Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
bounns
bounns
Masculin Nombre de messages : 4
Montage moteur essuie glace 1303 Empty
MessageSujet: Montage moteur essuie glace 1303   Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimeVen 13 Aoû - 12:14
Salut a tous ,
je ferais ma présentation plus tard , car j'ai une urgence
un amis doit faire fonctionné son moteur d 'essuie glace neuf pour 1303 ...
seulement la fiche , ne correspond pas a l'origine
j'ai 3 fiche marron , rouge , et noir , et de l'autre coté pleins de fils ...
donc si une personne a déjà fait ce branchement ,
merci d'avance .
MessageSujet: Re: Montage moteur essuie glace 1303   Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimeVen 13 Aoû - 12:21
Je te dis ça ce midi j'ai même des photos... Montage moteur essuie glace 1303 998756
j'ai réparé mon moteur hier justement...
bounns
bounns
MessageSujet: Re: Montage moteur essuie glace 1303   Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimeVen 13 Aoû - 12:27
A au top
merci d'avance
MessageSujet: Re: Montage moteur essuie glace 1303   Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimeVen 13 Aoû - 13:46
Re alors pour les photos je les ai pas là mais si tu as vraiment je te les mettrai au soir...
Sinon pour les fils sur le moteur, tu as normalement:
-un vert et noir/gris qui eux servent au capteur de position
-un noir --> vitesse normale
-un noir/jaune --> vitesse rapide
-un marron (la masse qui va au chassis) souder sur le support moteur
Au niveau de la fiche tu dois avoir:
-le noir (au dessus)
-le vert (au dessus)
-le noir/jaune (au dessus)
et seulement si tu as un relais intermittent:
-le marron/blanc qui va à la borne 18 du relais (relais qui est derrière le porte fusible)
-le noir qui va au relais à la borne 15
et enfin le noir/gris lui va au fusible n°12 quand tu le regardes d'en face et branché en haut du fusible.
Voilà j'espère avoir été clair, c'est pas évident...
Si tu as besoin d'infos dis le moi... Montage moteur essuie glace 1303 998756
Si je me trompe les gars dites le moi...
bounns
bounns
MessageSujet: Re: Montage moteur essuie glace 1303   Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimeVen 13 Aoû - 14:50
sa oui ....
mais sur le moteur neuf repro ,
j'ai que 3 broche marron , rouge et bleu
donc je cherche un montage simple pour avoir les essui glace qui fonctionne
le reste intermittent ou pas je m'en fou en fait dans un premier temps
MessageSujet: Re: Montage moteur essuie glace 1303   Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimeVen 13 Aoû - 15:00
Nickel!! Merci choucroute76.
Fallait justement que je résolve un problème d'essuie-glace sur la mienne. Mais je savais pas à quoi correspondent les fils...
Merci!!! Montage moteur essuie glace 1303 374708
MessageSujet: Re: Montage moteur essuie glace 1303   Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimeVen 13 Aoû - 15:10
Je pense que si tu en as que 3 tu dois avoir une masse (je pense le marron), une vitesse normale et une vitesse rapide...
tu fais le test tu branches ta masse sur le - de ta batterie
tu mets le rouge ou le bleu sur le + tu verras si c'est lent ou rapide...
Après tu repères sur ton commodo quand tu mets la première position tu dois avoir le fil de la vitesse normale (rouge ou bleu...) ensuite tu fais pareil avec la 2éme position vitesse rapide...
bounns
bounns
MessageSujet: Re: Montage moteur essuie glace 1303   Montage moteur essuie glace 1303 Icon_minitimeVen 13 Aoû - 19:36
alors merci a tous sa fonctionne ......
donc le fils vert , reste en l'air
le marron sur le marron
le noir sur le bleu
le noir/jaune sur le bleu
et le noir/gris sur le plus continue
et voila vous avez brnahe votre moteur d'essuie glace neuf repro
