» RusteZe, Cab 13o2L.
» La big à G.K
» resto de ma 1303
» cardan bloqué dans tulipe
» vitre ouverte ( cabriolet)
Partager |
 Réaction [TUTO] Montage Freins AV sur 1303/02 de 944 Ph1
Masculin Nombre de messages: 2502
Localisation: 76 - Rouen France... Monde ... La terre des hommes en 1303
Véhicules: 1303s 1973. T4 Powered
MessageSujet: Réaction [TUTO] Montage Freins AV sur 1303/02 de 944 Ph1   Ven 14 Jan - 13:49
Voila ...
Si vous avez des question des Info concernant ce TUTO !!!
A faire Ici !! (Pour ne pas trop faire débordé le TUTO en rédaction)
Merci d'avance David & Co
Ps; Cela représente plus de travail que j'aurais pensé pour réalisé un TUTO !!!
MessageSujet: Re: Réaction [TUTO] Montage Freins AV sur 1303/02 de 944 Ph1   Ven 14 Jan - 13:52
http://www.1302-1303only.com/t3183-tuto-montage-freins-av-sur-1303-02-de-944-ph1-atmo#60108
Du coup le lien du TUTO !!!!
Et si vous avez des remarque sur la présentation ou autre n’hésiter pas !!!
Je prendrais en compte vos remarque !!! Et elle irons droit à la poube......
EUT !! non !! Elle seront prise en compte ...
MessageSujet: Re: Réaction [TUTO] Montage Freins AV sur 1303/02 de 944 Ph1   Jeu 27 Jan - 13:34
Alors ?? personne ???? Pas de critique ou encouragement ???
Des remarque constructive ou autre serais un lus j'avoue que c'est pas facile de faire ce TUTO
Je manque légèrement de temps pour avancé mais Bon !!
Allez les Mécano !!! Help me !!!
MessageSujet: Re: Réaction [TUTO] Montage Freins AV sur 1303/02 de 944 Ph1   Jeu 27 Jan - 15:49
RAS, pour l'instant rien à dire
MessageSujet: Re: Réaction [TUTO] Montage Freins AV sur 1303/02 de 944 Ph1   Jeu 27 Jan - 16:10
Merci !!!
Sinon pour le remontage, je fais un truc avec une photo par VIS ou plus par étape avec explication????
Je pense faire comme le [TUTO] Pose de ressorts courts de Mazenda
- étape 1: (Liste des opération et outillage)
- étape 2: ... etc ... etc ...
Un truc aussi que j'ai trouver "esthétique" [ TUTO ] Plateau de driving... de K@k c'est les photos !!
Vous allez trouver sa bizarre, mais je cherche à faire un truc SIMPLE à lire et à comprendre !!!
Et vraiment c'est pas si simple !!!
satamax46
Masculin Nombre de messages: 340
Véhicules: vw cox 1303 verte "special" de '73 moteur 1.6 11600 km (?)
toute d'origine , dans son jus , pas restauree mais pas pourrie non plus mais je l'ai pu...ouiiiin !
MessageSujet: Re: Réaction [TUTO] Montage Freins AV sur 1303/02 de 944 Ph1   Jeu 27 Jan - 16:37
a propos de la soudure de renfort des bras ,
j'espere que ca a ete bien fait car le metal qui a travaille est souvent plus fragile a cote de l'endroit soudé et risque de se dechirer la car c'est la ou il est le plus fragilise(j'avais voulu le faire sur une de mes vieilles becanes et on me l'a deconseillé , on m'a plutot suggere de souder ou boullonner des renforts supplementaires)
perso , j'aurais essayé avant de le renforcer
et pour les reglages de carrossage , tu veux mettre les deux ? est ce vraiment neccessaire?
quand tu vois la "marge de manoeuvre" de la piece montrée (belles pieces!)je pense que ce sera rajouter de la complication inutile
quand je bossait comme mecano en tourisme , on faisait TOUJOURS au plus simple , ca evite de s'éparpiller car chaque réglages en modifie d'autres et parfois le mieux est l'ennemis du bien
mais beau travail quand meme et bon courage !
MessageSujet: Re: Réaction [TUTO] Montage Freins AV sur 1303/02 de 944 Ph1   Jeu 27 Jan - 16:46
Passage au four avant de Soudée et après repassé au four pour décendre la t° tranquillement !!!
Montage en deux réglage : Explication .....
Les Crapaudine réglable seront réglé en Géo en position Neutre (En position d'une tête normale sauf reculer au MAX pour le pincement)
Et on jouera sur les pied d'amorto pour arrivé au carrossage 0° voir -0.5° en BAS...
Et je garde le réglage HAUT "crapaudine" pour pouvoir passer en carrossage -1° ou 1.5° voir plus pour MODE Piste ou DDC
Car facile de faire deux repère sur une platine comme celle de Flat 4 Part !!!
Merci !!!!
satamax46
MessageSujet: Re: Réaction [TUTO] Montage Freins AV sur 1303/02 de 944 Ph1   Jeu 27 Jan - 17:33
la c'est nikel ! beau travail !
c'etait juste un conseil car comme je te l'ai dis , parfois trop de reglages tue le reglage
apparement tu as deja tout mis au point , donc , c'est qu'il le faut pour ton usage
Merci !!!!
de rien , beau projet , bon courage , clair que si j'avais les moyens et de la place , je tenterais aussi ce genre de trucs (mais avec une autre approche)
Masculin Nombre de messages: 1659
Véhicules: 1302 de 72
MessageSujet: Re: Réaction [TUTO] Montage Freins AV sur 1303/02 de 944 Ph1   Jeu 27 Jan - 19:11
moi je dis respect
et je pense que ça aidera plus d'une personne
MessageSujet: Re: Réaction [TUTO] Montage Freins AV sur 1303/02 de 944 Ph1   Jeu 27 Jan - 21:45
moi je dis respect / et je pense que ça aidera plus d'une personne
Merci pour le compliment !!!
Et c'est bien pour cela que je fais sa !!!
Car beaucoup d'article dessus mais jamais complet à 100%
Donc si vous remarqué un manque ou une impasse !!!
MP ou Ici !!!
Voila je compte sur Vous !!
Pachidermus
Masculin Nombre de messages: 135
Véhicules: Divers flat twins ,COX 1302 enfin ce qu il en reste
MessageSujet: Re: Réaction [TUTO] Montage Freins AV sur 1303/02 de 944 Ph1   Ven 28 Jan - 16:29
ha c est jolie!!!! j ai hate d en etre la
Masculin Nombre de messages: 1700
Véhicules: 13 2 de 71 german/Sleeper en cours
MessageSujet: Re: Réaction [TUTO] Montage Freins AV sur 1303/02 de 944 Ph1   Sam 29 Jan - 17:37
Il retrouve le sol quand ton poussin ?
Masculin Nombre de messages: 335
Véhicules: cox 1303 juin1974 en resto préparation german look
MessageSujet: Re: Réaction [TUTO] Montage Freins AV sur 1303/02 de 944 Ph1   Sam 29 Jan - 18:24
Ouaih ! moi aussi. bon DCA tu m'en mets un jeu complet de coté. je passe la semaine prochaine les chercher.
je vais pas gardé mes ralentisseurs a l'avant en 4x 100 et monter les demis train arriere de 944. jante de velo en 15 a l'avant et 17 cup a l'arriere
Au premier coup de frein c est tete a queue assuré. Et v'la le style germanplouque !
Bon apres tu nous fais un tuto pour le montage des demis train arriere de 944 ?
Pachidermus
MessageSujet: Re: Réaction [TUTO] Montage Freins AV sur 1303/02 de 944 Ph1   Dim 30 Jan - 16:28
MessageSujet: Re: Réaction [TUTO] Montage Freins AV sur 1303/02 de 944 Ph1   Sam 12 Fév - 15:23
Des news par ici ?
