par didier60 Hier à 20:25
par weber1966 Hier à 19:37
par thecoxer Hier à 14:45
» 1303s de 1972
par thecoxer Hier à 14:33
par thecoxer Hier à 14:32
par thecoxer Hier à 14:28
par everfrog Hier à 11:59
 Nettoyage chambre de combustion
MessageSujet: Nettoyage chambre de combustion   Mar 18 Jan - 14:22
Bonjour à tous!!
Je viens de déculasser mon moteur et il y a une petite couche de M... dans la chambre de combustion. Je souhaiterais l'enlever mais j'ose pas tellement y aller au tournevis ou je ne sais trop quoi... Quelqu'un aurait-il le nom d'un produit ou une autre manière d'ôter cette calamine???
Merci de vos réponses!!
Florian
MessageSujet: Re: Nettoyage chambre de combustion   Mar 18 Jan - 23:03
nettoyant pour soupapes
mais à mon avis le plus simple et le moins cher est la brosse métallique montée sur perceuse ou dre--el mais assez fin les "poils" de la brosse histoire de pas flinguer les chambres
MessageSujet: Re: Nettoyage chambre de combustion   Mar 18 Jan - 23:15
idem que marqueleuleu. La brosse sur dremel ça marche bien.
MessageSujet: Re: Nettoyage chambre de combustion   Mer 19 Jan - 10:23
OK merci à vous deux!!!
Mais il éxiste des "grains" pour les brosses métalliques comme pour le papier de verre (200, 600, 1000,...).
Si oui lequel prendriez-vous parce que vous le dites, ça me ferait ch... de flinguer ma chambre de combustion....
Florian
MessageSujet: Re: Nettoyage chambre de combustion   Mer 19 Jan - 10:48
C'est des petites brosses métalliques faites pour dremel.
Y'en a pas 150 sortes t'en fais pas, et tu flingueras rien avec ça...
Tu trouveras ça dans tout bon magasin de bricolage.
MessageSujet: Re: Nettoyage chambre de combustion   Mer 19 Jan - 11:21
Dac... En tout cas merci à toi
MessageSujet: Re: Nettoyage chambre de combustion   Mer 19 Jan - 12:42
Utilise des Brosse Nylon si cela te rassure !!!!
Et une simple perceuse avec un embout façon dremel sa marche bien aussi !!
MessageSujet: Re: Nettoyage chambre de combustion   Mer 19 Jan - 13:31
Ben je vais voir dans un magasin de bricolage ce que je peux trouver pour faire ça tout en douceur... Merci!!
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: Nettoyage chambre de combustion   Mer 19 Jan - 17:19
un bon coup de gratounette, avec du cif, et apres un coup de z'huile et c'est reparti!
WPD
quelques solex de 1952 à 1968
MessageSujet: Re: Nettoyage chambre de combustion   Mer 19 Jan - 23:52
Pour ma part voilà ma solution: grand nettoyage à l'essence + soufflette et finition à la Dre..el...
MessageSujet: Re: Nettoyage chambre de combustion   Jeu 20 Jan - 10:07
Bonjour à tous!!
En tout cas merci pour toutes vos réponses!!
je vais essayer tout ça et je vous redirai des news!
Florian
Pachidermus
MessageSujet: Re: Nettoyage chambre de combustion   Jeu 20 Jan - 10:39
Demonte ta cullasse et fait la microbillié si ta calamine est trop dure.
C est que font tout les rectifieur et apre tu passe un coup de papier grain 1000 avec de l huile et comme neuf
Sinon tu prend du produit pour netoyer le silijoint moteur
Tu asperge bien ta calamine (si elle est pas trop dure) tu laisse agire et un coup de chiffon
C est ce que je fait dans mon vieux flat twins regulierement mais la calamine est fraiche
