, quel pression doit on mettre 0.2 bar , est ce sufisant ?
[img][/img]
Mise ne place du moteur sur le banc, branchement de l' allumage, pompe, demareur, temoins d' huile tuyauterie d' essence, filtre a huile....
[img][/img]
Pour la mise en pression du circuit d' huile, j' ai déposé les rampes de culbuteurs et les bougies.
Lors du 1er essai , aprés une petite minute de démareur, le temoin ne s' est pas eteint.
J' ai démonté la sonde de pression , pas d' huile, j' ai débranché la sortie du filtre , pas d' huile, j' ai débranché la sortie de la pompe est j' ai donné un coup de démareur et la j' ai eu plein d 'huile sur la main.j' ai rebranché la sortie de pompe et re-demareur, de l' huile est sortie du filtre.j' ai rebranché le filtre et redemareur , pour voir enfin de l' huile sortir du taraudage de la sonde.
Ensuite , une fois le tout remis en place, au bout de 3 a 4 tour moteur le voyant s' est �teint, ouf.
Pour info, j' ai rempli d' huile le moteur par l' un des trous de branchement du rédiateur d' huile d' origine pour avoir un minimun d' huile dans la galerie avant l' essai.
Ensuite , mise en place des rampes qui ont baign�es dans l' huile pendant 2 jours:
[img][/img]
Mise en place des rampes, reglage des culbu a 0.05 de jeux pour commencer.le reglage pour des tiges chromoly serait de 0.je verrai par la suite.
Mise en place du silencieux :
[img][/img]
Là, j' avoue, j' en mene pas large, y' a quelque roros dans l' affaire.
Mise sous tension de la pompe, quelques couts de gaz pompe amorcer les carbus, et CONTACT
[img][/img]
Ca se vois pas sur la photo mais
IL TOURNE
J' suis trop content
Je l' ai mis en toute 2 fois ce soir, la 2eme , j' ai fait un petit reglage d' allumage, il demarre au quart de poil
Je le monte en temperature au alentour de 120 ° puis j' attend qu' il refroidisse. Cette manip est a faire une 10ne de fois puis reserrage des culasses.
[img][/img]
IL FAIT UN BRUIT , J'VOUS DIT PAS.
Je suis peut etre un peu bref, mais j' en tremble encore.C' est un peu comme une naissance.
Reste une boite longue et une charniere a trouver.
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Dim 4 Déc - 21:36
SUPER !!!!!! t'as du serrer les fesses avant de le mettre en route !!!
Tu dois etre fier de toi , ça se fete !!!
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Dim 4 Déc - 21:39
félicitations!
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Dim 4 Déc - 21:46
Merci a vous.
Je crois que je vais en remettre un coup de suite
Après tous ces mois , ça fait du bien, surtout le fait qu' il demarre nickel.Maintenant faut terminer les reglages et voir ce qu' il donne sur la voiture.Ca va donner sur le circuit de Croix en ternois en 2012.
Vivement les 1eres concentre.j' ai quelque coup a payer.
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Dim 4 Déc - 22:03
Je vient de trouver ma nouvelle sonnerie de telephone, c' est trop bon , ce bruit c' est dingue, plus rien a voir avec le bruit d' origine.
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Lun 5 Déc - 10:12
Félicitations! Tu dois être aux anges en effet
Florian
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Lun 5 Déc - 10:45
Bravo oui ! Un moment que tu n'es pas prêt d'oublier
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Lun 5 Déc - 12:30
ahhhhhh
enfin, bravo
bon c'est pas pour te décourager, mais c'est maintenant le plus rigolo: la mise au point!!
fabrice.cox
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Lun 5 Déc - 22:00
félicitation tu as eu beaucoup de courage et de patience
bravo vivement une petite video !!!!
Blue174
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Lun 5 Déc - 22:10
Félicitation à toi on attends la vidéo c'est clair !
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Lun 5 Déc - 23:22
Merci a tous , ça fait plaisir.
Pour la vidéo, je ne sais pas encore comment on fait, je pense que cette question a été posée plein de fois.Je crois qu' il faut faire la manip via You tube mais sans plus.
Pour la mise au point, là j' ai besoin d' un bon coup de main.Qu' elle controle faire moteur hors voiture ?
Je fais des montées suivi de descente en température pour le moment, a 1800/2000 Trs/mn la temp ne dépasse pas 119°.
Je vais regler l' allumage a la lampe strobo demain, le démareur ou la batterie semble trop faible pour lancer le moteur.
J' ai poussé la pression d' essence a 0.3 bar.
Ensuite dépose rampe de culbu et re-serrage des culasses.
Puis mise en place coiffe et turbine porsche.
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Lun 5 Déc - 23:27
ta température elle est prise où et c'est la température de quoi?
petite question le refroidissement d'huile est fait comment?
2,2 l en chantier
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
