Moteur bizarre Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 14:46
Moteur bizarre Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
Moteur bizarre Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
Moteur bizarre Icon_minitimepar jasgono Lun 17 Juin - 15:13
Moteur bizarre Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
Moteur bizarre Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
Moteur bizarre Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
Moteur bizarre Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
Moteur bizarre Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
Moteur bizarre Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
Moteur bizarre Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
Moteur bizarre Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
Moteur bizarre Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
Moteur bizarre Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
Moteur bizarre Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
Moteur bizarre Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
Moteur bizarre Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
Moteur bizarre Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
Moteur bizarre Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
Moteur bizarre Icon_minitimepar cjcox Lun 27 Mai - 23:40
 Moteur bizarre
kafer addict
kafer addict
Moteur bizarre Empty
MessageSujet: Moteur bizarre   Moteur bizarre Icon_minitimeSam 23 Oct - 20:29
Ce matin au retour de mon rdv j'ai connu quelques soucis avec la cox: Moteur bizarre 62039
Dératé à l'accélération mais ralentis stable. Je tiens à préciser que je suis équipé d'un allumage electro acheté chez *-cox (remplaçant vis platinée et condo).
Le moteur tourné donc au ralentit et je me suis aperçu que le fil qui pars de la bobine vers le carbu été fondu Moteur bizarre 305443
Ma turbine de refroidissement été plus que chaude d'ou le fil brulé et quand je l'ai déplacé pour évité qu'il touche quelque chose j'ai vu une petite étincelle et là moteur arreté.
J'ai voulu redémarrer et impossible!!!! Aucuns fusible grillé dans la boite a fusible et plus de voyant au compteur qui s'allument (oil+G) mais le moteur tourne quand je veux démarrer....
Alors y a t il des fusibles caché quelque part?????? ou alors la bobine????
J'ai besoin de vos connaissances car elle commence a me.......... Moteur bizarre 76925 Moteur bizarre 937419
MessageSujet: Re: Moteur bizarre   Moteur bizarre Icon_minitimeSam 23 Oct - 21:53
Bobine grillée non .... ?? Moteur bizarre 15984
ton démarreur tourne mais ya pas l'étincelle ..
MessageSujet: Re: Moteur bizarre   Moteur bizarre Icon_minitimeDim 24 Oct - 10:05
Donc déjà remplacer le fils fondu...
Se serais assez bizarre qu'il est fondu a cause de la turbine trop chaude.
Sa sent la surintencité...
Essaie avec une autre bobine ... Voir un autre allumage.
Ton kit elec aurais bien dégagé avec ta bobine.
cox1302rs
cox1302rs
Véhicules : Cox1302 1972
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
Yamaha 600 XTZ tenere
MessageSujet: Re: Moteur bizarre   Moteur bizarre Icon_minitimeDim 24 Oct - 11:40
Plus de voyants et tu n' as pas de fusible grillé ? cherche de ce cotè, tu n' alimente peut etre pas l' alumage.
kafer addict
kafer addict
MessageSujet: Re: Moteur bizarre   Moteur bizarre Icon_minitimeMar 26 Oct - 17:45
Bon je crois avoir trouvé mon problème mais je ne suis pas sur alors vos connaissances vont m'aiguiller:
remplacement du fil fondu; controle de la bobine ok (3 ohms); remplacement de ma cosse qui alimente ma bobine (car avant, test pour voir si ce fil n'était pas a la masse et résultat il l'était Moteur bizarre 305443 ).
Quand j'ai tourné la clé pour démarrer je me suis aperçu que selon comment je tournais la clé mon poste et mes voyants du compteur s'allumé!!!!!
Alors petit test en faisant les fils (comme pour un vol) et la elle a démarrer au quart de tour Moteur bizarre 315149
Alors d'après moi je pense que c'est le contacteur de neimann.... Moteur bizarre 374708
Vos avis????????
kafer addict
kafer addict
MessageSujet: Re: Moteur bizarre   Moteur bizarre Icon_minitimeMar 26 Oct - 17:48
En parlant de sur intensité cela pourrait venir de ma batterie qui est un poil plus forte que celle d'origine???? 45A vers 55A??
MessageSujet: Re: Moteur bizarre   Moteur bizarre Icon_minitimeMar 26 Oct - 22:15
Non ce n'est pas la batterie qui est en cause. J'en ai une de 60A Moteur bizarre 977334 C'est un court-circuit qui a provoquer ça.
Tu as bien cerner ton problème, le contacteur de neiman est hs (j'y suis passé aussi, et j'ai aussi eu un jour un fil fondu sous le tableau de bord).
MessageSujet: Re: Moteur bizarre   Moteur bizarre Icon_minitimeMar 26 Oct - 22:21
tout pareil
et pour la batterie en fait la voiture prends uniquement ce qui lui faut, tu pourrait avoir 10 batteries branché en paralèle ce serait pareil, sauf peut être pour la dynamo ou l'alternateur
kafer addict
kafer addict
MessageSujet: Re: Moteur bizarre   Moteur bizarre Icon_minitimeMer 27 Oct - 19:25
tout pareil
Moteur bizarre 681905
BeetleSeb
BeetleSeb
MessageSujet: Re: Moteur bizarre   Moteur bizarre Icon_minitimeDim 31 Oct - 11:41
tout pareil
C'est pas faux !!! Moteur bizarre 39722
Moteur bizarre
