huile moteur ???? Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
huile moteur ???? Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
huile moteur ???? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
huile moteur ???? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
huile moteur ???? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
huile moteur ???? Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
huile moteur ???? Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
huile moteur ???? Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
huile moteur ???? Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
huile moteur ???? Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
huile moteur ???? Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
huile moteur ???? Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
huile moteur ???? Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
huile moteur ???? Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
huile moteur ???? Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
huile moteur ???? Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
huile moteur ???? Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
huile moteur ???? Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
huile moteur ???? Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
huile moteur ???? Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
 huile moteur ????
yo1303
yo1303
huile moteur ???? Empty
MessageSujet: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeMer 17 Nov - 19:55
bonjour j'ai une question tout d'abord !
je peut mettre du 20W50 minérale ???
minérale est ce bon pour ma 1303?
merci de maider !
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeMer 17 Nov - 20:09
Bonsoir.
Moteur en bon état: 15W40 minérale.
Moteur avec beaucoup de kilomètre et/ou pression d'huile faiblarde: 20W50 minérale.
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeMer 17 Nov - 20:17
de toute fasson si mon moteur est bon ou pas je peut y mettre du 20W50 sa ne vas pas l'endommager ?
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeMer 17 Nov - 21:22
Au pire tu risques une surpression, surtout en hiver...
Donc dans le pire du pire des cas, tu risques d'éclater ton radiateur...
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeMer 17 Nov - 21:23
alors le mieu c'es quoi car je ne connais pas l'état de mon moteur je viens d'avoir la cox !
apparament c'est un mexico la voiture des de 1973
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeMer 17 Nov - 21:51
mets la 20 50 si tu l'as déjà, pour exploser le radiateur d'huile faut quand même plus de 5-6 bars de pression
et si le régulateur de pression fonctionne pas de soucis de surpression
ensuite avec la 20-50 si ton moteur n'est plus super étanche c'est aussi mieux
mais il est clair que la 15-40 va mieux lubrifier le tout surtout moteur froid
ensuite vaut mieux privilégier l'huile minérale pour nos moteur parce que elle a un pouvoir calorifique meilleur que l'huile de synthèse, en clair ton moulin refroidit mieux
donc tout pareil que coxforce
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeMer 17 Nov - 22:04
en tout cas sur le ct il mettent moteur d'éffaut d'étanchéité et aprés j'ai mon voyant g qui fonctionne pas ! je ne sais pas pk ! donc je met la 20W 50?
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeMer 17 Nov - 22:43
il te met moteur défaut d'étanchéité dès que le moteur est légèrement humide
ensuite pour le voyant contrôle au moins si ton alternateur ou dynamo fonctionne
moteur tournant la tension prise à la batterie doit être supérieure à la tension moteur à l'arrêt (entre 12 et 14v normalement)
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeMer 17 Nov - 22:52
ok donc si j'ai bien compris je met du 20W50 sa ne cassera pas mon moteur!
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeMer 17 Nov - 23:44
c'est bien sa??
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeJeu 18 Nov - 0:10
oui c ça! huile moteur ???? 374708
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeJeu 18 Nov - 0:14
ok je vous remerci car niveau de toutes ces huiles je ne sais jamais quoi mettre ! mais heureusement qu 'il y a des personnes sympa pour maider
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeJeu 18 Nov - 1:02
Et noublie pas : "Si il ya qq gouttes d'huile par terre c'est qu'il y en a tjs dans le moteur " !!
huile moteur ???? Sign1010
huile moteur ???? Signat10
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeJeu 18 Nov - 11:48
MOTUL 300V 10W40 FACTORY (100% synthétique)
Ok elle est cher !!! Mais elle le vaux bien...
(Vendu en 4L)
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeJeu 18 Nov - 14:42
(Vendu en 4L)
Ok pour un moteur soumis à de fortes contraintes. Mais pour un moteur d'origine ou préparé, totalement inutile!!!
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeJeu 18 Nov - 15:23
Perso, pour tout Moteur prépa ou pas !!!! huile de qualité et contrôlé qualité sérieux!!!
C'est mon avis Perso !!! Mais le totalement inutile me semble exagéré !!!
Sur un Moteur Stock, oui pas forcé !! mais à partir du moment ou l'utilisation deviens particulière, je la recommande !!! (Et je suis pas le Seul)
Je l'utilise sur Mes T4 !!! Et vraiment aucun Problème !!! Sauf le Tarif !!!
Après à une vidange par ANS !!! c'est pas la Mort !!
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeJeu 18 Nov - 17:14
ne nous affolons pas! David a raison sur le principe...
mais concernant la voiture à Yo1303 avec moteur stock et pas prévu pour un usage compétition, une huile standard, pas trop chère conviendra parfaitement! lol!
nicolas
nicolas
Véhicules : plus de Coccinelle, mais une Grenouille (Porsche 911)
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeMer 24 Nov - 0:51
bonsoir,
sur le livret technique de ma 1302 d'origine, VW préconise de la 20W50 minérale.
et je tourne avec ça depuis 2 ans été comme hivers sans aucun pb et zéro fuite.
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeMar 28 Juin - 13:18
J'ai fait des recherches sur l'huile moteur adaptée à nos cox.
Il semble que les 15w40, 15w50 et 20w50 soit la plus fréquemment utilisées.
VW recommande la 20W50, que le moteur soit usée ou pas.
Beaucoup de préparateur de moteur conseille aussi cette 20W50.
Flat4 (CLIC ICI) estime qu'il faut privilégier la 15W40 si le moteur est récent (moins de 100000km) et utiliser de la 20W50 si le moteur est plus ancien.
Quoi qu'il en soit, il faut de la minérale et pas de la synthèse ou semi-synthèse pour évacuer au mieux la chaleur de nos moulins refroidis par air.
Je me suis posé la question des anti-frictions zddp.
Certains achètent des huiles d'entrée de gamme et l'utilisent tel quel d'autres et y ajoute du zddp.
D'autres préconisent la motul 300v 15w50 ou la Huile CASTROL Classic 20W50 qui contiennent déja ces additifs.
Une huile d'entrée de gamme plus le zddp donne un coup de revient proche des huiles "spécial anciennes" comme motul 300v 15w50 ou la Huile CASTROL Classic 20W50. Je pense donc qu'il est aussi bien d'acheté directement une de ces huiles.
Je me suis penché sur les normes et Classification API de ces huiles.
On pourrait penser que plus la classification est bonne et plus l'huile sera performante, or il semble que ce ne soit pas le cas. En effet, on retrouve via un CLIC ICI des info pertinentes :
MOTEURS à ESSENCE
SA Moteurs très anciens à faibles performances.( Huile sans additifs )(désuète)
SB Huiles pour moteurs à essence utilisés en service minimal, les huiles destinées à ce service s'emploient depuis le début des années 1930 et n'offrent seulement qu'une protection contre le rayage et une résistance à l'oxydation de l'huile ainsi qu'a la corrosion des paliers. Moteurs anciens à n'utiliser que sur recommandation du constructeur.(désuète)
SC Répond aux exigences des constructeurs de véhicules de 1964 à 1967 et les moteurs plus anciens.(désuète)
SD Répond aux exigences des constructeurs de véhicules de 1968 à 1971 et les moteurs plus anciens.(désuète)
SE Répond aux exigences des constructeurs de véhicules de 1972 à 1980.(désuète)
SF Répond aux exigences des constructeurs de véhicules de 1980 à 1988.
SG Répond aux exigences des constructeurs de véhicules de 1989 à 1993.
SH Répond aux exigences des constructeurs de véhicules de 1994 à 1996.
SJ Répond aux exigences des constructeurs de véhicules de 1997 et ultérieurs.
Il semble donc que :
- motul 300v 15w50 avec son indice API SF soit adapté aux véhicules de 1980 à 1988
- CASTROL Classic 20W50 avec son indice API  SE soit adapté aux véhicules de 1972 à 1980.
Bonne roule à tous et que ça glisse...
steven31
steven31
Combi T2B 74
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeMar 28 Juin - 17:12
Pour mon bloc neuf 1600 j'ai mis la Shell Elix HX5 15w40
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeMar 28 Juin - 19:30
Prenez de la motul 300V au moins vous serez certains du taux de zddp et de la tenue à chaud.
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeMar 28 Juin - 22:27
J'ai un bidon de ELF Evolution 300 20W50 pour la prochaine vidange.
Le "300" a-t-il une signification particulière ?
Comment savoir si cette huile contient des zddp ? Une minérale 20W50 n'est de toute façon pas destinée à un véhicule récent : les fabricants sont-ils donc tenus de garantir l'absence de zddp sur ce type d'huile ?
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeMar 28 Juin - 22:47
C'est pas l'absence de zddp que tu veux mais au contraire une concentration supérieure à ce qu'on trouve dans les huiles modernes qui ne sont plus adaptées à l'architecture de nos moteurs avec des fortes pressions entre les cames de l'aac et les poussoirs. Je ne sais plus quelle contrentaion la V300 a mais je me souviens d'un truc genre "meets or exceeds specs" donc moi ça me va.
Franchement faut PAS chercher midi à 14h, tous les pros VW du monde conseillent la V300 donc on va pas réinventer la poudre.
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeMer 29 Juin - 14:00
ATTENTION de ne pas confondre :
Elf Evolution 300E 20W50
avec la
Motul 300v 15w50
C'est pas pareil  huile moteur ???? 148655
Le taux de zddp doit être de 1200ppm à 1500ppm pour nos véhicules mais cette valeur est rarement indiquée par les fabricant d'huile.
cheap speed
cheap speed
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: huile moteur ????   huile moteur ???? Icon_minitimeMer 27 Juil - 20:54
moi je met de la elf 20w50 evolution 300 + zddp
ceci pour mes moteurs refait a neuf et aux vidanges courantes
et je n'ai jamais eu de problemes
huile moteur ????
