par SuperBat Jeu 15 Nov - 23:44
par Cyrilb Lun 12 Nov - 11:01
» rencart clermont (60)
» Bonjour tout le monde
par Mael Ven 9 Nov - 16:21
» Ciao tutti
» 1303 de1972 ma première!!
par lrtf Mer 7 Nov - 9:39
» 1303 S du Breizhil
» La 1302L sauce casimir
par fredk17 Dim 4 Nov - 14:22
» Changement cosse batterie
par fufu Ven 2 Nov - 18:46
par fufu Jeu 1 Nov - 12:08
par fufu Jeu 1 Nov - 12:04
» spécial mans cox 6 (72)
 Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Jeu 12 Aoû - 22:39
Alors ... On commence le netoyage de l'interrieur..
Pas mal de crasse de colle et autre!!!
Plus on netoye plus sa pue et plus le reste du Bay semble dégeux.
Je me fatigue le bras et l'espris pour le netoyage..
On essais de profité des dernière promo pour commander le Frigo, la cuve et le feu!!!
Et on commancera à maquetter l'inter!!!
On a deousser le clic clac et pas jolie jolie...
On a commancer a faire tramper et ces Crado..
On vas passer à la machine mais j'ai peur du résultat.
Les mousse sont naze et a mointier moizy. Poubelle.
J'ai deux panneau de MSG qui serviront de base.
Voilà ces tout
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Lun 23 Aoû - 14:29
Aller Ici aussi une petite photos des travaux bien entamé et proche de la FIN..
To be continue.......................
Ps; Cette semaine je cèle les caniveaux, monte les fenêtres et coule les seuil de montée... Et dans 10 jours je rentre les Engins...
Ps2; Franchement construire sont garage seul c'est Dure !! très Dure...
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Lun 23 Aoû - 19:02
nikel tu vas pouvoir bien bosser là.
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Mar 24 Aoû - 11:55
Merci, c'est prévu pour sa !!!! Encore du taff mais sa vas...
Electricité, fenêtre montage établie, circuit d'aire...
Bon 1er PB la porte du Bay 2.40 x 2.40 livrable dans 6 semaine... (il me faut une astuce pour fermé... Moi je dit contreplaqué)
Sinon le 1er véhicule en chantier sera le Scénic... Car on le vends après et colle les € intégrale dans une tôlerie / peinture...
Sa sa motive.... Et du coup je le fais faire... Donc gain de temps....
Sinon sa roule pas mal... Les Empi partie l'inter Berlin et aussi le Malaga...
Vas avoir pas mal d'€ pour lancer la resto... Et si le Scénic part... c'est le Bonheur...
Ps; Je suis sur un Toit westy complet... de 1974.... Sa me titille... Mais le Hi-Roof me plaisais bien...
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Mar 24 Aoû - 14:25
un westy, c plus joli
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Mar 24 Aoû - 16:02
y'a des hi roof qui tuent !
bien rabaissé c'est vraiment beau
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Mar 24 Aoû - 16:39
Et aussi le PB de stationnement !!! Plus de 2 mètre...
L'autoroute plus cher ... J'ai le Fast Free qui ne passe que pour les voitures....
Pas mal bouger dans la région pendant mes vacance et beaucoup de parking inaccessible....
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Lun 30 Aoû - 15:50
Config T4 : 2L base cu / Pour SAM... Car il le vaut bien.
Bas moteur :
- Vilo origine 2L
- Bielles ES de cher BAS poli et au gramme.
- AAC 296° BAS « schles »
- Poussoir renforcé 80gr
- Pompe à huile alu Melling 30mm
- VM 228 rectifié et à perdu 550gr « petit détourage avec des BO rayon… »
- Embrayage, palier, joints et coussinet neuf Of course….
- Carter avec modif de passage d'huile et usinage pour une Turbine Porsche de 996.
Haut moteur :
- Cylindre 2LT4 combi neuf Kolben... Et Kit Piston Plat Ø94 Keith Black..
(Ou carrément un Kit 96x71 Keith Black pour faire un 2L100)
- Culasse 2L Cj avec soupape neuve et guide neuf, une petite prépa « type VW-Tech »
Elles seront nettoyées reprise sur une fraiseuse !! « Plan de joint rectifié, chambre diminué de 0.75 mm »
Aligné les pipes et aussi les conduit... + 3 angles et C tout...
- Rampe culbuteur montée en rigide mais origine 1700 T4.
- Ressort de soupape renforcée.
- Cache culbuteur avec mise à l’aire.
Admission :
- Pipes BAS7. Les courte en Ø40.
- 2 weber 36 IDF.
- Filtre à air Alfa 33 centrale avec qlq modif.
- Filtre à air K&N dans boite Alfa avec qlq modif...
- Buses Ø30.
- Tube F11.
-Tringlerie T4 Idf/Drla CSP.
De classic boite de chauffage, car j'ai bien l'intension de l'utilisé MM par temps froid...
Pour l'échappement un Super-Flow de cher vintage Speed....
Refroidissement une Turbine de 966 avec une coiffe qui garde le radiateur d'origine...
Donc petite modif !!!
- Vilo passe de 71mm de course à 74mm.... (Vilo ressoudée)
- Les Cylindre passe de 94mm à 96mm en AA et plus K&B.
Ce qui fait 2L2....... T4 Powa
- Et des 40 DRLA made in Loïc (sa fera deux jeux qui vienne de cher lui d'ailleurs)
Pour les boite de chauffage, comme j'ai un chauffage Eberspächer BN4 (en pièces mais utilisable)
Je passe sur des J-Tube façon Remeler de cher Vintage Speed en Inox.
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Mar 31 Aoû - 1:06
JOLIE le vintage speed , tu prends l'échappement complet?
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Mar 31 Aoû - 1:20
Alors,
Donc la Photos de la nuit... (prise en fin d'aprem bien sur)
Les CUP 2 sont arriver!!!
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Mar 31 Aoû - 1:36
La finition du vintage a l'air vraiment belle
Il promet aussi ce t4...
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Mar 31 Aoû - 10:01
Alors,
C'est claire, le vintage speed est vraiment magnifique....
La qualité est au Top et les soudure FO voir pour le croire!!!!
(Sur le site, on trouve aussi un lien pour entendre le SON de l'échappement)
High Performance Muffler For Baywindow Bus Up To 2400cc
Au départ je voulais le Super Flow de Vintage Speed, mais les canons dépasse allègrement du pare choc...
Et comme le Bus est prévu pour faire de la route ... Ba je change..
Car se faire écraser l'échappement sur un parking ou autre Non merki...
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Mar 31 Aoû - 10:56
A oui !!! Réponse spécial Tintin...
Pour le J-Tube, Vintage speed propose un model Inox en gros Ø à 158$...
(Forme identique au boite de chauffe d'origine)
Reçu une Zolie lettre d'avis de passage de la Poste pour un colis!!!
Du coup c'est le Vilo??? Ou une Mer...2 de la redoute???
Du coup je voudrais renter à la maison là !!! De suite...
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Mer 1 Sep - 0:52
héhéhé , moi mon préféré reste celui là ...
c'est celui pour les bus rabaissé , 1o fois plus beauuuuu !!
& super discret une fois le pc en place:
picture from Lozerifornia's Blog
Sinon va falloir bien me le poser ce HLM , la rehausse est super haute donc va falloir compenser
Daizen
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Mer 1 Sep - 18:59
c est bien certes mais il a quand meme fallu plier la jupe arriere pour que ca passe sans rien toucher
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Mer 1 Sep - 22:35
il a plié juste l'arrete ...
Ca vaut le coup de la modif vu comme le rendu est top ... Et c'est pas compliqué ni visible
Daizen
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Jeu 2 Sep - 18:19
on est d accord , c etait juste pour dire que c est pas du parfait plug and play quoi
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Jeu 2 Sep - 19:32
Ah yes ! ..
En même temps , des que tu commence a faire des modifs , y'a toujours quelque chose a faire ou a modifier de nos jours ...
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Ven 3 Sep - 11:07
En même temps, je monte un 2L2 T4.... Avec une boite longue et voir une 901....
Une turbine 12 pale de 993/996 avec les problème d'adaptation qui vont avec..
Une boite à aire sur mesure Home made....
Les train de 944 Av et montage Merco / Golf Gtii AR....
Sans parler de l'intérieur ............................
Si j'avais qu'une petite tôle à replier pour qu'il roule le Bay....
Ba il y aurais déjà des photo de la bête sur les Meeting...
lol!
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Ven 3 Sep - 11:54
bien vu David!
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Ven 3 Sep - 15:17
bien vu David!
Ba oui !!! Un GermanLooker ne s'arrête pas à un pauvre morceaux de Tôle....
Moi la seul chose qui m'arrête c'est.... (pas ma femme elle m'encourage même) Mon banquier...
Donc sinon... New's:
Les 1/2 train de 944 Turbo je viens de recevoir les Photos....
Mort de cher mort !!! Le train AR ok mais du taf et l'AV les disque HS étrier abiné et piston Gripper...
(retrouver dans une mare après 15 ans ou autre)
Pour les moyeux Ph1 OK Alors !!! Donc moyeux Ph1 de 944 que je monterais avec des Disques 944 Sport (ventilé percé)
Les pinces ?? BA j'écoute vos propo !!!! Je partirais bien sur du Transpo T4 Av .... Ou ????
Sinon je viens d'acheter la coiffe et la sangle Neuf d'occase...
Je recherche des fusée AV de Bay à tambour....
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Lun 6 Sep - 12:17
Alors grande Nouvelle Ici ....
Le Vilo est arriver ....................... UN BO 74mm...
J'adore... bon pas de CP mais sa vas allez très très bien pour le Bay car 5500/6000tr/minute max
Et je passe sur Paname cette semaine pour le Kit 96mm...
Donc à part les ressort de soupape... J'ai tout ... (Pas les carbus définitif "36 IDF" qui seront remplacer par les Dell)
A non pas la déprime !! pas d'échappement....... (Faut que je vende encore deux trois truc pour le financement)
Mais j'ai à dispo un 4/1 B.A.S avec un silencieux de Bécane... (idéal pour le BANC)
Voily voilo !!!!
Ps; Débarrasser la cave au profit du Bay .. sa a du BON ... je retrouve de l'espace et des truc perdu il y a quelque année..
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Lun 6 Sep - 12:40
6000trs dans un bay! ce sera une bête de course alors!
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Lun 6 Sep - 12:45
Un T4 en 2L2 .............. Off course ...................... lol! lol!
MessageSujet: Re: Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power   Mar 7 Sep - 11:16
Bon coup de gueule...
Ras le bol de la poste de m*****!!!
Organisme de clampin qui assure un service déplorable y en a mare!!
Vive DHL.. (Un de mes colis très très attendu arriver cher moi dans la journée, donc avis de passage)
On vas a la poste avec le papier qui indique dispo en bureau a partir de 15h...
Et pas de colis.. Pas de trace et aucune info... Désoler il y a du monde repasser demain...
Il m'on déjà perdu 2 colis depuis le début d'année.. (1 colis de 26Kg .. et de taille ..)
1 de plus et je crame le bureau de poste!!!
Ps; Et comme j'attend 3/4 colis !! Ba vas savoir lequel est perdu...
Page 4 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
