soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
soucis pour démarrer  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeVen 11 Mar - 15:57
mais une question, le dernier fusible a du courant?? si c'est le cas première possibilité
Hello,
oui les 3 ou 4 derniers ou du jus,bon et bien il ne me reste plus qu'a tout tester.
merci je te tiens au courant,sans jeu de mots soucis pour démarrer  - Page 2 681905
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeVen 11 Mar - 20:29
ca y est je viens de remonter du garage,
il n'y a qu'un fil qui arrive direct de la batterie aux fusibles,donc pas de soucis il y a bien du jus qui arrive,et qui alimente les 5 derniers fusibles (toujours de gauche a droite).
ensuite il y a un relais noir,quand on le débranche il n'y a plus rien au tableau de bord donc j'en déduit qu'il fonctionne.
par contre il y a un relais argenté ou c'est écrit "SWF R 200.958 12vbis 150w"
sur ce relais il y a un fil jaune qui est branché a l'arrière des fusibles et qui je pense doit les alimenté,et il n'y a rien qui sort,lorsque je mets le contact j'entends bien le noir faire un clac mais celui le rien.
a quoi sert il ??
vu son état il serait bien HS
soucis pour démarrer  - Page 2 Dscn2510
soucis pour démarrer  - Page 2 Dscn2511
soucis pour démarrer  - Page 2 Dscn2512
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeSam 12 Mar - 13:16
hello,
bon en cherchant un peu j'ai trouvé a quoi il sert,c'est le relais des phares.
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeSam 12 Mar - 20:49
cet après midi je pense avoir trouvé,avec un copain on c'est penché sur le problème,c'est plus facile a deux,donc apparemment ca vient du lanceur du démarreur,une fois débranché les voyants ne s'éteignent plus,mon pote au volant a actionné la clé et moi dessous avec une lampe témoin,et bien lorsqu'il tourne la clé la l'ampoule s'allume,donc le jus passe bien.
ensuite on a essayé le démarreur en direct,et rien ne se passe.
est ce que l'on peut acheter que le lanceur seul ??
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeSam 12 Mar - 23:44
je pense pas
maintenant ça peux se réparer si c'est effectivement le solénoïde suffit d'un bon coup de nettoyage mais c'est pas garanti
après trouver un démarreur reste assez facile
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeSam 12 Mar - 23:51
oui j'ai jeté un œil sur le bon coin,et il y en a pas mal.
heureusement que j'ai eu tes conseils et un copain qui m'a filé un coup de main,parce que 3 jours a me prendre la tête la dessus,j'en avais un peu marre.
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeSam 12 Mar - 23:55
de rien
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeSam 12 Mar - 23:58
maintenant je croise les doigts pour que ce soit bien ca soucis pour démarrer  - Page 2 873446
sinon est ce les même pour toutes les cox ?
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeDim 13 Mar - 0:10
franchement je sais pas mais je crois que oui (en 12v bien sûr)
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeDim 13 Mar - 0:18
bien sur soucis pour démarrer  - Page 2 998756
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeDim 13 Mar - 0:30
Oui pour toutes les cox à boite manuelle en 12v.
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeDim 13 Mar - 0:38
ok merci
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeSam 2 Avr - 23:06
bon cet après midi dépose du démarreur,ensuite sur l'établi démontage,nettoyage,remontage,branchement en direct sur une batterie,et bien le résultat est toujours le même,pas un clac,rien,par contre il pu le cramé et il est un peu chaud.
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeSam 2 Avr - 23:10
Alors tu peux en commander un neuf soucis pour démarrer  - Page 2 681905
soucis pour démarrer  - Page 2 Sign1010
soucis pour démarrer  - Page 2 Signat10
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeSam 2 Avr - 23:41
est ce que ca peut se refaire? si oui ou et a quel prix ?
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeSam 2 Avr - 23:53
Se refaire je sais pas combien ca vaut mais a mon avis ca va etre presque le prix d'un demarreur neuf !
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeSam 2 Avr - 23:58
a quand même soucis pour démarrer  - Page 2 15984
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeDim 3 Avr - 0:23
A mon avis , ca vaut meme pas le coup de se faire chier !
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeDim 3 Avr - 0:24
vu ce qu'il te fait après nettoyage le bobinage doit avoir un soucis et c'est la partie qui revient le plus cher à réparer
et c'est pas les petite annonces pour démareurs qui manquent
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeDim 3 Avr - 0:26
Prend toi en un neuf a moins tu es sur de pas avoir de soucis !!
dj_wheed
dj_wheed
Véhicules : Une 1302 de 1972
Alfa 147 TI
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeDim 3 Avr - 13:26
Idem, changes ton démarreur !
Sur un démarreur rincé, des charbons complètement cuits "usinent" la partie de l'induit avec laquelle ils sont en contact, et l'induit finit par ne plus avoir de rainures! Donc adieu, dans ce cas, il ne peut plus tourner!
Refaire un démarreur qui fatigue, c'est rentable: charbons neufs, nettoyage collecteur, soudure des tresses, grattage rainures induit, graissage came, tit coup de peinture ... T'en as pour 20€ de charbons!
Par contre, si l'induit est bouffé, si ton démarreur ne tourne pas etc et tous les autres cas de figure où le nettoyage ne suffit pas, ben laisses tomber et achètes un neuf, ca sera moins cher que de changer en neuf un induit ou un solénoïde
En plus, généralement tu peux refiler ton ancien, ils le recupèrent en échange standard!
(Ma mère a rectifié des collecteurs valéo pendant 10 ans en usine, j'ai eu une formation démarreur alternateur etc. en même temps que les biberons lol)
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeDim 3 Avr - 14:12
merci pour vos conseils soucis pour démarrer  - Page 2 315149
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeMer 6 Avr - 0:30
bon du coup je suis a la recherche d'un démarreur,a prix correct et si possible du coté de Rouen/Yvetot
MacM
MacM
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Juin - 11:59
klinkie59 a écrit:
moi j'ai eu le meme probleme pratiquement  le moteur ne demarre pas pour tout est normal quand je la pousse elle demarre gros nuage noir elle tourne nickel puis le lendemain plus rien rebeulotte
et bien la panne apres 4 mois de recherche au garage ............. le carburant
et oui  le nouveau sans plomb 95 E10 ne fonctionne pas pour nos vieux moteurs il emgrasse le carbu et fait une pate noire
et a cause de ca et de forcer le demarrage g decaller tous les pistons ainsi que l'allumeur plus rien d'aligner.
Je déterre un peu ce post mais j'aurais besoin de ton aide ou de celle de qqn d'autre. Hier trajet de retour chez moi en Cox après le weekend, tout se passe bien, mais obligé de remettre de l'essence (eh oui ça arrive). Seul carburant proposé en essence à des kms à la ronde, E10 ... Bon, soit. (oui il y avait du sp98, erreur de ma part je suis resté sur le SP95 E10)
La cox roule sans problème sur le reste du trajet, aucun souci. Ce matin je veux la rallumer, c'est ma daily. Et là, bah les voyants s'allument, tout nickel, mais la voiture ne démarre pas. Aucun bruit de "lancement" de moteur, la clé tournée à fond j'entends un "clic" mais rien ensuite ... Vient du carburant ??? J'ai déjà eu le souci de devoir remettre un peu d'E10 pour finir mon trajet et tout allait nickel ...
Comment procéder à la réparation ????? Tu t'en es sorti comment ???
Merci de votre réponse, la plus rapide possible, que je gère ça dès que possible !
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Juin - 12:17
C'est pas l'E10 qui va faire un faux contact sur ton démarreur ou dans ton neiman...
