Moteur qui turlupine...... Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 14:46
Moteur qui turlupine...... Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
Moteur qui turlupine...... Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
Moteur qui turlupine...... Icon_minitimepar jasgono Lun 17 Juin - 15:13
Moteur qui turlupine...... Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
Moteur qui turlupine...... Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
Moteur qui turlupine...... Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
Moteur qui turlupine...... Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
Moteur qui turlupine...... Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
Moteur qui turlupine...... Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
Moteur qui turlupine...... Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
Moteur qui turlupine...... Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
Moteur qui turlupine...... Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
Moteur qui turlupine...... Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
Moteur qui turlupine...... Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
Moteur qui turlupine...... Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
Moteur qui turlupine...... Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
Moteur qui turlupine...... Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
Moteur qui turlupine...... Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
Moteur qui turlupine...... Icon_minitimepar cjcox Lun 27 Mai - 23:40
Masculin Nombre de messages : 11985
Moteur qui turlupine...... Empty
MessageSujet: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeMer 6 Oct - 17:55
Saluuuuut les zouaves et zouavettes !!
Je fais appels a tous pour m'eclaircir un peu sur qq configs moteurs car mon Cab va pas garder son 1300 , ca me gonfle de me trainer a 90 ds les montées !!
Pour ca je dispose du 1600 de Superbug qui lui a environ 60 000 km , je lavais acheté neuf en 2003
D'abord ma recherche :
Moteur un peu mieux qun 1600 , coupleux , FIABLE ( je men sers en daily donc il doit jamais rechigner et en plus il dort dehors donc il doit demarrer sans broncher tous les jours qq sois le temps )
et un moteur qui marche bien pour plus me trainer ds les cotes !
Et evidemment je roule pas sur l'or !
Et aussi avec une conso raisonable
J'avais pensé a un 1641 avec pipe et simple carbu 34 Hi flow
Ma premiere question c'est d'abord , est ce que qnn a des experiences de l'Hi flow , car en lisans pas mal d'articles sur F...er ca ma l'air pas mal cette affaire !
Ou pas mettre d'Hi Flow mais 2 Solex 34 ( vendus a 250 euros sur CBperf , complets , avec pipes filtres tringleries , joints et tout )
Et ma 2e est:
Un 1641 chauffe plus car il a des chemise plus fines ( logique) et un moteur en general ds un Cab refroidit moins vite ( Capote ouverte qui altere le flux d'air ds le moteur)
Alors est ce que un 1641 es conseillé ou pas ? et avec un carter supp , le refroidissement se fera bcp mieux ou pas ??
Merkiiiiiiiii
Moteur qui turlupine...... Sign1010
Moteur qui turlupine...... Signat10
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeMer 6 Oct - 19:11
Pas de 1641 dans un cab, pour les raison que tu évoques.
Reste en 1600
Un ptit arbre à cames bien coupleux genre VZ14 avec 2 carbus 34ict--> tu grimpes aux arbres.
Si tu veux un peu plus de watts dans les tours, mais avec moins de couple en bas, mets un web218/119.
Rampes rigides (ou origine modifiées), tiges de culbu d'origine.
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeMer 6 Oct - 19:12
Avec un carter sup, tu ne gagneras pas grand chose.
Fais plutôt une écope avec une aération du coté droit dans l'emplacement moteur.
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeMer 6 Oct - 19:15
Donc en 1600 avec un VZ14 2 carbus 34 ou un web , faut pas tout renforcer ??
Et decouper la caisse d'un Cab et sa rigidité tres limite d'origine , jaime autant pas !!
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeMer 6 Oct - 19:22
Tu peux aussi mettre un Webcam 119 ou un Engle 100 "plus classique". Un peu moins bruyant au niveau distribution aussi que le VZ14.
Tout ce qu'il te faut en renforcé, c'est une rampe de culbu vissée (ou une origine modifiée).
Allumeur 009, celui d'origine ne conviendra plus
Tiges de culbus origine.
Culasses origine (si elles sont en bon état bien entendu).
Vilo origine.
Poussoirs neufs Bilstein ou autres compatibles.
Volant moteur 200mm bien entendu, avec disque d'embrayage type origine.
Tu peux mettre une poulie damper, toujours un petit + pour la longévité (t'es pas obligé non plus)
Pompe à huile 26mm
Boites de chauffage d'origine
Échappement d'origine modifié, soit un autre moins restrictif
Je t'ai pas dit de découper ta caisse, c'est juste faire un trou en-dessous de la tôle pare-feu.
Je te trouve une photo dès que je peux.
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeMer 6 Oct - 19:25
Ah oiaus je vois le coup de la tole
Pour la config oué ca me parait pas mal tout ca , et ca devrai pas revenir super cher non plus
Si ca tire 60-70 canassons en consommant 8-9l au 100 ca sera bien
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeMer 6 Oct - 19:28
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeMer 6 Oct - 19:29
T'as tout compris.
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeMer 6 Oct - 19:30
Ouiap c'est les photos que javais vu , sur Only d'ailleurs
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeMer 6 Oct - 19:31
T'as tout compris.
C'est ce que je cherche !
Fiabilité , aspect d'origine , et le petit plus qun 1600 normal
Pour le pot ca sera un origine modifié car je veux pas de pot qui reprenne pas les sorties d'origine et le Sebring es trop bruyant et le CSP es un peu bcp cher !
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeMer 6 Oct - 22:11
Une autre alternative est le pot d'échappement simili en inox. Plus libre qu'un origine, reprend le design d'un pot d'origine, et ne rouille pas!!
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeMer 6 Oct - 22:22
pour info, j'avais passé un ex-1600 pas travaillé, mais refait à neuf et aac Engle 100 sur banc: 62cv...donc, ya certainement moyen de faire (un peu) mieux
par contre, 2 carbus de 36 (weber ou dellorto), un peu mieux que les solex, ça se trouve pour pas trop cher...bon après fo rajouter pipes+tringlerie
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeMer 6 Oct - 22:28
Moi je suis faché avec les doubles corps !!
En fait au depart je rebutais un peu les double carbu car je voulais pas me faire chier a regler etant donné que jy pige pas gd chose
et les 34 ict ou solex sont assez facile a regler
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeMer 6 Oct - 22:31
Sinon ca me botte bien ce pot la et il se trouve a quel prix a peu pres ?
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeMer 6 Oct - 22:34
les weber/dellorto sont peut-être plus longs à régler, mais pas plus difficiles, à condition qu'ils soient en très bon état!
la preuve j'y arrive (maintenant Moteur qui turlupine...... 977334 )
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeMer 6 Oct - 23:02
Si toi ut y arrive maintenant , moi jy arriverai ds 10 ans !! et je serai pas aussi patient !!
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeMer 6 Oct - 23:12
...je suis pas très patient, mais au bout d'un an, ça va lol!
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeMer 6 Oct - 23:28
Moi en general qd ca marche pas du premier coup ou quil ya un truc qui me va pas , ca degage !
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeJeu 7 Oct - 2:07
du moment ou tu monte un moteur pas d'origine , un minimum préparé, y'a toujours de la mise au point ..
Trouve toi un moteur deja fait alors , t'emmerde pas Moteur qui turlupine...... 39722
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeJeu 7 Oct - 8:01
Ah non car si le moteur es deja monté je vais pas savoir ce qui'il ya dedans !!
Louise73
Louise73
Féminin Nombre de messages : 2257
5OO Abarth
Bay Window Westfalia 68
5OOX Cross+ 4x4 AT9
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeJeu 7 Oct - 10:12
Le chieur..... Moteur qui turlupine...... 977334
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeJeu 7 Oct - 13:47
en meme temps vu la " préparation " que t'envisage de faire, y'aura pas grand chose dedans non plus Moteur qui turlupine...... 681905
Comme tu veux batounet Moteur qui turlupine...... 39722
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeJeu 7 Oct - 14:05
Si t'as pas de patience, oublie tout de suite de te monter un moteur...
Y'a toujours des trucs qui ne vont pas, et de la patience, il en faut...
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeJeu 7 Oct - 20:28
Disons que je veux prendre le tps de pas faire de conneries et rien oublier mais deja je voulais me focaliser sur un config , car jen ai un peu marre de gamberger entre plein de config
Mon but netant pas de faire de la piste ( surtout avec des 135 a lavant) mais plutot davoir un moulin fiable et qui marche bien !!
MessageSujet: Re: Moteur qui turlupine......   Moteur qui turlupine...... Icon_minitimeJeu 7 Oct - 23:01
Des configs, t'en aura des tas. Une config n'est jamais parfaite, c'est une affaire de compromis.
