trou bas regime 1302 AB Icon_minitimepar dyonisthor Hier à 23:32
trou bas regime 1302 AB Icon_minitimepar haguarde Hier à 18:29
trou bas regime 1302 AB Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
trou bas regime 1302 AB Icon_minitimepar SuperBat Mar 10 Sep - 20:38
trou bas regime 1302 AB Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
trou bas regime 1302 AB Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
trou bas regime 1302 AB Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
trou bas regime 1302 AB Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
trou bas regime 1302 AB Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
trou bas regime 1302 AB Icon_minitimepar Billocox Mar 3 Sep - 9:40
trou bas regime 1302 AB Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
trou bas regime 1302 AB Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
trou bas regime 1302 AB Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
trou bas regime 1302 AB Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
trou bas regime 1302 AB Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
trou bas regime 1302 AB Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
trou bas regime 1302 AB Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
trou bas regime 1302 AB Icon_minitimepar gibolin78 Mer 28 Aoû - 19:28
trou bas regime 1302 AB Icon_minitimepar Billocox Dim 25 Aoû - 22:16
trou bas regime 1302 AB Icon_minitimepar JP78 Sam 24 Aoû - 18:21
trou bas regime 1302 AB Empty
MessageSujet: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeDim 12 Déc - 19:01
ma cox 1302 a un trou à bas régime (quand on embraye), cela fait de gros a-coups puis une fois dans les tours elle se lance bien.
Soit j'attends 2-3 sec et elle repart doucement
soit je suis obligé de monter dans les tours
le carbu est neuf, c'est solex PICT 30/31 (monté par un pro du 78)
j'ai vérifié l'écart des vis platiné (0.4/0.5 mm)
le moteur parait tout d'origine (bobine et allumeur)
la bougie est noire autour et marron sur l'électrode
je ne connais pas les KM du moteur
ma consommation en ville dépasse largement les 10 l au 100
a votre avis, c'est quoi ?
PS : le starter auto revient en position normale quand elle est chaude
merci par avance
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeDim 12 Déc - 19:37
pour commencer les électrodes sont à 0.7 me semble
ensuite vu la conso et la couleur des bougies je pense soit à une prise d'air à l'admission et réglé un peu trop riche, ou un soucis à l'allumage
contrôle avant tout ton allumage (vis platinées + tête) puis avec une bombe de start pilot contrôle que tu n'ai pas de prise d'air à l'admission (mais doucement avec ça hein c'est hyper inflammable)
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeDim 12 Déc - 21:07
je viens de regarder dans la revue tech et c'est bien 0,4/0,5 tu ne confonds pas avec les bougies ?
Sinon je vu que mon carbu a un système de dépression pour l'allumage, comment savoir qu'il fonctionne bien ?
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeDim 12 Déc - 22:41
oui excuses (c'est la fatigue)
et c'est entre 0.4 et 0.5 tout ça pour avoir un angle de dwel à 42 ou 43 %
pour contrôler ça le top est une lampe strobo (pour l'angle de dwel idem)
sinon tu peux vérifier en enlevant la durite quand le moulin tourne, y mettre le doigt pour voir si tu as de la dépression
et pour l'autre côté tu démontes la tête, le doigt et la protection tu aspire (moi je le fait avec la bouche avec une durite propre de préférence) et tu regardes si le plateau bouge
mais franchement si ta voiture monte dans les tours et a de la puissance je penses pas que celà vienne de là
plutot la prise d'air et mélange trop riche
à ta place je commencerais par là
cox1302rs
cox1302rs
Véhicules : Cox1302 1972
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
Yamaha 600 XTZ tenere
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeLun 13 Déc - 22:22
Membranne de pompe de reprise HS ???
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeLun 13 Déc - 22:26
une menbrane morte, je n'aurais pas de pb à haut régime aussi ?
le carbu est soit disant neuf
cox1302rs
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeLun 13 Déc - 22:36
Si tu actionne ta commande de carbu , y a t'il un jet d' essence visible ?
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeLun 13 Déc - 23:01
je vais vérifier, merci du conseil
cox1302rs
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeLun 13 Déc - 23:09
La pompe de reprise alimente en essence pour compenser le manque lors d' un brusque passage on/off du carbu d' ou le trou après chg de vitesse.
Le tringlerie , ressort ... en état ?
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeLun 13 Déc - 23:14
la tringlerie me parait bien, comment tu vois que c'est mort ?
cox1302rs
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeLun 13 Déc - 23:24
Tu actionne la commande et tu lache, la pompe entre en action via le ressort et pulverise un peu d' essence dans le carbu et tu doit voir un peu d' essence couler dans le carbu.
Autre idée:
Quand tu demarre en 1er , tu decolle la voiture et tu accelere brutalement, elle calle ? idem a 50 stabilisé si tu accelere a fond ; elle broute ? dans ce cas peut etre trop riche , d' ou la sur consommation.
Mr YKP
Mr YKP
Buggy Renegade 1584cc
Cox 1300 cc decapotable
T2A 1914cc
T3 syncro 2100cc
1302 71 2600cc type4
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeMar 14 Déc - 11:00
Pour moi c'est plus tot une prise d'air .Verifie ca avec une bombe pour nettoyage carbu(c'est mois inflammable que le start pil) trou bas regime 1302 AB 315149
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeMar 14 Déc - 11:21
même si la bougie est noire ?
Mr YKP
Mr YKP
T2A 1914cc
T3 syncro 2100cc
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeMar 14 Déc - 12:47
est-ce que toutes les bougies sont noire?
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeMar 14 Déc - 12:51
je n'ai pas vérifié les 4, je regarde
coxidingo
coxidingo
Véhicules : 1302 de 71
1300 de 71
1200 de 71
Peugeot 104 de 82
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeMar 14 Déc - 15:38
Avec une prise d'air je pense que le moteur ne tiendrai pas le ralenti.
Mr YKP
Mr YKP
T2A 1914cc
T3 syncro 2100cc
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeMar 14 Déc - 16:59
Ça dépende ou est-ce que se produise cette prise d'air...
cox1302rs
cox1302rs
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeMar 14 Déc - 20:19
Un bref essai sans le filtre a air , si il y a un mieux: trop riche.
Met un morceau de colant ou bas trou bas regime 1302 AB 68391 avec un elastique "sérieux" pour éviter toute introduction de particules.
Mais essai bref quand même.
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeMar 14 Déc - 23:34
si la prise d'air est compensée par une richesse plus importante le ralenti tient sans soucis
et tu peux sans soucis faire tourner le moulin sans filtre sauf si bien sûr l'atmosphère est trop sâle
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeMar 21 Déc - 23:44
j'ai changé aujourd'hui delco + vis + condo + filtre essence + bougies
Demain je nettoie le filtre à air et je fais le test "start pilot"
voici les photos des bougies, il y a de tout ...
trou bas regime 1302 AB 21122010
trou bas regime 1302 AB 21122011
sinon le dessous du moteur, c'est pareil chez vous ? autant huileux ?
trou bas regime 1302 AB 21122012
1303christophe
1303christophe
Véhicules : 1303 de 1975
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeMer 22 Déc - 0:22
J'ai eu des symptômes qui ressemblent pas mal sur ma cox... D'abord c'était des méga trous en reprise : le circuit de pompe de reprise du carbu était bouché. Une fois résolu ca ne tournait toujours pas comme il faut. Le mélange était trop riche et du coup j'avais bousillé une bougie (isolant central HS). J'ai ajouté une rondelle au niveau du pointeau dans la cuve du carbu pour descendre le niveau (appauvrir le mélange). J'ai aussi changé la bougie HS bien sur.
PS : c'est mon garagiste spécialisé dans les voitures anciennes qui m'a dit tout ca (j'aurai jamais trouvé tout seul).
Autre truc : mon moteur tourne un peu mieux avec mon 4 en 1 (je parle de l'échappement bien sur) qu'avec mon pot d'origine.
Perso je trouve que les deux bougies sur la photo du dessus (côté gauche) sont fortement noir... D'après les bouquins ca veut quand même plutôt dire mélange trop riche (ou segmentation pas terrible)... Par contre les deux autres (côté droit) ne semble pas pareil trou bas regime 1302 AB 110880 (elles avaient été démontées récemment ? Tu fais des essais sur courte distance ?)
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeMer 22 Déc - 22:28
J'ai démonté le même jour les 4 bougies.
Depuis le changement des pièces, ma voiture ne démarre plus !!!!!
j'ai remonté les anciennes mais pareil (sauf bougie) ...
cela tourne dans le vide avec une détonation de temps en temps.
l'essence arrive, la pompe de reprise crache mais je ne peux pas vérifier seul si étincelle.
d'après vous ? un court circuit dans le démarreur ? j'ai mis du dégrippant dedans
'trou bas regime 1302 AB 110880'
trou bas regime 1302 AB 110880 trou bas regime 1302 AB 110880 trou bas regime 1302 AB 110880 trou bas regime 1302 AB 110880
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeMer 22 Déc - 23:29
si ton démareur tourne pas de soucis de ce côté
t'es sûr de pas avoir interverti les cables de bougies??
vu ce que tu décris ça peut tout à fait être ça
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeMer 22 Déc - 23:35
j'ai vérifié plusieurs fois avec le schéma ci dessous :
trou bas regime 1302 AB 400px-10
j'ai commandé un faisceaux neuf car le mien me parait moyen
MessageSujet: Re: trou bas regime 1302 AB   trou bas regime 1302 AB Icon_minitimeMer 22 Déc - 23:40
oui à condition que le doigt d'allumeur soit bien dirigé vers le 1 au point mort haut de celui-ci
pour dire ça m'est déjà arrivé plusieurs fois
donc tu mets ta poulie vilo sur le repère tu regardes où se dirige le doigt et t'installe ton faisceau t'essaie et si ça fait la même chose c'est que t'es sur le pmh du cylindre 3
