 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimepar gibolin78 Mer 28 Aoû - 19:28
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Empty
MessageSujet: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeLun 17 Jan - 16:04
Voila, c'est Ici pour les discutions ou réaction !!!!
Pour le Sujets Les config moteur de 1303 only - Clic là !!!
Merci d'avance et bonne route !!!
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeLun 17 Jan - 18:27
Super initiative David !
RAS...
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeLun 17 Jan - 21:53
GOMEU a écrit:
Super initiative David ! RAS...
Merci !!!!!
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeLun 17 Jan - 23:02
j'ai mis le mien
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeMar 18 Jan - 2:28
pour info pour coxforce, les tôles T3 m'ont été fortement déconseillé par un pro, pour les moteur car il favorise le serrage de certain cylindre (échauffement)
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeMar 18 Jan - 10:11
Tu m'as foutu un doute Gorbi.
Effectivement ça ne refroidit apparemment que mieux que sur les T3 ou le système de refroidissement est spécifique.
Je les retirerais donc la prochaine fois que je serais sous le moteur.
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeMar 18 Jan - 10:45
Ce qui serait interressant, c'est de savoir a peu de choses pres, a combien vous est revenu votre config.
Oui, je sais, je suis terre a terre, mais c'est quand même une information qui me semble essentielle.
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeMar 18 Jan - 11:41
Donc je pose une config trouver sur un poste Voisin!
Cette config est déjà monté plusieurs fois et juste une modif d'AAC donne des résultat différent !
(AAC plus ou moins pointu)
Loic Sur Flat For Ever a écrit:
Une fois de plus je vous propose une petite configuration "kivabien" Le "1700"
La config du Dieux Loïc - 1.7L qui arrache - Sur flat - Clic là Mr
Tu fais un sujet intéressant sur les configs moteur de 1303only, et tu mets une config d'un autre forum... Je comprends plus la!!??
Donc j'ai posté cette config, car j'ai réalisé cette config pour un pote il y pas si longtemps!!!
(Rv plus bas !! et AAC L&G R280 avec ces poussoir L&L pour ma varient mais je laisse l'original)
Et franchement, cette config est assez surprenante... Actuellement elle a déjà +15 000Km et j'ai de BON retour (Montage et Perf)
Alors j'ai posé cette config et pour l'ordre de Prix 3000/3500€ avec du Neuf Neuf.. (Une partie Direct US et une base 1600 En tbeg)
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeMar 18 Jan - 12:01
moi je suis hors categorie car j'ai recommencé plusieur fois, (3 fois remonté: 1835 autopart, puis 1835 modifie par moi meme et bugrace, puis 2L bugart) je doit etre a + de 8000euros, j'ai presque toutes les piece en double voir triple...
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeMar 18 Jan - 14:26
3500€ environ. Commandé aux US (CB Perf, VWParts, Summit). Tout en neuf sauf carter, turbine et tôles. Comprend également la barre support moteur et les produits divers (pâte à joint, peinture...)
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeMer 19 Jan - 13:41
Question Coût, pas facile !! "Pour Moi" j'ai accumulé les bonne occase à la suite !!!!
Un aller / retour en Allemagne pour les Pièces en direct cher B.A.S
Pas d'usinage (Home made à mon taff)
Après possible de faire un Bilan actuel sur une config comme la Cox ou le Bay possible mais sa sera long !!!
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeLun 31 Jan - 14:53
C est du lourd tout ca!
je suis sur une config plus soft. j ais étudié et retourné la question dans tous les sens. Pour trouver le bon compromis entre une bonne base fiable et solide a long termes, un minimum de puissance et de couple sur autoroute. un prix de revient et une consom raisonnable. un 2 litre type 4 me semble raisonnable ?
- bloc origine 914
- vilo et volant origine équilibré
- bielles origine poli et équilbré au meme poids
- culasse origine retravaillé au niveau des guides conduits poli
- chemise piston en 94 kolbenschmit
- coussinets vilo aac et bielle kolbenschmit
- tige culbu origine
- rampe culbu origine
- arbre a came WEBCAM 86"a"
- poussoirs bilstein renforcé
- ressort de soupape simple renforcé
- clavette de soupape renforcé.
- pompe a huile melling de 30
j en suis deja a 1 600 euro
reste :
- dérivation, thermostat + radiateur d'huile a l'avant.
- 2 carbu weber de 40
- allumage complet ignitor ou petronix
- turbine porsche
Ca suffit pour se faire plaisir ?
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeLun 31 Jan - 15:31
- vilo et volant origine équilibré VM pas trop alléger et Vilo lissé.
- culasse origine retravaillé au niveau des guides conduits poli 3 Angles voir Fly-Cut et dégagement de soupape
- chemise piston en 94 kolbenschmit (Un Kit 96mm à pas beaucoup plus cher)
- rampe culbu origine Oui avec marteau Pied d'elff Et Poli
- arbre a came WEBCAM 86"a" Le a est assez soft, plus le 86b ou 316° B.A.S ou
- dérivation, thermostat + radiateur d'huile a l'avant. Bloc by-Pass Ahnendorp "B.A.S"+ Radia AV type Merco
- 2 carbu weber de 40 Après passage au DEll Ba dell en Ø40
- allumage complet ignitor ou petronix Pas mal de solution des plus € au moins d'€
- turbine porsche Tu recherche quoi? Juste l'étoile? ou alternateur compris?
Sinon Ok pour le reste !!!
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeLun 31 Jan - 15:53
A noter que l'allumeur complet Pertronix ne passe pas sur les T4
Le T1 vaincra  Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only 937163
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeMar 1 Fév - 11:37
je vois qu'il y a toujours débat entre type 1 et type 4 !
je reste persuadé que les grosses prépa sur type 1 restent aléatoire en terme de longivité.
Des la creation du type 1, ferdinand porsche avait bien compris que son moteur avait des limites de fiabilité et de puissance. c est encore plus flagrant sur un combi. c est pour cela aussi que VW avait sorti le type 4. bien sur on peu le faire évoluer en cylindrée mais le bloc a ses limites en contrainte et en endurance.
pour schématiser c est comparé un coureur de marathon a un altérophiliste.
et pour les mordu du boulon d'origine : un type 4 reste du VW !
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeMar 1 Fév - 13:31
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only 315149  Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only 315149  Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only 315149  Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only 315149
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeMer 2 Fév - 0:21
il y a débat, car ceux qui savent faire des bons type1 préfèrent la pêche du T1 et se passent du couple du T4  Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only 808202
ah par contre, Jcoxforever, dans ton budget tu as oublié l'échappement!
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeMer 2 Fév - 12:31
...c quoi vos commentaires douteux, là!!!  Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only 808202  Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only 62039
j'ai encore des idées en réserve (deep thought T4  Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only 110880 )
Citation de ton Poste !!!  Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only 681905
+10 Pour l'échappement, c'est un BUDGET sur un T4..
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeMer 2 Fév - 13:44
TYPE 1 VS TYPE 4
c est comme comparer un run 400 metre depart arrété avec les 24 heures du Mans !  Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only 681905
Et pour l échappement du type 4. au prix ou ils vendent le tube.le cour du kilo d'inox a flambé ou quoi ? pour moi ce sera home made.j ais bossé en centre d'essais moteur avec réalisation de proto de lignes completes.j adore ca la soudure au TIG.
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeMer 2 Fév - 22:13
oui, bon, je suis toujours pas fixé T1 ou T4...mais si je mets un T4, il ne sera pas vraiment perfo, plutôt proche de l'origine pour éviter les pièces perfo qui n'en ont que le nom (comme pour un certain 1776)
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeMer 2 Fév - 22:53
les pièces sont quand même "perfo", mais il est clair que la qualité est plus que négligée
mais bon ça ça mériterait un autre sujet, parce que je pense que chacun a eu ses pièces perfo de "m*****"
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeMar 29 Mar - 13:53
2L T4 en 71x94: 500/600€ pour une base en TTTTBEG
Bas moteur:
- Vilo 2L 71mm T4 B.A.S CP 450€ en ES à l'époque mais un Vilo de 71mm d'origine vas très bien
- Bielles ES T4 poli alléger et au gramme. 180€
- AAC 316° BAS « schles » 280€
- Poussoir renforcé 80gr 160€
- Pompe à huile alu Melling 30mm 80€
- VM 228 914 rectifié et à perdu quelque K/gr « petit détourage avec des BO rayon… » 145€
- Embrayage renforcé 914, palier, joints et coussinet neuf Of course…. 200€
- Carter 914 ébavuré, lissé et usinage ligne d'arbre +0.5 et emprinte coiffe cher B.A.S 250€
- Équipage mobile équilibré moumoute. 75€
Haut moteur:
- Cylindre piston de 2L piston Plat de 914 neuf. 350€
- Culasse 1800 avec soupape neuve et guide neuf, une petite prépa « façon VW-Tech » 0€
« Plan de joint rectifié, chambre diminué de 1.2 mm RV augmenté» 75€
Aligné les pipes et aussi les conduit...dégagement des soupapes façon coeur + 3 angles ect... 99€
- Rampe culbuteur montée en rigide mais origine 1800 T4 polie et au gr. 80€
- Ressort de soupape renforcée + Cale pour évité le marquage des culasses. 115€
- Cache culbuteur avec mise à l’aire. 50€
Admission:
- Pipes BAS 7. Les courtes en Ø40. 115€
- Double 40 DRLA Bye L&G.. 500€
- Filtre à air Oval 65mm. (Des envie de boite à Air pour le Bruit) 65€
- Buses Ø32 modifies.
-Tringlerie T4 Idf/Drla B.A.S. 109€
Allumage:
- Bobine Pertronix Flame Thrower II High Vibration Epoxy Filled Coil - Black - 0.6 OHMS 65€
- Kit Allumeur Pertronix Ignitor II 75€
- Dans mon 009..... 89€
Échappement:
- 4/1 B.A.S Ø39mm. 320€
- Double silencieux dans les ailles. 320€
(Passage possible en Boite de Chauffage Inox Home made et un Vintage Speed Inox "Mare d'avoir froid")
Cooling:
- Coiffe T4 Poly de m***** qui sera changer un jour... 100€
- Classique 11 pale Porsche 911 avec un alternateur refait à neuf 450€ en moyenne
- By-Pass B.A.S (Plus de radiateur d'origine) 130€
- Radiateur Merco à l'AV 30€ à la casse
TOTAL : Quasi 4700€ (Sans le 71 CP sinon +450€ et pas de MO)
ET juste les pièces énuméré, avec un bon 1000€ de plus pour la FINAL avec les Access oublier
Genre soupape neuve, guide, l'usinage, j'ai collé les tarif de S-P.
Ps; Avec le recul, j'aurais bien Voulu un 2L2 avec un 74x96... Et montée des 45 DRLA... Mais pas plus de modif !!!
Et en Photo, sa donne sa !!!
 Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only 100428114324911625922250
El Roumain
El Roumain
Masculin Nombre de messages : 96
Véhicules : - Cox 1302 de 1970 - L90D - Moteur 1300 DA
- Posche 997 Carrera S Cab 2009 - Moteur 3,8L Inj. Directe
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeMar 29 Mar - 22:15
Mouais... alors voilà... forcément... que dire de plus que...  Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only 315149  Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only 374708  Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only 833695
MessageSujet: Re: Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only    Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only Icon_minitimeMer 30 Mar - 9:14
ah ouais ca fait bavé" Le Bla bla bla des Config Moteur de 1303 Only 833695
bon je l ais pas encore entendu ronronner mais pour l avoir vu de prés j ais qu'une envie : je veu LE MEME !!!!
au niveau budget c est vrai que ca coute un bras. j ais que la base pour l instant mais j en suis deja a + 1200 euro. c est mon banquier qui fait la tete.( vous allez pas casser votre LEP monsieur? si si mais je veu un type 4 monsieur le banquier !!
