Suite au remplacement des Weber par des 40 Dell'orto TOUT neuf Merci Mr Loïc...
(Des Dell pour plus de Watt et des Made in Loïc tout Neuf)
Donc Je vends mes 40 IDF... (x2)
Refais il y a un Ans... Démontage complet.
Nettoyage + Modification des platines pour montage des Cornet et filtre + Plaque de fermeture Starter
Kit de Réfection + passage en Mode VW...
(Buse + différents Jet + Kit de Joint = 160/170€)
- Des buses (venturi) : Ø32mm
- Ajustage d'air (air corrector) : 180/190/200 (Au choix)
- Tube émulseur (émulsion tube) : F11
- Ralenti (idle jet) : 55/50 Au choix)
- Reprise (pump jet) : 50
- Principal (main jet) : 135
- Pointeau : 175
Au tarif de 300€ FDPI (Livré cher toi)
Possible de rajouté les différent Jet dispo et un IDF en plus pour pièces (il est en TBEG mais 1 seulement) + 75€
Les carbu on besoin d'un démontage quand même... (une vis de By-Pass bloqué qui rend les réglage CHIANT)
Idéal de faire un nettoyage Ultra son.... (possible par un Pote pour qlq € de plus)
Si rapide (avant Fin Juillet 360€ livré avec les 3 Carb et pièces Weber)
Echange contre 36 ou 40 DRLA à refaire... + quelque € bien SUR
Ps: Bientôt des Photos, MP et mail pour plus de Photos et détail possible et Tel 06.79.37.15.34
