par Billocox Aujourd'hui à 15:29
» Hello!!!
par Billocox Aujourd'hui à 15:25
par Cyrilb Lun 12 Nov - 11:01
» rencart clermont (60)
» Bonjour tout le monde
par Mael Ven 9 Nov - 16:21
» Ciao tutti
» 1303 de1972 ma première!!
par lrtf Mer 7 Nov - 9:39
» 1303 S du Breizhil
» La 1302L sauce casimir
par fredk17 Dim 4 Nov - 14:22
» Changement cosse batterie
par fufu Ven 2 Nov - 18:46
par fufu Jeu 1 Nov - 12:08
par fufu Jeu 1 Nov - 12:04
» spécial mans cox 6 (72)
 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Sam 14 Jan - 17:12
Salut.
Sur pompe a huile le trou que tu parle et ouvert ?
Et pourquoi le bouché , et cela apporte quoi au moteur?
Sinon pas mal les modifs , on apprend plein de chose
ch1303
Masculin Nombre de messages : 24
Véhicules : 1303 de 73
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Dim 15 Jan - 21:05
perso j adore les interceptor.. j ai fait 500 bornes vite fait pour les acheter a skip68, c est pour dire!!
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Dim 15 Jan - 22:47
Il y a 2 trous sur une pompe à huile.
Aspiration et refoulement. Dans mon cas, puisque j'ai un full-flow, il faut que l'huile sorte par le couvercle.
On bouche donc le trou correspondant.
J'adore aussi les interceptor, mais elles dépassaient des ailes devant, et une jante n'a survécue dans mon accident.
Suite des hostilités:
Modif du coussinet arrière de l'aac. On voit que la rigole de retour d'huile est partiellement comblée. C'est moins grave que les coussinets de vilo car la pression est moins forte et ne concerne que un retour d'huile.
Un petit coup de lime:
Masculin Nombre de messages : 3367
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Lun 16 Jan - 9:18
De très bon conseil merci
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Lun 23 Jan - 0:03
Mise en peinture du bloc. Couleur gris martelé.
Avant:
Après:
Modification des rigoles d'huile (pas de photos désolé).
Remise en place du coussinet, et des pignons d'entrainement d'arbre à cames et d'allumeur:
Montage à blanc:
Détails des poussoirs modifiés::
Utilisation de joints de qualité correcte!
La preuve lol! :
Loctite 518 sur le pourtour de carter:
Sans oublier le bouchon:
Preuve qu'il n'y ait pas trop de pâte à joint. Cela dépasse à peine:
Fermeture définitive du bloc. Serrage des 6 écrous à 3.7mkg, et le pourtour (rondelles larges) à 2.5mkg
Détail, j'ai mis de la pâte à joint Hylomar sous les rondelles de carter, histoire d'éviter les remontées d'huile éventuelles.
Prochaine étape, montage à blanc des cylindres/pistons afin de déterminer le deck-height et donc déterminer le taux de compression.
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Lun 23 Jan - 1:01
ça avance bien!
tc 9?
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Lun 23 Jan - 1:05
Oui on va viser un taux dans ces eaux la... On verra après mesure...
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Lun 23 Jan - 1:20
La peinture avec effet martelé c'est quoi ? T'as pas pris de l'hammerite grise quand même ?
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Lun 23 Jan - 1:30
Non, de la peinture classique en bombe intérieur/extérieur.
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Lun 23 Jan - 1:32
Ça tient bien sur l'alu qui chauffe ça ?
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Lun 23 Jan - 1:36
J'ai repeint mes tôles moteur (qui chauffent bien plus!), avec de l'apprêt et de la peinture classique. Cela fait 6ans que ça ne bouge pas.
J'ai utiliser de la bombe grise haute température sur mon ancien bloc, ça tient très bien aussi.
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Lun 23 Jan - 18:35
Impec presque fini tout ça ensuite la boite et roule ...
Après tu pourras toujours en monter un pour moi comme tu seras plus quoi faire !!!
skipette68
Féminin Nombre de messages : 75
Véhicules : austin mini bitch edition
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Sam 28 Jan - 12:42
non thierry
apres , il va cruiser ;)
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Sam 28 Jan - 14:24
sympa tous ces details
Restocox
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Sam 28 Jan - 17:09
Petite astuce j'ai mis sur mon bloc de la peinture pour jantes, qui résiste à 130°c max donc si la peinture saute c'est que le bloc a chauffé donc très mauvais signe ;)
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Lun 30 Jan - 12:50
Pourquoi pas Quatrapla.
Mais comme à dit Skipette, on va rouler d'abord
Comme j'ai dit Restocox, j'ai mis de la peinture classique sur les tôles moteur, et ça n'a jamais bouger.
Suite:
Plaque de pied d'alternateur:
VW à gauche, Elring à droite.
Peinture du pied d'alternateur, et mise en peinture du reniflard. A refaire car pas de la bonne couleur.
Et enfin révision de l'alternateur. Il en avait besoin.
Charbons au bout, régulateur fendu, roulement qui couine...
WPD
quelques solex de 1952 à 1968
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Lun 30 Jan - 13:14
Chouette montage!! Tu les trouves où tes joints VW??
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Lun 30 Jan - 13:17
Oui mais ça n'avance pas beaucoup.
J'attends mes culasses...
WPD
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Lun 30 Jan - 13:18
Courage!!! Moi ça fait maintenant plus d'un an que mon moteur est posé!!
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Lun 30 Jan - 17:47
J'ai trouver 2 boites sur une petite annonce. Ce sont des boites non complètes.
Pour le reste, je vais le chercher chez VW en Allemagne.
Pas possible 1 an de dépose.
Faut que ça roule au moins 3 semaines avant Annecy
Restocox
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Lun 30 Jan - 20:09
Je parlais de la peinture que j'ai appliqué sur le bloc pas sur les toles, sinon pour les toles pareil que toi de la peinture classique ca va très bien ;)
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Lun 30 Jan - 20:53
Pas mal ton projet, avec les explications et les tofs
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Mar 31 Jan - 2:06
Beau travail. Pour rénover l'alternateur, tu trouves les pièces au détail ?
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Mar 31 Jan - 12:17
Oui tu trouves les pièces au détail.
Mais c'est sur qu'il ne faut pas aller chez nos chers revendeurs...
Je vais faire un tuto complet pour la rénovation d'un alternateur. J'ai vu qu'il n'existait rien de la sorte sur internet pour nos chères vw.
MessageSujet: Re: 1303 cab: Des watts dans le confort, en tout discrétion   Mar 31 Jan - 12:42
c'est une bonne idée
pour refaire une dynamo, c'est différent ?
Page 4 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
