Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimepar 1715michel Hier à 20:57
Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimepar Peanut Lun 17 Fév - 17:15
Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimepar Peanut Lun 17 Fév - 17:06
Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimepar buku Sam 15 Fév - 16:32
Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimepar Toxicox Sam 15 Fév - 15:21
Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimepar coxifly Sam 15 Fév - 11:14
Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
KustomB
KustomB
Branchement air chaud du filtre a air Empty
MessageSujet: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeDim 17 Oct - 15:16
j' ai acheter un filtre origine avec réchauffage d'air mais je ne trouve pas ou fixé la gaine d’arrivé d'air chaud.
Quelqu'un a-t-il un idée ou se branche cette gaine ?
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeDim 17 Oct - 15:37
tu parles peut être ce cela
Branchement air chaud du filtre a air 1300_251
il te faut la petite pièce coudée qui se place là
en noir entre le pot et la prise d'air chaud du chauffage
Branchement air chaud du filtre a air 1300_252
KustomB
KustomB
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeDim 17 Oct - 15:59
Merci c'est bien de cela que je parlais. Branchement air chaud du filtre a air 374708
parcontre cette piéce a-t-elle un nom ?
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeDim 17 Oct - 16:20
probablement , mais je n'en sais fistrement rien sur son nom
Branchement air chaud du filtre a air 1300_255
Branchement air chaud du filtre a air 1300_256
voilà des tofs de la pièce seule
elle se monte sur la tôle moteur qui relie celle qui est devant la poulie moteur
et sur la fixation pot sortie du bloc des culasses
tu vois, si non regarde bien les tofs que j'ai mise sur mon blog
si non , demande moi et je t'envoie ce que j'ai
Branchement air chaud du filtre a air 1300_257
KustomB
KustomB
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeDim 17 Oct - 16:24
OK merci, je vois ou elle se monte.
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeDim 17 Oct - 16:28
déjà avec la tof de la pièce tu vas retrouver ça plus facilement Branchement air chaud du filtre a air 998756
Nikko
Nikko
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeDim 17 Oct - 16:31
Aïe aïe aïe, la nappe de madame Branchement air chaud du filtre a air 681905
Blague à part, c'est vraiment nécessaire, cette pièce et le tube? ça sert à quoi, au juste?
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeDim 17 Oct - 16:33
ça sert a réchauffer l'air qui va alimenter le filtre
en hiver c'est mieux pour bien démarer
du moins je le suppose Branchement air chaud du filtre a air 977334 Branchement air chaud du filtre a air 808202
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeDim 17 Oct - 16:52
pour démarer non car l'échappement aussi est froid mais ça sert à ce que le moteur tourne mieux en hiver
sur pratiquement tous les moteurs essence tu as ce genre de choses, sur certains modèles pas trop récent faut même faire ce basculement entre air frais et réchauffé manuellement
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeDim 17 Oct - 16:57
Ben voilà , c'est bien cela en fait
merci camarade Branchement air chaud du filtre a air 681905
coxidingo
coxidingo
Véhicules : 1302 de 71
1300 de 71
1200 de 71
Peugeot 104 de 82
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeLun 29 Nov - 0:04
Oui ça évite que ta pipe d'admission givre.
http://coxicoman55.spaces.live.com/
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeLun 29 Nov - 0:26
pour que la pipe givre il faudrait qu'il fasse bien froid
vu quelle est au dessus du moteur , en tournant elle ne risque pas grand chose
non !...............
coxidingo
coxidingo
1300 de 71
1200 de 71
Peugeot 104 de 82
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeLun 29 Nov - 1:09
Je ne dirais pas la meme chose, à froid une pipe d'echappement givre assez facilement sans qu'il fasse -20°c.
Reno1303
Reno1303
Véhicules : 1303 de 73
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeLun 29 Nov - 19:15
Cette pièce sert à capter l'air chaud sous le moteur. Cet air chaud permet de mieux vaporiser le carburant et ainsi améliorer les fonctionnement par temps froid et diminuer la consommation d'essence. Cela limite aussi le givrage de la pipe d'admission mais ce n'est pas son but (c'est le rôle du réchauffage de la base de la pipe d'admission par la circulation de gaz d'échappement).
Sans ces artifices, la pipe d'admission et le carburateur peuvent geler car la vaporisation du carburant refroidit beaucoup le mélange air+essence. Ce qui augmente la consommation et diminue l'agrément.
Cette pièce s'appelle "pre heat tube" ou "pre heat elbow" en anglais (je ne connais pas son nom en français). Il y a 2 modèles courants le pré et le post 67 (date incertaine).
Masculin Nombre de messages : 3564
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeLun 29 Nov - 19:47
C'est surtout la dépression qui règne dans le carbu qui fait geler en fait. Mais sinon, ok pour tout le reste de ce qu'a dit reno1303 Branchement air chaud du filtre a air 998756
coxidingo
coxidingo
1300 de 71
1200 de 71
Peugeot 104 de 82
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeLun 29 Nov - 21:01
ça a le mérite d'être claire.
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeMer 3 Sep - 22:23
Déterrage d'un vieux topic...
Je suis à la recherche d'un manchon de chauffage d'air pour filtre à air ; j'ai trouvé ça :
Branchement air chaud du filtre a air 20140910
A priori, deux modèles existent selon l'année ; celui-ci est-il adapté à nos 1302/1303 ?
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeMer 3 Sep - 22:27
J'ai le même et mes tôles viennent de modèles de cox "récents", donc c'est pas impossible que ça marche.
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeMer 3 Sep - 22:37
Le même,en trop ou sur ton moteur ??? Une idée du prix qu'on peut en demander ?
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeMer 3 Sep - 22:57
Sur mon moteur, d'ailleurs un des ces jours faudra que j'en cherche une autre....
Il y en a deux sur lbc dans les 10/20 EUR port compris, c'est cher pour ce que c'est mais le port doit bien faire la moitié du prix annoncé...
coxidingo
coxidingo
1300 de 71
1200 de 71
Peugeot 104 de 82
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeJeu 4 Sep - 15:02
Etant donné qu'il y a deux diamètres pour l' entrée d'air, assures toi que le diamètre de ton arrivée d'air sur ton filtre à air soit du même diamètre que la pièce proposé.
Sinon il risque d' y avoir un problème quand tu vas vouloir raccorder!Branchement air chaud du filtre a air 68391
Eoleys
Eoleys
Véhicules : 1302s avril 1971
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeDim 28 Sep - 8:05
Bonjour, cette pièce est manquante sur mon moteur, vu que je souhaite le remettre en état d'origine. Si quelqu'un aurait une pièce en vente ou en voit une sur LBC merci d'avance.
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeDim 28 Sep - 12:40
J'ai mais deux modèles je te met une tof des que possible
Eoleys
Eoleys
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeDim 28 Sep - 17:51
Merci d'avance je posterai une photo de l'orifice sur ma 1302s
MessageSujet: Re: Branchement air chaud du filtre a air   Branchement air chaud du filtre a air Icon_minitimeDim 28 Sep - 20:50
je l ai trouvé au celticox en 2013
le gars fait beaucoup de bourse d echange
comme plouneventer le 26 oct 2014
tien tien il y a du neuf
http://www.mdccox.be/product_info.php?cPath=406_423&products_id=4601
