problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
nicolas
nicolas
Véhicules : plus de Coccinelle, mais une Grenouille (Porsche 911)
problème de démarrage sur ma 1302 s Empty
MessageSujet: problème de démarrage sur ma 1302 s   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeLun 8 Nov - 23:48
je suis nouveau sur le Forum, j'ai depuis 2ans un 1302 de 1971 bleu métal (couleur d'origine) avec lequel je roules tous les jours avec. (je n'ai que ça comme auto).
Ce Week end j'ai fait la vidange moteur, contrôlé les bougies ( elles sont bonnes), changer la tête d'allumage et le rotor.
elle à tournée à merveille pendant une journée.
Aujourd'hui au quand je lui demandais de la reprise, le moteur avait de gros trou de puissance entre 500 tr/min et 3000 min.
Obligé d'accélérer sur un filet de gaz sinon risque de calage.
bref je vais au boulot comme ça. ( je travail dans une concession automobile)
je rentre chez moi, m’arrête un peu avant dans une descente pour voir un peu ce qui pourrait ne pas aller. rien à l'oeil nue.
et la impossible de redémarrer.
on entend le démarreur s’enclencher et faire tourner le moteur, mais rien qui fait.
je vérifie l'allumeur, nikel.
après plusieurs essais, je la fait rouler à l'aide de la descente en seconde et vrouuum elle démarre.
je m'arrête éteint le moteur et réessaie de démarrer à plusieurs reprise: impossible.
Avez vous une solution?
Help,
demain si elle ne démarre pas je ne peux pas aller bosser...
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur ma 1302 s   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeLun 8 Nov - 23:53
t'as de l'essence?? (je dis ça parce que j'en connais un qui étais tout simplement en panne sèche)
à voir si elle arrive bien au carbu, possible que ce soit ta pompe à essence
si bien sûr ton allumage est ok
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur ma 1302 s   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeMar 9 Nov - 0:05
Salut marqueleuleuleu,
Oui j'ai encore la moitié du plein.
Ce qui est bizarre, c'est qu'elle démarre si on l'a pousse.
j'ai toujours des trous d'accélération mais c'est roulable.
sauf que je suis garer au fond d'un garage en sous sol donc pour la pousser dure dure.
et l'allumage est normalement bon...
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur ma 1302 s   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeMar 9 Nov - 20:21
Peut être ton carbu !!!!!
Si tu as de l'étincelle jusqu'a la bougie que tout est reglé ça ce peut !!!!
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur ma 1302 s   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeMar 9 Nov - 23:02
alors retire ton filtre à air et actionne l'accélérateur en regardant si tu as une bonne petite giclée d'essence et si plus rien ne sort au bout de la troisième fois c'est que l'essence n'arrive pas correctement donc vérifier circuit d'essence et pompe
ou une prise d'air
ou alors le truc tout con un cable de bougie pas en place
bon courage
cox1302rs
cox1302rs
Véhicules : Cox1302 1972
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
Yamaha 600 XTZ tenere
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur ma 1302 s   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeMar 9 Nov - 23:32
Truc pour vérifier si ça provient de l' arrivée d' essence , tu en pulvérise un peu dans le filtre et tu essais , si le moteur toussote =pb arrivée d' essence verif pompe, filtre, carbu... , si non allumage.Vérifier l' étincelle au bougie, si non: verifier etincelle sortie bobine, si non : débrancher le condo et bref essai si oui chg condo , si non vérifier la presence de tension a la bobine, si oui chg bobine.
As tu fait l' essai de tourner ton distrubuteur dans un sens ou l'autre de quelque degrès pendant que quelqu' un essai de le lancer ? réglage allumage ?
Mais si tu démare en poussette et pas au démareur : trop de perte de charge dû au cablage et batterie limite ? démareur qui "pompe" tout le jus ? allumage mal reglé ?
jéjé
jéjé
Véhicules : Une Marron Glacée et une 1200 de 1972
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur ma 1302 s   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeMer 10 Nov - 0:29
C'est un phénomène qui est apparu après ta "révision" ?
Dans ce cas là, il faut réfléchir à ce que tu as pu toucher...
Comme le dit Marqueleuleuleu, c'est peut-être juste un fil de bougie, vu que tu as changé ta tête d'allumage et le rotor.
Idem si tu as démonté les bougies...
As-tu bien tout rebranché dans le bon ordre ? Ton faisceau est-il bon ?
Bon courage et j'espère que tu pourras aller bosser demain !
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur ma 1302 s   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeMer 10 Nov - 1:16
merci pour toute ses réponses,
ce matin elle à démarrer impeccable, mais au bout de 30m elle donne des signes faiblesses, au bout de 60m elle calle et impossible de redémarrer.
on me prêtes une voitures pour la journée. je retourne la chercher entre midi et deux, elle redémarre mais calle après 5 min .
demain je démonte le carburateur et le nettoie de fond en comble.
je ne pense pas que ce soit un pb électrique car elle démarre quand on la laisse reposer quelque temps.
je dirais plutôt qu'il y a une saleté dans le carburateur voir la cuve qui empêcherait l'essence d'arriver correctement, d'ou le le trou dans l’accélération...
j'ai peut être fait tombé quelque chose dedans quand j'ai changé de filtre à air (K&N à celui d'origine pour l'hivers).
je vous tiens au courant et encore merci de votre réactivité.
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur ma 1302 s   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeMer 10 Nov - 23:39
tu as pas boucher le trou de mise à l'air libre à côté du remplissage d'huile.
Regarde aussi la pompe de reprise s'il n'y a pas de m***** dedans.
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur ma 1302 s   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeJeu 11 Nov - 15:00
***** mode modo on *****
problème de démarrage sur ma 1302 s 937419 Article 6 de la charte:
Présentation obligatoire avant tout post, sinon post ou annonce supprimée d'office problème de démarrage sur ma 1302 s 937419
mais vu que ton insecte te permet d'aller au taff ceci est donc une urgence, je ne supprimerais donc pas ton post.
Passe donc dans la section présentation problème de démarrage sur ma 1302 s 374708
merci.
qui a dit que les modo étaient des sal*s problème de démarrage sur ma 1302 s 937163
***** mode modo off *****
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur ma 1302 s   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeVen 12 Nov - 0:30
Oups, désolé pour cette écart de conduite.
chose réparé...
en ce jeudi 11 novembre, jour de fête nationale, je déclare jour de fête de la 1302 car elle à réçussitée ce matin.
En effet le carbu était plein de crasse...
un nettoyage complet et hop la beetle à craquer: un classique en somme.
sauf que chose bizzare, j'ai retrouvé dans la cuve une bille avec une sorte de bouchon qui ce promenait, alors que normalement ils sont dans un logement dans la cuve toujours mais vers la pompe de reprise.
quelqu'un pourrait il me dire ce que c'est et comment cela tiens?
encore merci de votre aide!
nicolas
nicolas
MessageSujet: pièces balladeuses   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeVen 12 Nov - 20:21
problème de démarrage sur ma 1302 s 11112011
problème de démarrage sur ma 1302 s 11112012
voilà ce que j'ai retrouvé qui ce promenait dans la cuve.
elles situent en temps normal dans le cercle rouge, mais pas au démontage.
à quoi servent ces choses?
combiman
combiman
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur ma 1302 s   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeVen 12 Nov - 21:06
ça doit être l'endroit ou ta pompe de reprise vient puiser l'essence si je ne me trompe pas
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur ma 1302 s   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeSam 13 Nov - 1:25
ça me parait possible, car lorsqu'on actionne la pompe on entend un bruit de sussions...
est ce normale que ça puisse sortir de son logement facilement?
combiman
combiman
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur ma 1302 s   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeSam 13 Nov - 1:40
pour avoir refait pas mal de carbus, (dont celui de ma big cet apres midi même!), non j'ai jamais eu ce type de probleme lors de la refection d'un carbu
je pense qu'il existe des colles qui permettont de remettre cet insert,
même si la pompe de reprise fonctionne comme ça, la bille et le ressort doivent avoir leurs utilités
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur ma 1302 s   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeSam 13 Nov - 1:56
ça marche merci :)
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur ma 1302 s   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeSam 13 Nov - 12:56
effectivement ta bille et son ressort sont là afin que l'essence ne retourne pas dans la cuve lorsque la pompe de reprise est actionnée
en clair c'est un anti retour
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur ma 1302 s   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeSam 13 Nov - 18:23
d'accord "marqueleuleuleu",
aurais tu un plan ou un dessin du montage de ces pièces?
il faut que je règle ça rapidement car elle n'aime pas bien...
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur ma 1302 s   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeSam 13 Nov - 22:04
désolé, j'ai pas
et j'ai même pas de carbu d'origine chez moi
mais je pense que quelqu'un devrait avoir celà pour toi
combiman
combiman
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur ma 1302 s   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeDim 14 Nov - 1:43
ben normalement il y a le ressort dans le conduit, et l'insert ensuite tout simplement je pense pas que tu ait besoin de schema!!
mais pour info apres avoir feuilleter les revue tech, on voit des vues de coupes de côté mais pas de haut donc pas d'indication
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur ma 1302 s   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeDim 14 Nov - 19:27
solution trouvée:
à l'aide d'un ange gardien=>
demontage du carbu,
remise en place de la bille et du bouchon,
matage de bouchon et ça tiens nikel.
combiman
combiman
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur ma 1302 s   problème de démarrage sur ma 1302 s Icon_minitimeDim 14 Nov - 22:23
cool content pour toi!!!
et en plus une solution a l'ancienne, mattage de bouchon!!!!!!
