par didier60 Hier à 20:25
par weber1966 Hier à 19:37
par thecoxer Hier à 14:45
» 1303s de 1972
par thecoxer Hier à 14:33
par thecoxer Hier à 14:32
par thecoxer Hier à 14:28
par everfrog Hier à 11:59
 probleme de demarrage
bleuette78
MessageSujet: probleme de demarrage   Ven 18 Fév - 9:53
salut a tous
voila mon souci
ma cox est rester dehors 3 semaine sans tourner au mois de decembre en plus sous la neige
j'ai reussi a la redemarrer en la poussant
depuis elle ne tournait plus car echnge reservoir+carbu, et train avant
a t'elle juste pris trop le froid et l'humiditée
maintenant que tout est remonter elle ne veux toujours pas demarrer
batteire ok
bougie ok
arrivée d'essence ok
si quelqu'un a une idee merci
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Ven 18 Fév - 10:29
Allumage? Tu peux avoir de l'humidité sur les vis platinées. Sèche-les en même temps que la tête d'allumage et refait un essai.
bleuette78
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Ven 18 Fév - 11:51
ok
je vais refaire des essais se soir apres le boulot
1303christophe
Véhicules : 1303 de 1975
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Sam 19 Fév - 0:45
Tant que tu y es, tu peux mettre un petit coup de papier abrasif fin sur les contacts en cuivre à l'intérieur de la tête d'allumeur et au bout du doigt d'allumeur (partie en cuivre aussi). Il se peut qu'avec l'humidité les contacts s'oxydent.
Es-tu sur de ton réglage carbu ? Je ne suis pas un pro du réglage mais c'est super important.
Un bon coup de poussette ca marche parfois mieux que 5 minutes à faire tourner le démarreur. Surtout que tu vas vider ta batterie.
Perso la première fois que ma cox a démarré c'est à la poussette alors que j'avais quasiment vidé la batterie en tirant sur le démarreur juste avant... La raison exacte, je ne sais pas ??? Est ce que le moteur ne "grippe" pas un peu à rester à l'humidité même pas très longtemps. Pourquoi est-ce qu'on devait "dégommer" un moteur avant de le démarrer sur les très vieilles voitures ?
Si je dis des énormités n'hésitez pas à me corriger...
bleuette78
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Lun 21 Fév - 9:58
bonjour
j'ai pas mal chercher se week-end et j'ai trouver
la panne a la con, j'avais changer a l'entrée de l'hiver mon contacteur de neman
s'est vrai que depuis je rencontrais quelque souci pour démarrer mais pas se point
hier en contrôlant tout je suis remonter jusqu'à lui ou j'avais inverser les retour du contact
après remise des cosses au bonne endroit
elle a enfin démarrer au quart de tour
une merveille
merci comme pour ses infos elles m'ont permise de remonter jusqu'au problème
