» RusteZe, Cab 13o2L.
» La big à G.K
» resto de ma 1303
» cardan bloqué dans tulipe
» vitre ouverte ( cabriolet)
Partager |
 Barres stabilisatrices avant / arrière
Masculin Nombre de messages: 632
Véhicules: 1303 1973
MessageSujet: Barres stabilisatrices avant / arrière   Mer 26 Jan - 9:30
Apres avoir monté sur ma 1303 une barre anti rapprochement, je voudrais monter une barre stab gros diamètre à l'avant, et une barre stab arrière.
J'aimerai avoir les avis de ceux qui ont fait ce montage.
Ce que je cherche, c'est d'avoir moins de roulis, afin que mes pneus viennent moins toucher les ailes en appuis.
Je pense que ces barres vont m'aider dans ce sens, et que je vais gagner en précision. Par contre, j'ai un doute du comportement sur route glissante...
C'est quand même un investissement d'environ 300€ (avec le kit Uréthane), je ne voudrais pas me planter, ou être déçu du résultat.
Merci pour vos retours d'expériences.
Masculin Nombre de messages: 2502
Localisation: 76 - Rouen France... Monde ... La terre des hommes en 1303
Véhicules: 1303s 1973. T4 Powered
MessageSujet: Re: Barres stabilisatrices avant / arrière   Mer 26 Jan - 11:02
Pour moi perso !! OUI ... AV et AR sans aucune question !!!
Perso, pour l'AV je ne pourrais pas répondre avec certitude!!! J'ai montée la barre Gros Ø en rentrants avec la voiture !!! (En 1998)
Le train AV étais à refaire !! Amorto HS freins Moyen !! Silent bloc HS sa ce baladais de partout !!!!
Donc avec un trains AV refais à neuf c'étais l’Amérique !!!
Pour l'AR, j'ai une Bugpack et j'en suis très satisfait !!! Je l'avais montée en 2003/2004 Juste au court passage en 1776 avant le T4!
L'AR se comporte mieux, et le roulis est franchement diminuer !!!! Du coup sa vire à plat !!!!
On gagne aussi en motricité !!! (En courbe l'AR ne patine plus à droite ou à gauche en fonction de courbe)
Inconvénient !!! Ba quand sa décroche, sa arrive d'un coup !! Plus le crissement de pneu avertisseur...
Sinon à 129€ la Barre AV ou AR cher SL.Pf...
Et Clic là pour le Kit Uréthane de bras AV
Ps; Ma 1303 est remontée d'un BON Cm avec la barre AR !!!!
Masculin Nombre de messages: 394
Véhicules: 1303L de '73
MessageSujet: Re: Barres stabilisatrices avant / arrière   Mer 26 Jan - 11:18
Pour le kit uréthane regarde il y en a aussi sur sl*de perf à 35.9€ dans la section fusées jambes de force...
C'est un peu les questions que je me posais en ce moment...
MessageSujet: Re: Barres stabilisatrices avant / arrière   Mer 26 Jan - 11:19
Vous posez pas de Question !! Go !!!
Sinon oui pour le tarif bien mieux cher SL.pf
MessageSujet: Re: Barres stabilisatrices avant / arrière   Mer 26 Jan - 11:22
Merci David !
Et sur le mouillée, il faut y aller avec des pincettes ou bien ?
MessageSujet: Re: Barres stabilisatrices avant / arrière   Mer 26 Jan - 11:30
Non pas de changement !!! L’adhérence moyenne avec la pluie viens plus des Pneu et du T4 que du reste !!!
Et pour l'AV je bloque quasi jamais !! Sauf si réaction à la CON de ma part..
Véhicules: 1303 cab us de '79
MessageSujet: Re: Barres stabilisatrices avant / arrière   Mer 26 Jan - 12:44
Si tu veux limiter le roulis, pas le choix, faut monter des barre anti-roulis plus grosses.
Pour le kit uréthane, t'as pas le choix pour l'avant, car les silentblocs (les 2 à l'avant) sont plus gros pour s'adapter à la barre et ne sont faits qu'en uréthane.
Les kits uréthane vendus à part ne sont évidemment pas adaptés à la barre plus grosse car sont faits pour des origines.
Pour les autres, si tu veux garder un peu de souplesse, mais toutefois gagner en précision, tu peux monter des silentblocs jaunes de chez autopa**ion. Plus durs que les origines, mais plus mous que les rouges.
Pour la barre arrière, si tu veux limiter l'effet de de la barre anti-roulis, tu peux monter à la place des silentblocs, des ressorts de soupape. L'effet sera limité sur des petits appuis, mais total sur les gros appuis.
MessageSujet: Re: Barres stabilisatrices avant / arrière   Mer 26 Jan - 12:45
Bonjour GOMEU, et si tu montais des ressorts d'origine à l'avant... lol!
MessageSujet: Re: Barres stabilisatrices avant / arrière   Mer 26 Jan - 13:38
C'est exactement ce que j'ai DIT ce matin à "choucroute76"
lol!
MessageSujet: Re: Barres stabilisatrices avant / arrière   Mer 26 Jan - 14:02
Effectivement Jean Luc, plus de problème de pneus qui touchent les ailes. Ou peut être trouver un Kit Baja !
lol!
Encore merci les gars pour vos conseils.
MessageSujet: Re: Barres stabilisatrices avant / arrière   Mer 26 Jan - 14:41
Plaisanterie mis à part, tu as bien des jambes de force réglable à l'avant, des ressorts d'origine te permettraient de la relever un peu tout en gardant un look "qui va bien"!
De ce fait il faudrait relever l'arrière pour équilibre le tout, mais tu économiserais 300€!
MessageSujet: Re: Barres stabilisatrices avant / arrière   Mer 26 Jan - 16:15
J'ai bien des JDF réglables et des ressorts d'origines dans un coin, mais le look d'aujourd'hui ma plait beaucoup, et je ne veut pas remonter ! Et puis, il ne faut pas oublier que j'essaye d'aller en direction du German Look, donc, il faudra de toutes façons que je passe par là.
Autres question les gars.
Il y a deux modèles :
Les Empi :
Fixation sur les supports d'amorto et bridage sur les cornes qu'il faut percer.
Et les autres :
Ma question est : ou viennent se fixer les colliers pour brider la barre ?
MessageSujet: Re: Barres stabilisatrices avant / arrière   Mer 26 Jan - 16:21
GOMEU a écrit:
Et les autres :
Moi j'ai celle là !!! Et
Et les collier se fixe autour des tubes de barre de torsion AR sur le châssis !!
Montage rapide et sans galéré !!! Pas de Troue à faire !!
Empi par habitude !!!
Ps: Pour l'AR adaptation de barre AR de 944 pour moins cher !!!
MessageSujet: Re: Barres stabilisatrices avant / arrière   Mer 26 Jan - 18:43
Ok ! Merci encore.
presse pure
Masculin Nombre de messages: 16
Véhicules: 1303 big
combi 72
marland TT
1300 GERMAN
ovale
pick up t3.....
MessageSujet: Re: Barres stabilisatrices avant / arrière   Ven 28 Jan - 20:37
pareil que dca 636, j'ai eu une bugpak et j'ai apprecié la facilité de montage et le rendue sur route, a accordé avec une barre stab a l'avant qui sera aussi renforcé, et on passe un cran au dessus niveau tenue de route
