par jajar Hier à 17:19
» whatisit?
par fufu Sam 19 Jan - 11:58
par fufu Sam 19 Jan - 1:39
» Meeting 2019
par burgon Jeu 17 Jan - 16:14
» Alex du 67 1302 de 71
par kcnarf Mar 15 Jan - 16:21
par Domcox Sam 12 Jan - 19:32
» cox 1302 de 1972 cabriolet
par Domcox Sam 12 Jan - 19:23
par Cox-34 Ven 11 Jan - 17:04
par Cox-34 Ven 11 Jan - 16:59
» Cligno HS
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:59
» Projet d'achat
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:57
» Avis achat
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:56
» Vds feu ar 1302
» groupe électrogène
par Cox-34 Sam 5 Jan - 22:20
» Nervures
 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Ven 29 Mai - 15:38
Pierrox a tout dit.
evangelion64 a écrit:
vivement votre retour sur le sujet
Pour moi, c'est du tout mieux. Il est plus facile de manœuvrer la voiture, et je la trouve plus "stable". A compléter avec une géométrie qui sera faite ces prochains temps.
Il m'était déjà arriver de désamorcer lorsque je prenais un virage sur la droite long et serré, et en plus sur la réserve. Au moment de ré-accélérer, plus d'essence.
Je suis donc en train de bricoler un réservoir tampon, et ça donne ça:
Un vieil extincteur périmé depuis 2008, un bout de cornière de baie informatique, et un tuyau de 8mm.
Il prendra sa place la:
mathieu
Véhicules : 1303 04/1973
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Jeu 30 Juil - 23:20
Je vois pas trop où tu veux le mettre ton réservoir. Tu peux m'expliquer ? Je dois aussi en mettre un et je me casse la tête pour savoir où le mettre...
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Jeu 30 Juil - 23:48
La ou j'ai pris la photo.
J'ai pas de renvoi de direction car j'ai une crémaillère, donc j'ai la place de le fixer à cet endroit.
mathieu
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Ven 31 Juil - 15:56
Ceci explique cela lol! Bon je pense que je vais rester sur ma première idée. Mettre une roue de secours en 13" et mettre pompe et réservoir tampon au fond.
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Ven 31 Juil - 16:11
Pompe et réservoir tampon ne passent pas si tu les mets au centre de la roue de secours?
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Ven 31 Juil - 16:24
vous ne pouvez pas mettre tout cela sous la banquette arrière ? ou au dessus de la boite de vitesse ?
mathieu
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Ven 31 Juil - 17:53
Il faut que ce soit sous le niveau bas du réservoir et au plus proche du réservoir. Le tampon est alimenté par le réservoir principal par gravité.
Bah... j'ai réfléchi à ca aussi mais ca peut pas être fait proprement comme ca. Je prendrai une photo de la "maquette".
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Ven 31 Juil - 23:59
Tu peux effectivement déplacer le réservoir tampon.
Une première pompe placée sous le réservoir principal envoie vers le tampon.
Une seconde pompe placée sous le réservoir tampon envoie vers le moteur.
C'est plus compliqué que de faire confiance à la gravité.
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Mar 9 Fév - 1:34
Allez, un peu de news...
Comme je passerais en jantes Porsche téléphone (donc 5 trous), il me fallait une roue de secours qui rentre dans le bac. Une jante d'origine fait 4.5 pouces, une jante Porsche téléphone 6 au minimum.
Les jantes tôle de secours Porsche se vendent à prix d'or.
Comme j'avais une jante bien abimée surement du à un coup de trottoir, j'ai tenté une modif.
J'ai donc confié ma jante à un paysan du coin qui a un tour à métaux assez grand pour découper le voile et enlever 1 pouce.
Un test, nickel!
La jante a ensuite été confiée à un soudeur pro alu.
J'ai au final un léger voile de 1mm. Rien de grave donc, surtout pour une roue de secours.
Le talon de la jante servant à maintenir le pneu a bien évidemment été gardé, c'est un effet d'optique si on ne le voit pas.
vw1302ls
Véhicules : Vw 1302 Cab de 72 En Pieces
Vw 1302 Cab de 71 Subaru 125Cv
Vw 1200 Berline de 72
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Sam 13 Fév - 0:32
Pour mon reservoir tampon pour ma part derriere la banquette arriere pompe basse pression en sortie du reservoir devant qui alimente le reservoir tampon et du tampon haute pression jusqu'au moteur
Page 14 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14
