par jajar Hier à 17:19
» whatisit?
par fufu Sam 19 Jan - 11:58
par fufu Sam 19 Jan - 1:39
» Meeting 2019
par burgon Jeu 17 Jan - 16:14
» Alex du 67 1302 de 71
par kcnarf Mar 15 Jan - 16:21
par Domcox Sam 12 Jan - 19:32
» cox 1302 de 1972 cabriolet
par Domcox Sam 12 Jan - 19:23
par Cox-34 Ven 11 Jan - 17:04
par Cox-34 Ven 11 Jan - 16:59
» Cligno HS
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:59
» Projet d'achat
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:57
» Avis achat
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:56
» Vds feu ar 1302
» groupe électrogène
par Cox-34 Sam 5 Jan - 22:20
» Nervures
 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Sam 3 Mar - 0:06
Si un jour j'ai mon couple conique oui!!!
Il me reste un mois pour finir d'assembler le moteur (une petite soirée de taf), et la boite...
Ah oui, il me reste le "petit projet" dont je t'avais parlé à souder
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Sam 3 Mar - 0:51
Tu peut y arriver je croise les doigts , pour les soudures le poste est au chaud !!!!
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Mar 6 Mar - 18:30
Copeaux de culbus.
La chasse aux grammes superflus a été lancée avec les axes de pistons allégés. Voila la suite
C'est les chevaux psychologiques...
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Mar 6 Mar - 22:29
Le projet de l'écope sous le chassis est en bonne voie...
Merci à Quatrapla pour les soudures.
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Mar 6 Mar - 22:55
c'est un radiateur suplémentaire ?
où tu vas monter cela exactement ?
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Mer 7 Mar - 9:43
Une écope sous le chassis????
à quoi çà sert?
Et comme Evangelion.....Où çà va ce truc????
V
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Mer 7 Mar - 10:47
C'est fait pour amener de l'air au moulin. Très important car c'est un cab et que la capote empêche un bon flux d'air frais au moteur une fois ouverte
Joli Coxforce
Florian
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Mer 7 Mar - 13:34
Ce n'est pas une écope pour amener de l'air frais au moulin. C'est une écope avec radiateur. Mais il y en aura une de l'autre coté pour le moteur, chaque chose en son temps
L'écope avec son radiateur va être placée sous la banquette, côté opposé à la batterie.
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Mer 7 Mar - 13:38
très bonne idée!
il paraît très peu encombrant, c'est un radiateur de quelle provenance?
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Mer 7 Mar - 14:03
tu n'as pas peur que des saletés se mettent dedans ?
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Mer 7 Mar - 14:47
Mercedes je crois.
Je l'avais acheté à freakydog.
On verra pour les saletés, mais je ne pense pas étant donné que ce n'est pas dans l'axe des roues.
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Mer 7 Mar - 14:51
on voit souvent des filtres comme cela sur Leboncoin
j'ai vu aussi des filtre de 2CV, je ne sais pas si on peut les adapter avec ton système
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Mer 7 Mar - 14:54
Tu peux tout adapter. Tout dépend de tes envies, de la place dispo et de tes compétences.
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Mer 7 Mar - 14:57
oui biensur, je parlais adapter simplement ...
pour info :
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Mer 7 Mar - 20:20
Pas de calandre sur les motos !!! de plus sous le chassi pas beaucoup de projection .
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Mer 7 Mar - 20:40
ah oui, je me disais bien! plutôt moto que Mercedes (j'ai un Mercedes sur l'étagère qui est 3 fois plus encombrant, justement)...mais ça reste une bonne idée
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Mer 7 Mar - 23:52
pour les projections t'as juste à mettre une grille devant
mais je suis persuadé que l'écope pour amener de l'air frais au moteur est bien plus important car elle va mieux te refroidir tes culasses, chemises ET radiateur d'origine
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Jeu 8 Mar - 0:46
d’après ce que j'ai lu sur flat4 c'est 2 fonctions différentes
écope d'air c'est bien pour baisser la température des culasses
radiateurs sup juste pour baisser la température de l'huile
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Jeu 8 Mar - 1:05
Comme je l'ai dit Renal, au moment de la vente, Freakydog m'a indiqué que cela venait d'une Mercedes.
L'écope d'air refroidis les 2. Température culasses et radiateur dans la soufflante.
Une autre écope est prévue pour alimenter le compartiment moteur. Montage et photos bientot...
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Sam 10 Mar - 10:54
Bon, mauvaise nouvelle, le couple conique en 3.44 n'est que dispo 1ère ou 2ème semaine d'avril...
Bonne nouvelle par contre, il est moins cher que prévu . 325$, ramené au cours actuel de l'euro, ça fait 250€ + 115€ de port (ils se rattrapent sur le transport!!!).
Pour ceux qui seront éventuellement intéressés, à partir de 5 couples coniques commandés, le prix passe à 217$, soit 165€!!!!
En attendant, j'ai fait microbiller les couvercles de la boite
Et fait renforcer les fourchettes de boite par un cordon de soudure
Restocox
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Sam 10 Mar - 13:12
Ca fait cher le transport ! super travail continu comme ca !
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Dim 11 Mar - 18:56
Et les culasses ????
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Dim 11 Mar - 19:33
Bah je les attends...
neal
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Lun 12 Mar - 8:57
Bah il faut passer les recuperer , tu devais pas passer samedi avec de la pâte a roder ?
a plus
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Lun 12 Mar - 10:25
Si mais j'ai pas pu. C'est pour ça que j'ai essayé de te téléphoner samedi 15h. Je te téléphone dans la journée
En même temps, je préfère attendre et avoir un truc niquel, qu'inversement.
Page 6 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
