taille pneu Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
taille pneu Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
taille pneu Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
taille pneu Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
taille pneu Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
taille pneu Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
taille pneu Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
taille pneu Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
taille pneu Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
taille pneu Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
taille pneu Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
taille pneu Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
taille pneu Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
taille pneu Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
taille pneu Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
taille pneu Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
taille pneu Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
taille pneu Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
taille pneu Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
taille pneu Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
 taille pneu
fabrice.cox
fabrice.cox
Masculin Nombre de messages : 178
taille pneu Empty
MessageSujet: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeSam 20 Nov - 23:25
bonsoir j'ai une 1302 rabaisse en ressort court a l'avant et décranté a l'arrière
devant j'ai prévu des jantes de 4.5
et a l'arrière 5.5 je veut que mes pneus arrive a ras de l'aile cotés extérieur
et en hauteur que je passe un doigt entre le pneu et l'aile
que me conseiller vous merci pour vos réponses taille pneu 110880
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeDim 21 Nov - 2:27
il manque quelques détails:
- décrantée de combien?
- quelles jantes?
- quel ET?
- quels amortisseurs?
mais...pour avoir 1 doigt avec du 5.5x15, on peut supposer un décrantage supplémentaire (attention à ne pas faire l'arrière plus bas que l'avant), et pour être à fleur d'aile des cales de 10mm d'épaisseur (ou plus, il faudra tester)
et bien sûr il ne faudrait pas que ça frotte en virages, ou bien si tu emmènes du monde à l'arrière (vécu!...)
taille pneu 998756
ps: ce serait presque plus facile avec des jantes en 7 ou 8x16, car il y a des exemples testés et approuvés sur le forum taille pneu 977334
fabrice.cox
fabrice.cox
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeLun 22 Nov - 22:49
- quelles jantes?
- quel ET?
taille pneu 998756
salut les amortisseur sont de marque boge automatic
jantes replique fuch
décranté je ne sais plus taille pneu 559141 j'avai mis ressort cours a l'avant et l'arriere j'avai décranté pour etre de niveau
que veux dire ET taille pneu 977334
actuellement tout et démonté je restaure l'ensemble de la cox
voir sujet 1302 décembre 71
comme un couillon je n' est pas repérer pour les lames de torsion comment vais je faire,,, taille pneu 110880
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeMar 23 Nov - 0:17
- si tu veux rester de niveau, tu ne seras pas à 1 doigt derrière...pour rabaisser un peu plus derrière, il faudra rabaisser encore un peu plus l'avant de 2 ou 3cm (faisable en montant des jdf réglables, par exemple), sinon, ça ne sera plus de niveau
- le ET: plus le chiffre est élevé, plus la jante rentre sous l'aile
(regarde sur le forum il y a plein de sujets sur le sujet lol! )
- eh oui, j'ai vu que tout est démonté!
donc, tu règleras ta hauteur après remontage! et après avoir étudié les différentes solutions possibles pour rabaisser l'ensemble
fabrice.cox
fabrice.cox
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeMar 23 Nov - 0:35
combien coute des jdf réglables taille pneu 559141
ET:le chiffre 45 taille pneu 110880
fabrice.cox
fabrice.cox
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeMar 23 Nov - 0:39
pour la taille des pneus comment dois je proceder pour les monter a l'avance sur le chassis car je ne vais pas mettre des pneus de n'importe quelle taille quand meme taille pneu 466987
c compliquer d'autant plus que je nis comprend rien dans les pneumatiques taille pneu 559141
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeMar 23 Nov - 12:23
en général, durant la resto, on laisse des vieilles jantes équipées de vieux pneus, ça sert juste à conserver la voiture sur roues, et ça ne craint pas les travaux salissants...
et le choix+mise en place des roues définitives a lieu en fin de resto, une fois que la config est entièrement réfléchie (eh oui, on change parfois d'idée en cours de route)
fabrice.cox
fabrice.cox
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeMar 23 Nov - 21:48
merci pour ta réponse ET 45 c'est bon ou pas taille pneu 559141
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeJeu 25 Nov - 0:32
en théorie, c bon...
...en pratique tu verras bien si tu as besoin d'une petite cale (faible épaisseur) pour arriver au résultat visuel souhaité; ça se fait au dernier moment
fabrice.cox
fabrice.cox
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeJeu 25 Nov - 21:50
ok je vais proceder comme tu ma dis taille pneu 315149
furious
furious
Véhicules : 1302 de 71
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeVen 26 Nov - 11:14
pour la monte des pneus arriere :195x65x15 ET 26 sans un jeu de cales voici ce que ca donne
http://www.1302-1303only.com/les-1302-d-only-f3/la-voila-t271-45.htm
Avec un jeu de cale, ca doit etre pilepoil...
fabrice.cox
fabrice.cox
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeVen 26 Nov - 16:31
moi j'ai ET 45 ca vas le faire ou pas quand je vais tourné ca vas le faire taille pneu 180626
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeVen 26 Nov - 16:48
Avec les 4.5x15 à L'av oui pas de PB !!!
Et à l'AR de toute façon sa passe, il faudra juste voir si tu veux aligné le pneu au niveau de l'aille..
Et la tu pourra mettre un cale de 5 ,10 à 20 mm pour aligné ...
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeVen 26 Nov - 16:49
...justement, pour être à fleur d'aile derrière, il faudra une cale! c'est simple!
fabrice.cox
fabrice.cox
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeVen 26 Nov - 18:02
taille pneu 873961 waou merci les gars je suis reconforté 4.5 x 15 a l'avant et 5.5 x 15 a l'arrière ET 45
ca soulage ennormement taille pneu 873446
oui je veut aligner mes pneu a l'aile je prévoirer des cales a la finition taille pneu 374708
encore merci taille pneu 39722
furious
furious
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeVen 26 Nov - 19:45
en ET 45, tu vas devoir mettre de sacrés cales ....
fabrice.cox
fabrice.cox
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeSam 27 Nov - 17:30
quelle epaisseur a vu de nez taille pneu 977334
furious
furious
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeSam 27 Nov - 17:47
pour ma part, en 195x65x15 en ET 26 ,j'aurai besoin d'une cale de 1 cm pour effleurer l aile
A mon humble avis , en ET 45 ,tu auras besoin "à vue de nez" d'une cale d'au moins 2 cm
fabrice.cox
fabrice.cox
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeDim 28 Nov - 23:24
salut bon on verra ca a la finition taille pneu 68391
a tu des jdf taille pneu 180626
furious
furious
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeMar 30 Nov - 21:27
non ,juste une paire de ressorts courts à l avant ...
fabrice.cox
fabrice.cox
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeMar 30 Nov - 21:35
salut alors j'ai pas besoin de jdf ????
taille pneu 374708
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeMar 30 Nov - 22:10
taille pneu 374708
non, pas pour mettre telles ou telles jantes! uniquement pour ajuster la hauteur si besoin...mais tant que tout est démonté on ne peut pas savoir
et à part ça, pour mettre certaines jantes porsche en 6 pouces de large, il faut carrément mettre des combinés filetés qui sont moins encombrants que des jdf (origines ou réglables, l'encombrement est identique) sinon, la jante touche le ressort et on ne peut la mettre en place
mais ce n'est pas ton cas, donc tout va bien!
fabrice.cox
fabrice.cox
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeMar 30 Nov - 22:16
je sais pas pourquoi mais d'un coup je me sens mieux taille pneu 873961
merci pour ta réponse a plus taille pneu 315149
Mr YKP
Mr YKP
Buggy Renegade 1584cc
Cox 1300 cc decapotable
T2A 1914cc
T3 syncro 2100cc
1302 71 2600cc type4
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeMer 1 Déc - 12:20
Voici un petit lien sympa pour mieux connaitre les details techniques sur les jantes et les pneus.
http://www.1010tires.com/
Sur la categorie TECH il y a tt les details...
fabrice.cox
fabrice.cox
taille pneu Empty
MessageSujet: Re: taille pneu   taille pneu Icon_minitimeJeu 2 Déc - 22:37
merci pour le lien trés sympa taille pneu 315149
taille pneu Empty
taille pneu
