alternateur Icon_minitimepar GUILLAUME Hier à 13:17
alternateur Icon_minitimepar GUILLAUME Hier à 13:15
alternateur Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
alternateur Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
alternateur Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
alternateur Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
alternateur Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
alternateur Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 10 Oct - 16:13
alternateur Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
alternateur Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
alternateur Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
alternateur Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:30
alternateur Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:28
alternateur Icon_minitimepar fufu Mar 1 Oct - 20:02
alternateur Icon_minitimepar fufu Mar 1 Oct - 18:57
alternateur Icon_minitimepar Cox-34 Mar 1 Oct - 6:14
» conseil bâche de transport
alternateur Icon_minitimepar Peck Dim 29 Sep - 19:46
alternateur Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 17:22
alternateur Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:56
» Vds feu ar 1302
alternateur Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:55
 alternateur
pascal82
pascal82
Véhicules : cox 1303 de73
alternateur Empty
MessageSujet: alternateur   alternateur Icon_minitimeJeu 24 Fév - 22:22
bonsoir qui pourrait me faire un shema du branchement alternateur sachant que le regulateur sous la banquette a ete retirer,comment relier les fils alternateur 39722 je voudrais savoir aussi quel fil faut il brancher au demarreur merci alternateur 315149
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeVen 25 Fév - 0:04
Tu branches tous les gros fils ensembles (fil qui vient de l'alternateur, fil qui va à la batterie et fil qui alimente la boite à fusibles), et le petit fil vert qui vient de l'alternateur au fil bleu qui va au compteur.
Je l'ai fait sur la voiture d'un ami pas plus tard que le week-end dernier.
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeVen 25 Fév - 0:10
oui et il a un régulateur intégré à son alternateur?
si non quelle est la tension moteur à environ 3000trs ??????
juste pour info une batterie si elle est soumise à tension trop forte elle peut exploser
pascal82
pascal82
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeVen 25 Fév - 0:21
merci et pour le demarreur?
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeVen 25 Fév - 0:24
pour le démarreur il y a un cable qui relie directement la batterie au démareur
et la petite cosse est à relier au neimann
pascal82
pascal82
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeVen 25 Fév - 0:25
je voudrais savoir j'ai un fil rouge brancher sur la cosse +de la batterie il va ou?et un autre de l'autre cote?
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeVen 25 Fév - 0:33
un va au démareur et l'autre soit au régulateur de charge soit à l'alternateur si il est équipé
pascal82
pascal82
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeVen 25 Fév - 0:44
mon alternateur a le regulateur incorporer!
pascal82
pascal82
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeVen 25 Fév - 0:45
quelqu'un pourrais me faire un shema?
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeVen 25 Fév - 0:55
pas besoin de schéma
alors c'est comme coxforce l'a dit
un fil qui va directement à la batterie (le gros)
et le petit qui va vers le compteur
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeVen 25 Fév - 1:05
Normalement tu devais avoir une masse sur ta dynamo. Rebranche-la également sur l'alternateur (tu devrais avoir une vis pour ça sur le corps de l'alternateur). C'est un ami qui m'a donner l'astuce quand je l'ai fait. Apparemment ça peut éviter des problèmes de masse éventuels.
T'as pas besoin de schéma. Tu coupes toutes les cosses sur le régulateur. Tu branches comme on t'as indiquer en faisant des connexions soignées. Et voila...
Sinon oui, j'étais parti du principe qu'il avait un alternateur à régulateur incorporé désolé...
pascal82
pascal82
alternateur Empty
fil rouge brancher sur la cosse +de la batterie il va ou?desole je ne comprend pas bien!!!!
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeVen 25 Fév - 1:13
il y en a un qui va au démareur et l'autre à l'alternateur
pascal82
pascal82
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeDim 27 Fév - 14:31
mon cable de batterie est divise en deux un qui va directement au demarreur et l'autre va ou ???
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeDim 27 Fév - 16:53
il dois aller au régulateur sour ta banquette arriére et ensuite il vas vers l'alternateur.
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeDim 27 Fév - 17:29
Il a pas de régulateur externe...
pascal82
pascal82
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeDim 27 Fév - 18:46
non il est integre alternateur 39722
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMar 1 Mar - 0:42
pascal82
pascal82
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMar 1 Mar - 1:28
il y a bien quatre fil rouge 1 a alternateur 2 du neiman et1 du demarreur comment les reliers merci alternateur 670322
pascal82
pascal82
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMer 2 Mar - 18:36
bonjour voila les fils que j'aialternateur 00712alternateur 00812alternateur 00910alors comment relier tout ca??
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMer 2 Mar - 20:06
il te manque le relais de dégivrage arr...
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMer 2 Mar - 20:51
alors celui qui vient de la cosse de batterie est relié à celui qui va à la boite à fusibles et à celui qui vient de l'alternateur
par contre celui qui vient de ton alternateur est sans doute à l'envers car cette cosse est prévue normalement pour mettre sur l'alternateur à moins qu'il y ai eu modification
et l'autre fil qui vient de l'avant soit il va au démareur sur la cosse si il va au neimann soit il est à relier avec celui qui va à la batterie si il va à la boite à fusible également mais je pense pas
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMer 2 Mar - 21:02
Même conclusion que Marqueleuleu.
Le fil avec la gaine grise repart devant. J'ai vérifier tout à l'heure. Pour alimenter quoi, je ne sais pas. Solénoïde peut-être?
pascal82
pascal82
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMer 2 Mar - 23:10
salut voici mon ancien regulateur,on voit bien que le fil qui allais a la dynamo etait visser alternateur 01310alternateur 01212
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur Icon_minitimeMer 2 Mar - 23:28
euh désolé, mais je vois pas où il peut être vissé
les trous que l'on voit sur la deuxième photo sont ceux de la fixation du régulateur et si tu mets cette cosse à cet endroit ça risque de faire de belles étincelles
mais si ce cable est bien relié à l'alternateur c'est bien comme décrit plus haut qu'il faut le brancher
alternateur Empty
alternateur
