» Pb demontage cardan
par papounet45 Hier à 20:39
» problème allumage
par GOMEU Hier à 9:24
» concentration coccinelles et dérivé (76)
par weber1966 Ven 22 Mar - 20:03
par weber1966 Jeu 21 Mar - 20:17
» La 1303 ex cal look
par gexmen37 Jeu 21 Mar - 17:43
par GOMEU Lun 18 Mar - 19:23
» Bonjour A tous
par GOMEU Lun 18 Mar - 19:21
par GOMEU Lun 11 Mar - 10:32
par Rev2cox Dim 3 Mar - 17:33
par GOMEU Sam 2 Mar - 16:17
par GOMEU Mar 26 Fév - 9:53
» désiré ,le smala bus
par S.D.C Lun 25 Fév - 15:18
par 1303-73 Lun 25 Fév - 0:14
 voilaa DENVER !!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
MessageSujet: Re: voilaa DENVER !!!   Lun 12 Jan - 19:34
Merci floooo
Cela fait vintage comme j'aime surtout avec tes filtres Knecht ou imitation.
floooo
floooo
MessageSujet: Re: voilaa DENVER !!!   Lun 12 Jan - 23:30
Les filtres se sont les filtres d'origine du kit Kadron "première génération" (avec la tringlerie et ligne d'essence qui va avec)
Tu sais ceux avec les tôles troué et non le grillage comme sur les Knecht
Le look vintage s'explique, parceque je vais mettre le 1915 dans la 63 histoire de le roder tranquillement sur une voiture fiable,.... qui roule quoi lol!
http://www.1302-03only.com/t1116p15-ma-nouvel-tuture
floooo
floooo
MessageSujet: Re: voilaa DENVER !!!   Dim 1 Fév - 23:00
Ben, pourquoi pas mettre une aile avant de 1303 à l'arr
Aujourd'hui s'était freestyle
un peu de soudure ( bon ok le feu est tout de travers mais je vais arranger ça la prochaine fois)
Et le montage d'origine pour comparaison:
Verdict, ben sa fait des ailes élargies mais j'ai bien peur qu'il faille élargir encore un peu
MessageSujet: Re: voilaa DENVER !!!   Dim 1 Fév - 23:27
En fait tu soudes ensemble une aile avant et une arrière, c'est bien ça ?
floooo
floooo
MessageSujet: Re: voilaa DENVER !!!   Dim 1 Fév - 23:49
C'est bien ça
MessageSujet: Re: voilaa DENVER !!!   Lun 2 Fév - 11:26
Comme sur la cox de la vidéo avec le flat 6 central :)
MessageSujet: Re: voilaa DENVER !!!   Lun 2 Fév - 11:29
Cool, je connaissais pas cette technique !!
floooo
floooo
MessageSujet: Re: voilaa DENVER !!!   Mer 11 Fév - 22:21
Une technique qui fonctionne plus ou moins bien
Je reviens avec mes ailes arr!
Test avec les roues routes ...
Ben c'est pas assez large pi le feu de travers c'est fin laid ! du coup, découpe touttttttttttt
Voila où j'en suis aujourd'hui:
Sa va faire groooooooooos cul!
D'ici sa fait plutôt bien je trouve
il va y avoir du travail là! soudure/meulage/redressage
pmthelord
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: voilaa DENVER !!!   Mer 11 Fév - 22:49
y a de la surface à combler en effet
Masculin Nombre de messages : 3437
MessageSujet: Re: voilaa DENVER !!!   Mer 11 Fév - 23:10
pourquoi tu met pas des ailes large de vw cup????
______________________________
floooo
floooo
MessageSujet: Re: voilaa DENVER !!!   Mer 11 Fév - 23:17
Hum parceque avec mes bras arr les roues ne tombent plus bien au milieu des arc d'ailes d'origine et la avec le mix d'ailes av et arr sa tombe bien
MessageSujet: Re: voilaa DENVER !!!   Dim 15 Fév - 15:14
Parce que ça serait trop facile pour floooo
Tu es en train de nous faire un truc de malade, j'adore !
floooo
floooo
MessageSujet: Re: voilaa DENVER !!!   Dim 15 Fév - 22:48
Pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué
Un truc de malade ....oui, j’espère juste réussir á le finir
mich95
mich95
MessageSujet: Re: voilaa DENVER !!!   Dim 15 Fév - 23:25
Sacré taf......bonne continuation.
J'ai une ch'tite question en regardant ta photo de la culasse,mais c'est peut être un effet d'optique, on dirait qu'il a de petites fêlures a côté de la bougie ...
floooo
floooo
MessageSujet: Re: voilaa DENVER !!!   Lun 16 Fév - 0:19
merci,
S'était ironique, cette culasse est morte
mich95
mich95
MessageSujet: Re: voilaa DENVER !!!   Lun 16 Fév - 0:42
Okok, effectivement basse pression ,j'avais pas capté............
Bon courage pour la suite de ton projet.
floooo
floooo
MessageSujet: Re: voilaa DENVER !!!   Mer 11 Mar - 23:18
Aller op, en se moment j'ai entamé le body lift
Les "longerons" fait en tube rectangulaire avec une petite collerette
Sur la partie avant, j'ai cannibalisé un bout de châssis pour faire la rehausse
Pour finir une vue d'ensemble
sa avance doucement mais surement
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: voilaa DENVER !!!   Jeu 12 Mar - 0:43
MessageSujet: Re: voilaa DENVER !!!   Jeu 12 Mar - 12:43
très bon choix pour ta partie avant de rehausse.
Géométriquement ce sera dur de faire mieux!
Bon courage pour la suite !
Cordialement.
JL AGRINIER
MessageSujet: Re: voilaa DENVER !!!   Ven 13 Mar - 23:43
Beau boulot, ça va être un monstre ton engin !!!
MessageSujet: Re: voilaa DENVER !!!   Sam 14 Mar - 15:52
tu t’éclates avec toutes tes modifs, ça va être du bonheur une fois finis.
voilaa DENVER !!!
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
