Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
tophe_18
tophe_18
Masculin Nombre de messages : 39
Véhicules : 1200 de 71
1302 LS cab de 72
Golf TD intercooler 80 ch
Goélette Renault
Austin Mini 1100 s
304 Peugeot
Tracteurs anciens.....
Problème freinage sur ma 1302 Empty
MessageSujet: Problème freinage sur ma 1302   Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimeDim 31 Oct - 23:06
Bonjour a tous
Ca y est, j'attaque la resto de mon cab 1302
Je vais commencer par avoir besoin de vos lumières sur le freinage
donc voilà, j'ai fait quelques tours de roues sur mes routes de campagne (cela fait 3 ans qu'elles ne roule plus), au début pas de pb, mais au bout de quelques kms, le cab c'est mis a tremblé, je ne pouvais pas dépasser le 50 km/h, incontrollable, en fait, je me suis rendu compte que ma roue avant gauche avait tendance a freiné toute seule, je m'arrete donc chez les parents à 3 kms de chez moi, le disque avant gauche est rouge.
je laisse refroidir une bonne heure et je repart, pas de pb mais moins d'1 km avant d'arriver rebelote, la roue avant gauche freine encore sans même avoir appuyer sur la pédale de frein, j'ai démonté, mais rien apparament de suspect, la roue tourne a la main librement.
Auriez vous une idée de la raison de ce freinage je doit dire assez ch....
Merci de vos réponse
Voir le profil de l'utilisateur http://www.amisdesanciennesmecaniques18.fr/
MessageSujet: Re: Problème freinage sur ma 1302   Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimeDim 31 Oct - 23:21
lève ta voiture et regarde si ta roue n'a pas du jeu (en bougeant haut bas et gauche droite)
il se peut que ce soit ton roulement qui mette ta roue de travers et fatalement qui la fasse frotter aux plaquettes de frein chose que tu ne ressent pas en tournant la roue roue levée
tophe_18
tophe_18
1302 LS cab de 72
Goélette Renault
Austin Mini 1100 s
304 Peugeot
MessageSujet: Re: Problème freinage sur ma 1302   Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimeDim 31 Oct - 23:23
merci pour l'info
je vais essayer demain, mais de mémoire, il ne me semble pas qu'il y ai de jeu a ce niveau là, mais une verif ne coute rien
MessageSujet: Re: Problème freinage sur ma 1302   Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimeLun 1 Nov - 1:14
je dirais flexible de frein hs...
Quand tu freines, ça fonctionne, mais le liquide ne peut plus remonter. Ce qui fait que tu freins tout le temps...
cox1302rs
cox1302rs
Véhicules : Cox1302 1972
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
Yamaha 600 XTZ tenere
MessageSujet: Re: Problème freinage sur ma 1302   Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimeLun 1 Nov - 1:52
Ou alors les pistons de l' etriers ne reviennent pas et tes plaquettes restes collés au disque.Démontage et nettoyage, voir changement joints et cache poussières si les kit se vendent encore.
MessageSujet: Re: Problème freinage sur ma 1302   Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimeLun 1 Nov - 9:07
+1 pour l'etrier grippé.
tophe_18
tophe_18
1302 LS cab de 72
Goélette Renault
Austin Mini 1100 s
304 Peugeot
MessageSujet: Re: Problème freinage sur ma 1302   Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimeLun 1 Nov - 10:45
merci por vos réponse
j'ai pensé a l'étrier grippé ou au flexible, mais le flexible a 3 ans et pour ce qui est de l'étrier la roue ce freine sans que j'appuie avant sur le frein, c'est a dire que en pleine ligne droite, la roue freine toute seule
MessageSujet: Re: Problème freinage sur ma 1302   Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimeLun 1 Nov - 14:14
Le disque et peut etre voilée
car sa ma resente le disque etait voilée et elle trembler en roulant et quand je frainer elle parter de cotée
cox1302rs
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: Problème freinage sur ma 1302   Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimeLun 1 Nov - 14:19
Et la surchauffe du disque peut provoquer le voile de celui ci.
tophe_18
tophe_18
1302 LS cab de 72
Goélette Renault
Austin Mini 1100 s
304 Peugeot
MessageSujet: Re: Problème freinage sur ma 1302   Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimeLun 1 Nov - 14:53
Bon, j'ai redémonté ce matin en faisant un peu plus attention, donc un roulement de roue car un peu de jeu quand même et peut etre également aussis un pb sur l'étrier, donc je vais tout changer, rlx, kit joint de l'étrier et plaquette sur tout le train avant, autant refaire le 2 cotés a neuf, vu le prix des pièces, cela n'irat pas chercher bien loin.
MessageSujet: Re: Problème freinage sur ma 1302   Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimeLun 1 Nov - 22:37
bonne initiative de tout remettre à neuf
mais attention à la qualité des pièces
tophe_18
tophe_18
1302 LS cab de 72
Goélette Renault
Austin Mini 1100 s
304 Peugeot
MessageSujet: Re: Problème freinage sur ma 1302   Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimeLun 1 Nov - 22:43
la qualité, c'est un peu le problème, quand on voit tous les shops qui vendent de quoi refaire nos chère titine, et la différence de tarifs pour les mêmes pièces, il y a de quoi s'y perdre.
Quelqu'un pourrait'il me donner en MP de bonne adresse pour prendre tout ce dont j'ai besoin?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Problème freinage sur ma 1302   Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimeLun 1 Nov - 23:52
Sinon, je vends 2 étriers d'origine, à voir dans les annonces Problème freinage sur ma 1302 977334
http://www.1302-1303only.com/for-sale-f14/vends-etriers-de-frein-t2881.htm
Si tu veux avoir de la qualité, va chez ton revendeur de pièces style AD du coin, tu en auras pour ton argent, ou au pire Oscaro, comme ça tu peux choisir la marque.
Je fais comme ça depuis un moment, car je suis (très) déçu par les shops pour tout ce qui est pièces d'entretien courant et quelques autres...
tophe_18
tophe_18
1302 LS cab de 72
Goélette Renault
Austin Mini 1100 s
304 Peugeot
MessageSujet: Re: Problème freinage sur ma 1302   Problème freinage sur ma 1302 Icon_minitimeMar 2 Nov - 0:03
[quote="coxforce"]Sinon, je vends 2 étriers d'origine, à voir dans les annonces Problème freinage sur ma 1302 977334
http://www.1302-1303only.com/for-sale-f14/vends-etriers-de-frein-t2881.htm [quote
merci pour l'info
avant de commander quoi que ce soit, je vais d'abord commencer par démonté, on sait jamais, une surprise peut vite arrivé
