» Changement cosse batterie
par symio Sam 18 Aoû - 19:12
» Bonjour ici
par burgon Sam 18 Aoû - 3:14
» Jantes 4,5X15
par 20100 Jeu 16 Aoû - 16:40
» Gicleur lave glace
par Nikko Lun 13 Aoû - 11:06
» la mienne de moi !
par mogwaï Ven 10 Aoû - 16:05
» Air ride
par mike barz Mer 8 Aoû - 0:59
par burgon Mer 8 Aoû - 0:48
par burgon Ven 3 Aoû - 13:32
» Salut du 76
» Vilebrequin 1300cc
par Loïc Lun 30 Juil - 10:25
» Poulie et degrés
» menton cox d'azur
 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Sam 10 Sep - 23:47
C'est parce que c'est pas moi qui me mariait lol!
On se soutient par clavier interposés skipette quand ma femme téléphone à ta femme
Blue174
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Dim 11 Sep - 6:29
Roh on a même pas le droit de rigoler
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Sam 5 Nov - 16:35
Les amortisseurs arrière se révélant être bien fatigués, il était temps de faire quelque chose...
Koni rouge reglés à moitié, on verra à l'usage. Mais le train arrière se balade déja plus comme avant.
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Dim 6 Nov - 2:00
Maintenant ta plus qu'as les peindres en noirs
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Mer 11 Jan - 23:47
Une partie des modifs hivernales:
Mise en place des élargisseurs, avec petite modif. Fixation grace à 2 petites vis comme les disques de freins. Ca évite qu'ils tombent lorsqu'on dépose la roue.
Support de plaque de nationalité!
Plus d'infos ici: http://www.kansasofelsass.fr/
Copeaux du nouveau bloc en cours...
skipette68
Féminin Nombre de messages : 75
Véhicules : austin mini bitch edition
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Jeu 12 Jan - 0:25
t'as fixé ton cerclage de phare ?
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Jeu 12 Jan - 0:27
Mais arrête de me harceler avec ce cerclage!! lol!
Oui il est fixé...
skip68
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Jeu 12 Jan - 12:11
ohhhh le rebelle !!!! lol
de toute façon tu passe trop vite pour qu'on le remarque lol!
ZUNDFOLGE 1 - 4 - 3 - 2
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Jeu 12 Jan - 13:21
J'en ai un autre pour coller sur ta 1302!! lol!
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Jeu 12 Jan - 14:33
Et le nouveau bloc? C'est quoi??
Une nouvelle config ou autre upgrad?
Sinon je constate que toi tu boss l'hiver. (faudrais que je fasse sa aussi)
Bonne continuation.
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Jeu 12 Jan - 15:06
Même config qu'avant, bloc as21.
Juste avec des culbus 1.25 en plus.
Il faut que ce soit prêt pour Annecy.
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Jeu 12 Jan - 23:27
[quote="Dca636"]Sinon je constate que toi tu boss l'hiver. (faudrais que je fasse sa aussi)
Bonne continuation.
Moi non plus pas motivé
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Jeu 12 Jan - 23:52
Modification des coussinets de vilo:
A gauche origine, à droite le modifié. Usinage de la rigole d'huile d'un millimètre en plus, ce qui fait plus d'huile aux paliers.
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Ven 13 Jan - 1:10
Intéressant. Ca risque pas de faire chuter la pression d'huile à cet endroit ? Ou tu montes une pompe à plus gros débit ?
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Ven 13 Jan - 1:31
Pour moi cela ne reduit pas la pression, et augmente surtout le débit.
Les anciens vilo scat possèdent une rigole direct sur le maneton. Certains augmentent la "poche" à l'intérieur du coussinet.
La section du passage d'huile entre les 2 demi-carters au niveau de l'aac est aussi souvent augmentée afin d'améliorer la lubrification des culbuteurs.
Cela ne peut que aller dans le sens de la fiabilité.
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Ven 13 Jan - 1:35
Modification de la rainure centrale au niveau de l'aac:
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Ven 13 Jan - 1:53
Salut tres interessant ton systeme.
Et tu a fait comment pour faire sa , et avec quelle outil.
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Ven 13 Jan - 10:09
Les coussinets sur un tour, et le bloc avec une dremel et une petite fraise ronde.
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Ven 13 Jan - 10:15
Salut merci de l'info.
Faut il faire sa sur les deux parti bloc et coussinet ou pas obliger?
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Ven 13 Jan - 11:36
Au niveau de l'aac, oui il est logique de faire ça sur les 2 parties du bloc.
Coussinets, tu n'es pas obligé. Il y a une autre modif plus impérative à faire.
psyko78
Véhicules : 1303, 1200, Golf 2, Transpo (x3), Polo.
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Ven 13 Jan - 11:56
Accrocher un truc au rétro?
Je sais où est la sortie, me poussez pas
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Sam 14 Jan - 0:35
Non, même si c'est important
Il faut aligner les trous de lubrification du bloc avec les coussinets.
J'en veux pour exemple un des demi-coussinet central. La lubrification est bridée de près d'un tiers!!
Donc modif toute simple avec une petite fraise montée sur une dremel:
Cela vaut pour un moteur perfo comme un origine!!!
Mise en place du bouchon sur la pompe à huile. Un coup de taraud en M14 et un bout de tige filetée + tubétanche de chez loctite:
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Sam 14 Jan - 13:50
Oui cette astuce est vraiment primordiale, car cela semble tellement évident que ces trous devrais être alignée d'origine que quasi personne ne pense à sa!
Sur les T4, c'est moins flagrant que les T1 mais à faire aussi.
Du coup bon courage et bonne continuation.
C'est du "GOOD JOB Mr"
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Sam 14 Jan - 16:44
pas mal ton idée d'agrandir les gorges des coussinets, mais avec ça je dirais pompe à huile gros débit obligatoire
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Sam 14 Jan - 16:55
Du bon taff , ça avance bien
Page 3 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
