peinture toles moteur Icon_minitimepar GUILLAUME Hier à 13:17
peinture toles moteur Icon_minitimepar GUILLAUME Hier à 13:15
peinture toles moteur Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
peinture toles moteur Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
peinture toles moteur Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
peinture toles moteur Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
peinture toles moteur Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
peinture toles moteur Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 10 Oct - 16:13
peinture toles moteur Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
peinture toles moteur Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
peinture toles moteur Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
peinture toles moteur Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:30
peinture toles moteur Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:28
peinture toles moteur Icon_minitimepar fufu Mar 1 Oct - 20:02
peinture toles moteur Icon_minitimepar fufu Mar 1 Oct - 18:57
peinture toles moteur Icon_minitimepar Cox-34 Mar 1 Oct - 6:14
» conseil bâche de transport
peinture toles moteur Icon_minitimepar Peck Dim 29 Sep - 19:46
peinture toles moteur Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 17:22
peinture toles moteur Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:56
» Vds feu ar 1302
peinture toles moteur Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:55
boumbocox
boumbocox
Véhicules : 1303 du 11/1972
peinture toles moteur Empty
MessageSujet: peinture toles moteur   peinture toles moteur Icon_minitimeMer 22 Déc - 20:15
Bonsoir
Je me tourne vers vous pour avoir un conseil sur la peinture des toles moteur.
Pensez-vous q'en poncant les toles et en appliquant une peinture haute temperature et anti-rouille suffise a tenir dans le temps? (ou il vaut mieux mettre un appret phosphatant ou autres choses)
Merci pour vos reponses
Bonne soiree
astracox
astracox
MessageSujet: Re: peinture toles moteur   peinture toles moteur Icon_minitimeMer 22 Déc - 20:46
Moi j'ai décaper les tôles et mis un apprêt standard et une peinture auto normal et ça tiens sans problème.
Les peinture utilisé dans l'automobile sont des peintures pouvant tenir à des température de 90° sans problème et donc pas de soucis sur tes tôles sauf si elles atteignent plus de 100° mais là ça craint!!!
MessageSujet: Re: peinture toles moteur   peinture toles moteur Icon_minitimeMer 22 Déc - 23:32
un bon ponçage et peinture haute température
et surtout un bon dégraissage
et ça tient
boumbocox
boumbocox
MessageSujet: Re: peinture toles moteur   peinture toles moteur Icon_minitimeJeu 23 Déc - 23:17
Bonsoir
ok ben je crois que je vais faire simple:decapage et peinture anti-rouille.
Merci pour votre aide
Bonne soiree
WPD
WPD
quelques solex de 1952 à 1968
MessageSujet: Re: peinture toles moteur   peinture toles moteur Icon_minitimeVen 8 Avr - 22:30
Méfie toi avec les peintures en bombes dites HT: J'ai essayé sur un cylindre solex, et ça tient bien à la chaleur.... peinture toles moteur 315149 , mais pas aux solvants.... tout à reprendre peinture toles moteur 110880
http://www.coxautomatic.com/index.html
Restocox
Restocox
MessageSujet: Re: peinture toles moteur   peinture toles moteur Icon_minitimeDim 10 Avr - 0:04
Salut, tole a nue puis rustol qui est tres efficace, aussi tu peux mettre de la peinture pour jante qui résiste a la temperature ( 120 degrés si je me rapelle bien ) ce qui est bien avec cette peinture c'est que si elle tiens pas c'est que ton moteur chauffe trop, utile pour voir en un coup d'oeil si tout va bien de ce coté ;) Dans le cas contraire ca tiens bien :D
MessageSujet: Re: peinture toles moteur   peinture toles moteur Icon_minitimeDim 10 Avr - 0:34
lors de mon premier remontage de mon moteur j'étais partie dans un délire
peinture toles moteur 14l0zfq
et cette peinture a bien tenue malgré que s'était une simple peinture en bombe bon maintenant tout en revenu dans l'ordre --> les toles sont noir peinture toles moteur 374708 promis je ne recommencerais plus oui oui promis peinture toles moteur 15984
MessageSujet: Re: peinture toles moteur   peinture toles moteur Icon_minitimeDim 10 Avr - 11:31
Dommage ça faisait cal-look!!
Perso, mes tôles ont été décapées, dégraissées, apprêtées, et peintes avec de la peinture classique. Ça fait 5 ans et ça a pas bouger.
WPD
WPD
MessageSujet: Re: peinture toles moteur   peinture toles moteur Icon_minitimeSam 16 Avr - 0:03
J'ai entendu parler de peinture de poêle à bois ... qui existe en différentes couleurs... Idéale pour les pots d'échappement notamment (comme les 4 en 1 neufs...) , et "fini" assez propre.. peinture toles moteur 315149
Restocox
Restocox
MessageSujet: Re: peinture toles moteur   peinture toles moteur Icon_minitimeSam 16 Avr - 0:11
Pour un collecteur d'échappement ( pas de cox ) j'ai utilisé du gris argenté qu'on utilisé autrefois pour repeindre les gazinières juste pour tester, et bien au pinceau rendu nickel et ca a tenu très longtemps ! je pense que ca se trouve encore en magasin de bricolage peinture toles moteur 998756
MessageSujet: Re: peinture toles moteur   peinture toles moteur Icon_minitimeSam 16 Avr - 0:25
je confirme, on trouve des peintures haute temperature au bricobrique...por poele...barbec.....faut bien soigne le support au depart car je ne suis pas certain que des appret existent
Restocox
Restocox
MessageSujet: Re: peinture toles moteur   peinture toles moteur Icon_minitimeDim 17 Avr - 0:14
J'avais juste passé un bon coup de toile abrasive pour enlever le plus gros peinture toles moteur 998756
